Executor
Проблем с газово Тамона
Здравейте, карам англичанка 6-та 1.4 90 коня. Преди 5 години сложих Тамона TGstream. Преди месец (след вече 90 000 минати на газ) започна да ми люлее оборотите на празен ход. Отиваше да гасне. Смених свещите - същата работа. Смених Рейката с дюзите (използвах старите отвори за да не разпробивам на ново) - същата работа. Имах ремонтен комплект за изпарителя и смених мембраните и гарнитурите - същата работа да не кажа и по-зле сега на празен ход направо гасне. В града не мога да я карам. На всеки светофар оборотите падат около 300 и почти винаги гасне. На празен ход направих налягането на изпарителя 1.2. Деферинциалното 0.9. Не мога да разбера какво става......
На бензин гасне ли? По данните ,които даваш мапа ти е 0,3 или греша?Клапаните ,кога за последно ги прави?
На бензин е перфектна. Клапаните преди около  30 000.
Ламбда сондата ми със сигурност си е отишла, понеже показва само 0.35-0.36V (едноволтова е) . Но тя играе много малка роля при газта. Поръчал съм си нова за всеки случай.
Не съм съгласен. Ламбда сондата играе единствената важна роля във всяко смесообразуване.
Дано си прав. И след смяната да се оправи проблема на газ.
Няма как да не съм прав.Всеки тип настройка е на база обратна връзка.Кой и как настрои тамоната? на вкус  и цвят не става...
  • Хаха 1
:offtopic: На мирис е вариант. :D
Днес си поиграх малко по-сериозно и стана без още да съм сменил ламбда сондата. Заиграх се с картата ms\RPM. Нещо се бяха ресетнали и в ниските не достигаше гориво, както и над 4000 оборота. Ако ламбда сондата беше жива щях още в началото да видя че идва много бедна (не че големите времена на дюзите не подсказват). Сега е 6. И по графика не става НЕ ГО ПРАВЕТЕ. Или ако става не е достатъчно прецизно и има дупки. По-добре отворете картата и по таблицата 1 по 1. Очаквам още повече прецизност при смяната на ламбда сондата.
dindin
Ти за поредне път потвърждаваш, че вицовете за българските форуми са 100 % ИСТИНА. Жив и здрав да си.
Редактирано от Executor
  • Нагоре 2
Тук сега някой трябва да попита : А как аджеба станаха бензиновите времена без ламбда сонда в сервизен режим? ")
Знам ли! Чакам сондата (нямаха налична в склада) за да видя как ще се променят времената. Ако всичко ми беше ясно нямаше да пиша тук.
Възможно ли е доакто е на газ бензиновите дюзи и те да пускат ?! Или няма такава опция на Тамона ?!
По спомен,  има настройка на Тамона-та след дадени обороти (примерно след 4500 до прекъсвач) като изпреварваш да минава на бензин и после пак на газ
Струва ми се че ми намалява бензина. И сега на настолния компютър докато разглеждах менютата видях, че има опция "ВРЕМЕННО ПРЕМИНАВАНЕ ГАЗ БЕНЗИН ГАЗ". Вероятно не съм махнал отметката. Но после ще го погледна на колата.
Махнал съм отметката. Може и да си въобразявам. Вероятно докато съм настройвал да е позаминало повечко бензин. А и с неработеща ламбда сонда.
