anatolias 3 #1 Публикувано 24 Февруари, 2019 Здравейте! Двигателя на ХРВ ми е D16W1. Нямам витек. Имах омасляване отпред в ляво, по кожуха на скоростната кутия, стигащо до долната помпа на съединителя. По съвети от форума смених с О-пръстена на делкото, но проблемът продължи. Днес се загледах и видях, че от тапата на витека, отзад просълзява масло. Развих трите болта и гумената гарнитура беше втърдена и не уплътняваше. Опитах с гарнитура, но пак тече. Дайте идея как да се справя с проблема. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #2 Отговорено 24 Февруари, 2019 Това черното се сменя това де си го рязал иго изхвърли . около 14 лева е гарнитурата с трите о-ринга" 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
anatolias 3 #3 Отговорено 24 Февруари, 2019 (Редактирано) Не мога да намеря номера ѝ. Редактирано 24 Февруари, 2019 от anatolias Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #4 Отговорено 24 Февруари, 2019 Quote Развих трите болта и гумената гарнитура беше втърдена и не уплътняваше Ти сам си отговорил на въпроса незнам как ти е хрумнала тази безмислена работа с втората гарнитура,браво за вложения труд за изработката и. Ето намери твоя двигател трябва да я има . https://www.parts-honda.uk/honda-cars/HR-V запази си мануала ще ти послужи в бъдеще. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 178 #5 Отговорено 25 Февруари, 2019 Преди 23 часа, fenabg написа: Това черното се сменя това де си го рязал иго изхвърли . около 14 лева е гарнитурата с трите о-ринга" На D16W5 имали ги тези 3 бр. О - пръстени с гарнитурата?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #6 Отговорено 25 Февруари, 2019 Има но са друг тип. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 970 #7 Отговорено 25 Февруари, 2019 Вземи си термоустойчив силикон за гарнитури и положи тънка цилиндрична ивица върху уплътнението, което предварително си обезмаслил, като се стремиш да я полагаш точно в средата и равномерно, това ти е решението вместо онова дето си измайсторил, иначе си купуваш ново уплътнение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
anatolias 3 #8 Отговорено 27 Февруари, 2019 Мислих като краен вариант да е с термоустойчив силикон, но благодарение на fenabg и негови приятели, вече имам нова гарнитура. Номерът ѝ е 12812-PEL-003. Разликата е видима между старата и новата. Надявам се вече това досадно омасляване да е решено. Стара гарнитура (Copy).bmp Нова гарнитура (Copy).bmp 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 178 #9 Отговорено 3 Април, 2019 (Редактирано) На 25.02.2019 г. at 16:46, fenabg написа: Има но са друг тип. Ванка, може ли снимка и номер на гарнитурат да я поръчам, че след смяна на О - пръстена на делкото, пак тече...?! Редактирано 3 Април, 2019 от 5 GTT Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #10 Отговорено 3 Април, 2019 (Редактирано) Имаш го в горния пост. С кои мотор си. Редактирано 3 Април, 2019 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 178 #11 Отговорено 3 Април, 2019 Витек 124 к.с. и както ти сам каза гарнитурата е друг тип от тия горе в поста. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #12 Отговорено 3 Април, 2019 На другата малката нямам номера Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 178 #13 Отговорено 4 Април, 2019 Благодаря! Искаш да кажеш, че при витека гарнитурите са 2 броя, а не 1 брой като без витек?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
go6o11 0 #14 Отговорено 21 Април, 2019 Колега, а ти откъде поръча гарнитурата, че и мен това ме чака 12812-PEL-003? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #15 Отговорено 21 Април, 2019 (Редактирано) Срядa ми идва заявката ще имам налични. Редактирано 21 Април, 2019 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
go6o11 0 #16 Отговорено 21 Април, 2019 ОК ЩЕ МИ ПРАТИШ ЛИ ЕДНА И АКО МОЖЕ О ПРАСТЕНА ЗА ДЕЛКОТО ,ПРЕДНИЯ СОБСТВЕНИК КАЗА ЧЕ Е СМЕНЕН МА НЕЩО НЕ ВЕРВАМ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #17 Отговорено 21 Април, 2019 (Редактирано) Преди 9 часа, go6o11 написа: Колега, а ти откъде поръча гарнитурата, че и мен това ме чака 12812-PEL-003? без витек ли си ? Редактирано 21 Април, 2019 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 74 #18 Отговорено 21 Април, 2019 Ванка имаш ли гарнитура за d15z8 и каква цена е?замислям се дали да сменя моята ,не сълзи но предполагам че никога не е сменявана и цетките са по запушени.витек икономика си включва нормално. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #19 Отговорено 21 Април, 2019 В сряда ще имам, и ще пиша и тук и темата ми : Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
go6o11 0 #20 Отговорено 22 Април, 2019 ДА .НЯМАМ ВИТЕК Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #21 Отговорено 24 Април, 2019 Три гарнитури ми пристигнаха , пътуват още . Справки в темата . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
