flerfler 6 #1 Публикувано 3 Март, 2019 Здравейте от години съм във форума с Акорд6 от седмица взех и 8поколение с всички възможни екстри чак се плаша и не мога да наблюдавам пътната обстановка когато шофирам.Бипка ,свири ,свети и прочие направо като в космически кораб имах Легаси Субару същата година и то уж фул екстри но просто бледнее.Та направо на въпроса опитах се да програмирам вратата както е по ръководството и нъц не ми работи (изключено е най вероятно)и ауто на чистачките също .Помогнете има ли бушон или други скрити системи за този ,"разум"на колата който предишния собственик е изключил по непонятни за мен причини или трябва да ида до Бултрако ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #2 Отговорено 3 Март, 2019 Auto на фарове и чистачки са си на лостчетата, чистачките ги държиш на първа позиция просто, фаровете са си написани. На вратата какво искаш да и правиш, не разбрах? Ако търсиш меню за отключване и заключване - в европейския модел го няма това меню. Отключва си само шофьорската до като не натиснеш още веднъж - тогава отключва всичко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
flerfler 6 #3 Отговорено 3 Март, 2019 Ок не знаех разликата между европейските и американските Хонда Ауто на фарове е Ок а на чистачките не иска а иначе си работят като сменям положенията Как да се изключи навигацията когато не я ползвам? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pampov 6 #4 Отговорено 4 Март, 2019 А вали ли когато ги пробваш на ауто? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #5 Отговорено 4 Март, 2019 Като сложиш лоста на първа позиция, индикира с едно минаване на чистачките и така остава, включват се когато има вода по сензора. Когато не ползваш навигацията, или натискаш аудио бутона, пуска ти менюто със станциите, или бутона с луничката 2 пъти, първо ще я затъмни като при пуснати фарове, следващото натискане ще угаси монитора напълно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
flerfler 6 #6 Отговорено 5 Март, 2019 Благодаря Ви колеги още веднъж се убеждавам колко е всеотдаен този форум Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #7 Отговорено 5 Март, 2019 Ама не винаги де има едни моменти дето ти идва да се самозапалиш .... дано все по-рядко са такива 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #8 Отговорено 5 Март, 2019 Чистачките винаги ги дръж на изключено ако не вали. Понякога сензорът се лъже и ги пуска 1 цикъл, а те минават на съвсем сухо стъкло. Тогава пясъкът, който се е събрал на чистачката е като шкурка. Също и зимата, ако е натрупал сняг и тежи - даваш контакт, те тръгват и последствията може да са неприятни. Затова - винаги ги излкючвай. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7060 #9 Отговорено 5 Март, 2019 Ауто функциите са просто сензори. Зад тях няма изкуствен интелект, за да съобразява кога програмираните условия имат странични ефекти. Пускам чистачките винаги чрез дръпване на лостчето към себе си (за да сработят предварително пръскалките). То никога не стои на ауто, освен когато в мъгла или лек валеж не го сложа там умишлено и не настроя интервала от колелцето. Тогава поне сензорът е читав и намалява или увеличава интервала в зависимост от обмокрянето на стъклото, и тая функция е полезна. 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1231 #10 Отговорено 6 Март, 2019 Имаш и комфорт модул.Пробвай при заключване с дистанционното натисни и задръж бутона втори път.Ако имаш отворени прозорци,или люка,ще се затворят докато държиш бутона.Същото го прави и за отваряне на същите при отключване на колата,с второ натискане на бутона.Друга екстра е да сложиш бутона за реглаж на дясно огледало и като включиш на задна то се накланя на долу да следи пътя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #11 Отговорено 6 Март, 2019 Дребните уж екстрички, дето като ги няма не ти липсва, ама като ги имаш вече усещаш колко са приятни и улесняват някак си престоя в колата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
flerfler 6 #12 Отговорено 6 Март, 2019 Да да тия други те ми са известни и съм ги пробвал единствено исках да заключва вратите като тръгне пустата му кола ама НЕЙСЕ ще го преживея някък че дъщерята не може да се запре(сега е в такава възраст).Ще си ги заключвам по добрия стар начин сам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #13 Отговорено 6 Март, 2019 Е то има секюрити против деца на задните врати. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1434 #14 Отговорено 6 Март, 2019 Той като щракне от вътре шофьорската и всички се заключват.Той колегата май пита за това когато колата вдигне 30 км.и вратите сами да се заключват.Програма трябва да покаже има ли го това или го няма.Голям прас ако го няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #15 Отговорено 7 Март, 2019 Това за европа е просто зеленчук, не знам що са го свалили от менюто. Кво им е пречило ... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
flerfler 6 #16 Отговорено 9 Март, 2019 Здравейте надявам се че не прекалявам с любопитство но имат ли европейските модели HDD на аудио система та или и това е отрязано при нас не че е нещо но просто така ми е интересно .Отново въпрос към знаещите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #17 Отговорено 9 Март, 2019 Няма за европа, и това липсва, липсва и Xlink или там квото беше с дигиталните излъчваници, и такова нещо имаха, CarPlay i AirPlay също не поддържа... абе има радио и двигатела пали с 2 думи 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #18 Отговорено 9 Март, 2019 Аз пък искам да го махна това автоматично заключване,че ми къса нервите Особено натискането на бутона за отключване 2 пъти за да отключи всички врати,на всяко отключване пцувам След като съм тръгнал да отключвам,следователно ще ползвам колата,следователно бих желал всички врати да се отключват заедно 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #19 Отговорено 9 Март, 2019 Пробвайте това от линка и кажете работи ли.Аз съм далеч от колата http://www.mattcastruccihonda.com/blog/how-to-program-the-honda-auto-lock-unlock-feature/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
flerfler 6 #20 Отговорено 10 Март, 2019 Не работи точно този линк повдигна въпросите у мен. Да да пали двигателя и скоростите да са ОК -най важните екстри пък друго какво дойде:) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1434 #21 Отговорено 10 Март, 2019 Преди 6 часа, BOKLUK_CHOVEK написа: Аз пък искам да го махна това автоматично заключване,че ми къса нервите Особено натискането на бутона за отключване 2 пъти за да отключи всички врати,на всяко отключване пцувам След като съм тръгнал да отключвам,следователно ще ползвам колата,следователно бих желал всички врати да се отключват заедно +1 И аз виждам в него повече минуси от колкото плюсове.Макар,че ако отвори някой колата когато сме на светофар и дръпне чантата ще мислим другояче. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #22 Отговорено 10 Март, 2019 Това е от линка. Program doors to unlock when you turn the car off 1. Close the driver’s door. Put the shift lever in Park and turn the ignition into the On (II) position. 2. While pressing the brake, move the shift lever out of Park. 3. Press and hold the unlock side of the master locks switch for approximately 10 seconds. In that time, you will hear three clicks. 4. Within five seconds, turn the ignition to the lock (0) position. Program doors to unlock when you shift into Park 1. Close the driver’s door and shift the vehicle into Park. 2. Turn the ignition to On (II), then press and hold the unlock side of the master lock switch for approximately 10 seconds. You will hear three clicks. 3. Within five seconds, turn the ignition to the Lock position. Program doors to lock when you reach 9 mph 1. Close the driver’s door and put the shifter in Park. Turn the ignition to the On (II) position. 2. While pressing on the brake, move the shifter out of Park. 3. Then, press and hold the lock side of the master lock switch for about five seconds until you hear two clicks. 4. Within five seconds, turn the ignition to the Lock position. Program all doors to lock when you shift out of Park 1. Close the driver’s door and put the car in Park. 2. Turn the ignition to the On (II) position. 3. Press and hold the lock side of the master lock switch for five seconds until you hear two clicks. 4. Within five seconds, turn the ignition to the Lock position. Turn off Auto Unlock 1. Open the driver’s door and put the shifter in Park. 2. Turn the ignition to On (II). 3. Press and hold the unlock side of the master lock switch for five seconds until you hear two clicks. 4. Within five seconds, turn the ignition to the Lock position. Turn off Auto Lock 1. Open the driver’s door and put the shifter in Park. 2. Turn the ignition to On (II). 3. Press and hold the lock side of the master lock for about five seconds until you hear two clicks. 4. Within five seconds, turn the ignition to the Lock position. Program driver’s door to unlock when you shift into park 1. Close the driver’s door. Put the shift lever in Park. 2. Turn the ignition to the On (II) position. 3. Press and hold the lock side of the master lock switch for about five seconds – you will hear two clicks. 4. Within five seconds, turn the ignition to the Lock position. Program driver’s door to unlock when you turn the car off 1. Close the driver’s door. Put the shift lever n Park. Turn the ignition to the On (II) position. 2. While pressing the brake, move the shifter out of Park. 3. Press and hold the lock side of the master lock switch for about five seconds – you will hear two clicks. 4. Within five seconds, turn the ignition to the Lock position Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
