Георги__ 0 #1 Публикувано 14 Ноември, 2018 Здравейте колеги нов съм тук и от скоро имам Хонда црв 1.Искам да попитам имам някакво тропане в предницата ходих да ми сменят каквото е нужно но се оказа че всичко си е здраво и сега не мога да разбера от къде е това тропане моля за помощ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #2 Отговорено 14 Ноември, 2018 Смени сервиза, това което при мен е тропало са биалетки или тампони стабилизираща щанга.Ако тампоните са заминали и сам можеш да го видиш . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hanchko 33 #3 Отговорено 14 Ноември, 2018 И аз съм за тампони на щангата + биалетки. Като взех мойта също тропаше и след смяна на биалетки и тампони всичко се оправи. И от тогава до сега само това сменям Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #4 Отговорено 14 Ноември, 2018 Може да тропат и вътрешните кормилни накрайници, тези при кормилната рейка. Може да тропат и външните. Може да тропат тампони на носачите, горни и долни. Може да тропат и ябълковидните болтове. НЕ може да тропа лагер на амортисьора, защото такъв няма. Но пък има тампони, които също може да тропат. Намери читав диагностик. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2290 #5 Отговорено 15 Ноември, 2018 Потърси Борко от Несебър. Има сервиз за мотори и кара Хонда Елемент.Виж дали може да ти помогне или да те насочи към правилния майстор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #6 Отговорено 17 Ноември, 2018 (Редактирано) Наистина намери читав диагностик в петък минах преглед на предница профилактично за всичко що се е разтракало отдолу да се прегледа.Отговора на майстора всичко е ок. Днес смених летни с зимни гуми,аз го правя зимните са на джанти,и изненада два маншона скъсани та слепец да ги види.Днес просто е почивен ден не исках да вгорчавам живота на майстора,в понеделник ще му се случи.Как да имаш вяра на майстори всичко през просото да ти вземе парите,моите ги взе и ще съжали за това. Редактирано 17 Ноември, 2018 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #7 Отговорено 18 Ноември, 2018 (Редактирано) Масово при мен ,идват с разбити тампони на стаб щангата и разбити долни шарнири. Ако са преглеждали колата на подемник долните е почти невъзможно да ги хванат. Редактирано 18 Ноември, 2018 от fenabg 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #8 Отговорено 18 Ноември, 2018 (Редактирано) ^ Фен, кАжи на тия 'ора, че някои неща не се получават със сам човек, еле па на тротоара пред блока. Трябва си Майстор и помощник на майстора. Помощникът клати (гумата, волана и каквото друго може), майсторът гледа и пипа (всичко що мърда). Упражнението се повтаря 2 (два) пъти - веднъж с гумите във въздуха, веднъж с гумите на земята. Желателно (т.е. по-лесно за работа) е да се прави на 4-постова рампа, която си има подвижен крик на средата. п.п. Т'ва горното може и сам човек да го свърши, ама рампата струва Едни Големи Пари, защото клати вместо помощника. edit: Забравих да спомена - волана се клати и на работещ, и на неработещ двг. Редактирано 18 Ноември, 2018 от Krasi-mir 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nupi 79 #9 Отговорено 19 Ноември, 2018 Имах гадно тропане от тампона на двигателят под смукателният колектор. Подобна ситуация беше-всичко е здраво, но тропа гадно по тавета и т.н. Виж го дали не е сдал багажа, защото ми скъса нервите и сумати пари пръснах по шарнири, накрайници и други железа. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Георги__ 0 #10 Отговорено 19 Ноември, 2018 (Редактирано) Много ви благодаря за инфото тампоните на щангата ги смених и пак сега ще сменя билетите защото и аз имам съмнения за тях Markony къде го търся Борко. Ходих на няколко майстора Редактирано 19 Ноември, 2018 от Георги__ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #11 Отговорено 21 Ноември, 2018 On 11/19/2018 at 10:48 AM, nupi said: Имах гадно тропане от тампона на двигателят под смукателният колектор Здравей колега имаш ли някъкви данни на този тампони че се оказа труден за намиране а моя е сдал багажа . Ако за този става въпрос Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nupi 79 #12 Отговорено 21 Ноември, 2018 Не е този от снимката. Той е с три отвора за шпилки. Пращам ти ЛС с този който мисля, че е. Довечера ще видя, защото пазя кутията и ще ти дам номера. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #13 Отговорено 21 Ноември, 2018 (Редактирано) 9 minutes ago, nupi said: Не е този от снимката. Той е с три отвора за шпилка Ето го отгоре по късно ми я прати майстора. Благодаря ще продължим на ЛС да не натоварваме темата на колегата ,но чак след личното ми настояване да се обърне внимание точно на него се оказа след сваляне че е скъсан. А колата предния път излезе след преглед всичко Ок. Редактирано 21 Ноември, 2018 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nupi 79 #14 Отговорено 21 Ноември, 2018 Да! Този е! Виж линка който ти пратих. Дай на ЛС да комуникираме да не спамим темата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Георги__ 0 #15 Отговорено 21 Ноември, 2018 Тропане по точно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #16 Отговорено 21 Ноември, 2018 (Редактирано) Да незнам но тропането от този тампон се оприличава като биалетки поне от мен,и наистина не се вижда при преглед ако не бях казал да се провери,така каза майстора.Тампона е НМ-011днес след доста проби и грешни тампони.Прегледай колега и твоя днес взех колата не се чува нищо. Редактирано 21 Ноември, 2018 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
