sufon 0 #1 Публикувано 14 Декември, 2018 Помагайте имам проблем с парното духа марно и то чак след 30 мин сменен термостат почистен малък радиатор на парно на машина обезвъздушена горния маркуч на парното топъл а от долу леден двата маркуча които влизат в малък радиатор горещи какво може да е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #2 Отговорено 14 Декември, 2018 Филтъра на купето сменян ли е ? Провери при завъртане на топло кранчето отваря ли хубаво,също така клапата отвътре също отваря ли.От ляво на централната конзола,малко нагоре,с напипване се усеща къде е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3016 #3 Отговорено 14 Декември, 2018 преди 59 минути, sufon написа: парното духа марно 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sufon 0 #4 Отговорено 14 Декември, 2018 Забравил да пиша хонда 6 1998 година дизел 2000куб 86 к.с Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sufon 0 #5 Отговорено 14 Декември, 2018 преди 27 минути, AMD написа: Филтъра на купето сменян ли е ? Провери при завъртане на топло кранчето отваря ли хубаво,също така клапата отвътре също отваря ли.От ляво на централната конзола,малко нагоре,с напипване се усеща къде е. Филтъра не е сменян преди 28 минути, AMD написа: Филтъра на купето сменян ли е ? Провери при завъртане на топло кранчето отваря ли хубаво,също така клапата отвътре също отваря ли.От ляво на централната конзола,малко нагоре,с напипване се усеща къде е. преди 15 минути, dandilov написа: Филтъра не е сменян 6 месеца кранчето работи понеже и двете траби са топли еднакво Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sufon 0 #6 Отговорено 14 Декември, 2018 помагайте студ е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #7 Отговорено 14 Декември, 2018 виж тогава клапата вътре ,но щом е дизел не знам англичаните същото устройство ли са направили ,щото са едни..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kurti7912 14 #8 Отговорено 14 Декември, 2018 (Редактирано) жилото топло студено ти заяжда обратния ефект които е за климатика проблема Редактирано 14 Декември, 2018 от kurti7912 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sufon 0 #9 Отговорено 14 Декември, 2018 По точно кое и лак се оправя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sufon 0 #10 Отговорено 14 Декември, 2018 Ами жилото се движи нпрмално токущо пробвах бачкаси като вартя топло студено затваря отваря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #11 Отговорено 14 Декември, 2018 А другото жило за клапата вътре ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sufon 0 #12 Отговорено 14 Декември, 2018 Ami neznam kakmoga da razbeta 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #13 Отговорено 15 Декември, 2018 двете жила от врътката на таблото ,едното долното ти е за посоките,горното е за клапата отвътре,топло студено .отляво на централното конзола са Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sufon 0 #14 Отговорено 15 Декември, 2018 Nese poluchava neshtodrugo e Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sufon 0 #15 Отговорено 15 Декември, 2018 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sufon 0 #16 Отговорено 15 Декември, 2018 (Редактирано) Сега всичко погледнах жила филтри и нищо Редактирано 15 Декември, 2018 от sufon Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bojko1979@abv.bg 26 #17 Отговорено 15 Декември, 2018 Как установи, че е добре обезвъздушена охладителната система? Като смени термостата гледа ли дали градусите на твоя са същите като на този, който си махнал? Вътре радиаторчето топло ли е цялото? Кранчето отваря ли напълно като завъртиш врътките? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sufon 0 #18 Отговорено 15 Декември, 2018 Градосите са същите като при стария двата маркуча са топли еднакво които влизат в малък радиатор кранчето работи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sufon 0 #19 Отговорено 15 Декември, 2018 незнам двама майстора гледаха и викат така щее марно парно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #20 Отговорено 15 Декември, 2018 (Редактирано) Запушено радиаторче? Кофти тръпка... Маха се таблото. Редактирано 15 Декември, 2018 от goldbyrk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sufon 0 #21 Отговорено 16 Декември, 2018 Ще видя благодаря ви все пак Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #22 Отговорено 6 Април, 2020 Повдигам малко темата.Имам теч (все още само прокапва) на антифриз в краката на пасажера,надупих се да го видя от къде е ,от тръбите които влизат от коша в купето,поне аз от там го виждам,но не е това главния въпрос.Моя хамавия майстор (не се подвеждайте по обръщението,кадърен е много+че сме приятели от много години) иска да източвам климатика🙄 и да разглабяме таблото,че да подменим радиаторчето.Та ей го и главния въпрос.......може ли да се избегне цялата тая гимнастика със свалянето на таблото и точенето на фреона(той пък к'во общо има с пОрното),инак то е ясно,че ще яко дупене там.А пък се отказах да слагам добавка за запушване,че да не остана без парно по сред зима.Айде давайте акъл от де да я подхващам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 665 #23 Отговорено 6 Април, 2020 Виж по-внимателно точно от къде почва теча по тръбите. Да не би скобите отвън на вх.и изх.тръба да пропускат и да го вкарва назад и вътре. Ако е само отвътре значи разглобяване. Може би е прав майстора ти за източването на климатика, понеже питите и на двете неща (парно/клима) са в една кутия, и само клапите ги разделят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #24 Отговорено 6 Април, 2020 (Редактирано) kvd74 благодаря, само в купето е,но все още се надявам да мина с хлабави скоби или по-малкото зло😕.Чакам и други включвания. Редактирано 6 Април, 2020 от zlobar4e Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 665 #25 Отговорено 6 Април, 2020 Вътре в купето няма водни връзки, за съжаление. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #26 Отговорено 7 Април, 2020 Преди 12 часа, kvd74 написа: Вътре в купето няма водни връзки, за съжаление. Няма да мина метър🤪 значи. Благодаря все пак! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
