silver_rz925
Тропане от дясно 8 ген
Здравейте приятели значи проблема ми е следният при малки неравности ми тропа от пред в дясно.Сменил съм биалетки тампони на носачите макферсони,външни вътрешни накрайници и няма оправия .проверил съм и амартисйорите на стенд на 98% са.Сменил съм квото са ми казали майсторите според тях всичко е ок но тропа споделете ако имате подобен проблем и решения .
Здравей колега,
Имам го абсолютно същия проблем... сменил съм биалетки, тампони на носачите и амортисьорите, останалите са прегледани на няколко места и всички ми казват, че са пушка.. При по големи дупки като влизам си издава плътен звук както трябва, а през малки неравности (например разсипан чакъл или нещо по грапаво..) имам чувството, че ще ми се разпадне предницата. Нямам решение към момента
Според мен това е типичния симптом на леко разбита кормилна рейка. И при мен го има, но не мога да намеря читав сервиз в България, в който да рециклират електро-механични рейки.
Когато въртя волана на ляво и на дясно с по бързи движения на място се усеща тропането от дясно
Кормилна рейка е, и моята така тропаше по дребни неравности. Рециклираха я в ТУ-София и вече 40к км си мълчи.
Руснаците продават една втулка която се монтира без сваляна на реката и твърдят че проблема изчезвал, но не можах да и намеря точните размери за да ми я изработи някой стругар. Цената в Русия е около 70 лева за втулчицата, цената за рециклиране в ТУ-София е 180 лева без сваляне и качване.
Преди 2 часа, AdDiCtEd написа:
Може ли да дадете координати на тези майстори?
Преди 7 часа, rusen4e написа:
Те нямат сервиз и не могат да я свалят, искат рейката да ин се занесе свалена.
Човека се казва Стефан Шаклеф, телефон 0889308859. Аз там я занесох и засега съм доволен.
Копирам това от фолцваген форум за инфо:
Ремонт на хидравлични рейки в 9-и блок на ТУ София - не ходете там
МнениеПет 11 яну 2008 10:33
Технически Университет - София
Консултантски център "ШЕЛ"
Диагностика и ремонт на хидравлични системи и рейки
инж. Стефан Андровски
София, ТУ, Студ. град, бл. 9
тел.: 02/9653030
моб.: 0886 743356
Ремонт на хидравлична рейка заедно със демонтаж/монтаж - 260лв
За хора от форума отстъпка 40лв - 220лв.
В цената влиза и ново хидравлично масло.
Само демонтаж/монтаж на рейка - 100лв
 ВНИМАНИЕ ПРОМЯНА 21.04.2016 г.
Внимавайте къде си оставяте рейката, когато ходите в Техническия университет!  Въпросният инж. Стефан Андровски или по-точно сина му измамиха колега от форума - описано е в това мнение, което е на следващата страница в темата. Въпросният Стефан (или синът му) вече изобщо не ремонтират рейките в ТУ,а явно ги носят на друго място, където явно не могат да ги правят. За свалена рейка искат по 220 лв за рециклиране!!!
Ако търсите майстори в ТУ, които наистина могат да ви свършат работа, свържете се със Стефан Шаклев на телефон: 0889308859. Не в 9-ти, а в 11-ти блок! За момента от Стефан Шаклев има само добри отзиви. Това са хората, които навремето са правили рейките на гореспоменатия, но вече той не ги носи при тях. И цената е по-ниска - между 160 и 180 лв според рейката, а не 220 лв, колкото иска онзи "майстор", който се явява само една пощенска кутия, която взима комисионна!
Благодаря, ще звънна на въпросния господин, въпреки че бях останал с впечатление, че в ТУ София не рециклират електро-механични рейки.
Току-що, rusen4e написа:
Колега сподели после как е минало, какво сте се разбрали и тн :)
В интерес на истината когато му звъннах началото на тази година  и му казах за каква кола става въпрос каза "не съм виждал такава рейка, докарай я да я видим". След като я рециклира(още същия ден) надълго и нашироко ми обясни слабостите на конструкцията на наще рейки, неправилно разположение на втулката, високо натоварване и тн.
Факт е че аз съм с оригиналните кормилни накрайници, който не са се разбили, а се е разбила рейката. Човека позна с точност до 5к километра пробега на колата(при условие че не е връщана) което ме кара да мисля че си разбира от работата.
Ето така се прави. Преди два дни правих моята. Стана перфектно. Пластмасовата втулка/бялата/ се изработва на струг.
Редактирано от stefan 1
Това е по мързелив начин,но трудно се намира ремонтния комплект.
На 30.11.2018 г. at 22:14, stefan 1 написа:
Колега, жив и здрав да си, че сподели тази информация! Знам, че руснаците са оправни хора и бързо влизат в час, но не бях успял да намеря този ремонтен комплект. Свързах се с продавача чрез Вконтакте и разбрах, че може да изпрати втулката до София, цената й е 2000 рубли (около 50 лв.) без транспорта. Аз нямам възможност да се наема с организацията на обща поръчка, та мисля сам да си купя една втулка и ще споделя впечатления относно монтажа и ефекта след това.
Кажи да видим какво е станало.
Дано тази тема е полезна за всички.Ще чакам колегата да напише дали има ефект от въпросната втулка или да рециклирам рейката.
Втулката е за civic 8 gen чакам да ми я направят и да я монтирам ще споделя има ли ефект
Здравейте, Моят сивик VIII генерация също потропва и след преглед на окачването се оказа, че е от рейката. Дайте ми съвет къде да я закарам в Пловдив на читав сервиз, където да ми оправят проблема и да не ми отрежат главата с цената за ремонт.
Някой пробва ли тези втулки дали вършат работа? Дайте обратна връзка.
Какви са допускитв възможни на втулката?
Това вторпопласт какво е тефлон?
Е точно това ми трябва на мен. Днес свалях маншона на вътр накрайник да търся причината за луфта в него. Накрайника си е здрав, но точно където в това видео го лекуват с втулка имам луфт.
Има ли някакво развитие с тези втулки? Някой 'издялка' ли повече от една? Как стои въпроса с 'чашката' която слагат за да държи втулката на място?
Аз си направих на моята кола .Гледах чертежа но реших да разглобя първо и да сравня размерите .Оказаха се с малко разлика .Външния размер на за втулка беше ф-32,5 дължината я  направих 11 а вътрешната  9 .Смених и вътрешния и външния накрайник които бяха тръгнали.IMG_20191012_114105.thumb.jpg.ef862063df875ac0b115ee2146eb1609.jpgIMG_20191012_125646.thumb.jpg.45a0266d39da5323a1737f5d531593f5.jpg
