leethax 8 #1 Публикувано 24 Ноември, 2018 Здравейте, някой би ли ми казал, как мога да сменя габаритите на колата? Защото, вчера сигурно 30 минути си играх и едно, че не мога да бръкна там, защото е мн тясно, и не знам точно какво се прави... завърта ли сее... изважда ли сее? Акорд Фейс 2007. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pascualle 30 #2 Отговорено 24 Ноември, 2018 Здравей, колега. Махаш щипките, които захващат подкалника към калника, леко отмяташ подкалника и си пъхаш ръката вътре към фара. Като напипаш цокъла на крушката, хващаш го и го завърташ наляво (обратно на часовниковата стрелка). От там нататък е лесно. Кабелчето е достатъчно дълго, за да излезе пред подкалника и да си ги смениш. Успех! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 315 #3 Отговорено 24 Ноември, 2018 (Редактирано) Не съм го правил, но принципно трябва да е на байонет- леко завъртане на ляво и издърпване, преди това май леко открехване на подкалника... Потърси из нета... Сори, вече са отговорили... Редактирано 24 Ноември, 2018 от JapCar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dakatash 17 #4 Отговорено 26 Ноември, 2018 Скоро правих това упражнение на дизел. За ляв габарит, махнах акомулатора и пластмасовия кош в който се поставя. Открива се място. Пак е тясно но се справих. Обърни внимание, че са две букси, които се отвиват както са обяснили колегите по-горе. Теб те вълнува горната най-крайна букса. За десен габарит се развива гърловината на казанчето за течност за чистачки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 47 #5 Отговорено 26 Ноември, 2018 (Редактирано) По-лесен достъп от калниците няма. 15 минути е с отварянето, демонтажа, монтажа и затварянето на калника на двата. За нещастие ми се наложи да го играя няколко пъти заради евтини китайски LED-ове Редактирано 26 Ноември, 2018 от smirky Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #6 Отговорено 26 Ноември, 2018 Преди 2 часа, smirky написа: По-лесен достъп от калниците няма. 15 минути е с отварянето, демонтажа, монтажа и затварянето на калника на двата. За нещастие ми се наложи да го играя няколко пъти заради евтини китайски LED-ове аз съм синпоръчал на Philips габарити, по отзиви на хора с години нямат проблеми, но ще видим как ще е при мен ;Д Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #7 Отговорено 26 Ноември, 2018 И с китайски, от скъпите, няма да имаш проблем, но ако с Филипса проимаш случайно, проблема ще е в ел. системата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #8 Отговорено 26 Ноември, 2018 Преди 8 часа, crown_bg написа: И с китайски, от скъпите, няма да имаш проблем, но ако с Филипса проимаш случайно, проблема ще е в ел. системата. утре ще са при мен, ще ги сложа и ще видим. Ще дам отзиви задължително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #9 Отговорено 26 Ноември, 2018 Ами не знам коя серия си поръчал на Филипс, но филипса свети най-силно от реномираните марки, а те са 2 - Филипс и Осрам ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #10 Отговорено 26 Ноември, 2018 Преди 1 час, crown_bg написа: Ами не знам коя серия си поръчал на Филипс, но филипса свети най-силно от реномираните марки, а те са 2 - Филипс и Осрам ... LED Philips Xtreme Vision W5W, 12V, 1W, 4000K Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #11 Отговорено 26 Ноември, 2018 Силни са, и са най-близки до стоковия ксенон, ако си с такъв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #12 Отговорено 26 Ноември, 2018 Не съм, крушките са ми 4200-300К ии гледах габаритите да са и те толкова.. те мисля, че се водят топло бяла светлина преди 2 минути, crown_bg написа: Силни са, и са най-близки до стоковия ксенон, ако си с такъв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #13 Отговорено 26 Ноември, 2018 преди 11 минути, leethax написа: Не съм, крушките са ми 4200-300К ии гледах габаритите да са и те толкова.. те мисля, че се водят топло бяла светлина Да, топло бяла са. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitko vtec 38 #14 Отговорено 1 Декември, 2018 Здравейте , дали няма някоя снимка с led philips Аз си сложих osram cool blue intens с жичка са но светят бяло не колкото оем ксенона ,ама изглежда добре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Just'Do'It 18 #15 Отговорено 8 Януари, 2019 Здравейте на всички. Преди смяната на първите ми габарити прочетох във форума, че от под калника се сменят габаритите, така направих и аз. След смяната потърсих друг вариант, защото при този има предпоставка от счупване на някоя щипка и другото което е избърсваш цялата мръсотия, която се крие там. За левият край, където са казанчетата за хидравликата и стъкло-миещото. Изваждам казанчетата от стойките им и също така свалям капачката за ксенона или обикновеният фар, така се освобождава местенце (по-тясно е от десният край). За десният край само отвивам капачката за фара и така се освобождава място, дори не ми се налага да свалям акумулатора. Дано да съм полезен на някой колега, на който му предстой такава смяна, поздрави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #16 Отговорено 8 Януари, 2019 И на мен не ми се сваляха подкалниците и реших да пробвам като сеалих капаците на късите светлини и се отваря място да бръкне... ОБАЧЕ, трябва да е някой с малка ръчичка и се сменят и без разглабяне :Д Ако нямате такъв познат - тогава ще трябвв да свалите подкалниците. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 47 #17 Отговорено 8 Януари, 2019 Отварянето на подкалника е по-лесно отколкото звучи. За 15 минути сменям двата габарита без да си давам зор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 315 #18 Отговорено 8 Януари, 2019 (Редактирано) Преди 6 часа, Just'Do'It написа: За левият край, където са казанчетата за хидравликата и стъкло-миещото. Изваждам казанчетата от стойките им и също така свалям капачката за ксенона или обикновеният фар, така се освобождава местенце (по-тясно е от десният край). За десният край само отвивам капачката за фара и така се освобождава място, дори не ми се налага да свалям акумулатора. Дано да съм полезен на някой колега, на който му предстой такава смяна, поздрави. Ляво/дясно си писал гледайки отпред колата, нормално е прието да се определя от седящия в колата (напр. ляв/десен фар)..., ама в случая се разбира... Казанчето на хидравликата се сваля лесно, но на стъкло-умивателя не се ли сваля само гърловината му, а казанчето е долу зад бронята? На дизеловата и бензиновата тези казанчета са на малко различни места, но това не е важно... Редактирано 8 Януари, 2019 от JapCar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Just'Do'It 18 #19 Отговорено 10 Януари, 2019 На 9.01.2019 г. at 0:13, JapCar написа: Ляво/дясно си писал гледайки отпред колата, нормално е прието да се определя от седящия в колата (напр. ляв/десен фар)..., ама в случая се разбира... Казанчето на хидравликата се сваля лесно, но на стъкло-умивателя не се ли сваля само гърловината му, а казанчето е долу зад бронята? На дизеловата и бензиновата тези казанчета са на малко различни места, но това не е важно... Здравей, колега. Напълно съм съгласен с теб за правилото, но така го написах с обяснения, за да е по-разбираемо, когато си застанал пред предният капак. Колкото до гърловината, да само тя се отделя от стойката (моя грешка, че не съм пояснил). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
