ivan047 3 #1 Публикувано 15 Януари, 2019 Колеги да попитам, на колко км сменяте маслото на вашите коли и какво означава “Check Due Soon”, че скоро маслоро ми е за смяна ли?Защото от няколко дни ми свети!Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1458 #2 Отговорено 15 Януари, 2019 Да не е това - Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sparky79 3 #3 Отговорено 16 Януари, 2019 2.2 i-dtec на 10000 км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 734 #4 Отговорено 16 Януари, 2019 Преди 1 час, sparky79 написа: 2.2 i-dtec на 10000 км. Или на 1 година, което настъпи първо. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #5 Отговорено 16 Януари, 2019 Може да използваш мерна единица "мото-час", също. Също е много важна мярка за работата на мотора. 10 000 км може да ги минеш за 1 месец, може и за 1 година. Може да ги минеш за 500 часа, но може и за 100. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan047 3 #6 Отговорено 1 Февруари, 2019 На 15.01.2019 г. at 20:56, Митко Йотов написа: Да не е това - Да точно това е, но вече не пише “Soon” ами “Now” Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1458 #7 Отговорено 1 Февруари, 2019 (Редактирано) Наближава ти рутинен годишен преглед. Изчиства се от менюто.Направил си една година от последното нулиране. Редактирано 1 Февруари, 2019 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan047 3 #8 Отговорено 6 Февруари, 2019 Колеги това ми пише, какво ще значи бихте ли казали? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #9 Отговорено 6 Февруари, 2019 Колегата над тебе е обяснил вече ... Прескочил си датата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan047 3 #10 Отговорено 6 Февруари, 2019 Коя дата, за преглед или има нещо за смяна и как се нулира само това без брояча за маслото A или B?Кое от двете е??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
romborak 165 #11 Отговорено 6 Февруари, 2019 (Редактирано) Здравей, колега, Има писано по темата. Ето тук и тук можеш да прочетеш. Редактирано 6 Февруари, 2019 от romborak 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan047 3 #12 Отговорено 6 Февруари, 2019 Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1458 #13 Отговорено 6 Февруари, 2019 (Редактирано) Моля Редактирано 6 Февруари, 2019 от dindin Предходно мнение не се цитира Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan047 3 #14 Отговорено 7 Февруари, 2019 Нулирах го и стана, но само че от много баране нулирах и брояч А, а той за кое беше?? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1458 #15 Отговорено 7 Февруари, 2019 Не ти трябва.Той си се нулирва и без това сам при всяко зареждане.Макар,че аз съм го направил да не се нулира сам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan047 3 #16 Отговорено 7 Февруари, 2019 Той е свързан със зареждането на гориво ли?Как го правиш да не се нулира само? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1458 #17 Отговорено 8 Февруари, 2019 (Редактирано) Преди 20 часа, ivan047 написа: Той е свързан със зареждането на гориво ли?Как го правиш да не се нулира само? Редактирано 8 Февруари, 2019 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan047 3 #18 Отговорено 5 Март, 2019 Колеги вчера както си карахми светна на информация “ check engine oil” и спрях ,проверих маслото и всичко си беше нормално, след това като запалих и изчезна това и сега не го дава, защо така някой знае ли?Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #19 Отговорено 5 Март, 2019 Или е паднало под средата, или датчика от време на време откача (при мен е същото) Като се поразклати светка тая тъпотия. Следи си маслото - може да не е фалшива тревога веднъж и ..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
