BOKLUK_CHOVEK
Дясното странично огледало не се прибира автоматично?
Публикувано (Редактирано)
Здрасти!
Едното огледало не се прибира. Разглобих го и механичната част изглежда наред. Всички зъбни колела са ОК. По принцип знам ,че им се прецакват пластмасовите зъбни колела,но в моя случай са ок. Напрежение до платката идва,но моторът върти странно. Виж те клипа. Някой имал ли е подобен проблем? Могат лида се намерят отделно платката и моторът?
Мерси!
Редактирано от BOKLUK_CHOVEK
При мен е същото с огледалото от пасажерската страна.. само изцъква и не развърта..
Без да съм го раглобявал си мисля, че са четките на моторчето. И тъй като едва ли могат да се сменят, май ще трябва друго моторче..
Чакам топъл ден без работа, за да разглобявам и аз.. :(
Внимавай като сваляш огледалото.
Започни от долу с нещо пластмасово само по ръба на огледалото. Не бъркай на дълбоко ,че по средата няма пластмаса,ще натиснеш самото стъкло (резултата от това се вижда на снимката долу) Маркирал съм ти горна страна с червено долна със синьо да видиш как се захваща. По средата има двойно лепещо тиксо.Трудно се сваля,но трябва да се махне,под него има 4 винта,като ги махнеш задния капак ще може да се махне. Много внимавай,че счупи ли се си -70лв (или 13 паунда от ебай :D )
Колега,направи видео на твоя мотор да видим как се държи.На платката има предпазител,тъмночервения елемент на платката от снимките по горе - провери го задължително.
Разбили са се втулките на моторчето и заклинва оста. Няма друг вариант.
 Или са четките  на моторчето ако е от Виетнамските.
Мотора е 12-волтов. Измери с омметър съпротивлението от изходите на мотора до четките, вътре има едно плоско нискоомно съпротивление, което се прецаква и затова мотора няма сила. Можеш да го изхвърлиш и да свържеш директно двете ламаринки.
Редактирано от Tokio
