Lozev75
Как да ОБЕЗВЪЗДУША горната помпа на Honda CR-V 2005
Колеги,Здравейте. Смених горната помпа на съединителя на Honda CR-V 2005 и не мога да я обезвъздуша.
Някой знае ли как да я обезвъздуша?
Предварително благодаря.
Но Как,е въпросът ми.
Колега,не мога да обезвъздуша горната помпа. Не влиза течност във помпата.
Благодаря
С вакум на пробката на долната .
  На 18.05.2019 г. at 15:15, fenabg написа:
За вакум взимаш компресор работещ от стар хладилник, може и гумите на колелото да си помпиш с него.
  • Хаха 1
  На 18.05.2019 г. at 11:49, aleksandur написа:
През долната .
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_7g.htm#157744
Някой трябва да помпа. Чак компресор не помня да е бил нужен.
При мен имаше голяма тапа от мръсотия при долната.
Помпата се стига най-лесно отдолу, че от горе е малко зор, няма стигане без разглабяне.
Редактирано от dindin
При много стара и не сменяна течност става там на гел.
Трабва яко помпане  с педала и може да се подпомогне с издърпване с тово
Прави достатъчно добър вакум за изтегляне само трябва да намериш точното маркуче от пробката до спринцовката.
Пробва ли през пробката на горната да обезвъздушиш и там може да се помогне с вакум на спринцовката .
Редактирано от CARPERA
  • Хаха 1
Горната помпа пробка няма.
Развиваш капачката на казанчето и от там изтегляш течност с 50 кубикова спринцовка. Оставяш разширителния съд отворен. Развиваш леко пробката на долната помпа и с подходящо маркуче изпразваш бавно през него спринцовката. Въздуха избълбуква в казанчето и си готов без да пипаш педала. Стягаш пробката и затваряш казанчето.
