Trapp
Ето как да извадим и почисти двд-ром. Хонда Акорд 2.0 Executive 2007
Много добро обяснение, благодаря ти. Имаше ли ефект след процедурата?
Браво, колега!
Адмирации за труда, който си положил. Със сигурност темата ще е от полза на доста колеги.
Поздрави!
За ефект, единствената разлика която видях или си мисля, че видях е по бързото реагиране. Но мисля, че си внушавам... Като цяло не съм имал кой знае какви проблеми. 2,3 пъти ми изписа ерор и толкова. Това което правех бе да извадя диска и да го по чистя и тръгваше за известно време. За сега работи и няма проблем. Ако го извади пак, ще си купя диск и ще кажа как е. Все пак моят е надраскан и стар. Случи ми се, да ми стане черно-сив екрана и нищо не реагираше,затова и се заех да правя нещо. Иначе нави-то не ми трябва.
То е по-скоро да не блокира работата на екрана с климатика и радиото. А да те питам, за да потвърдя, като ти изпише грешка в четенето на диска, можеш ли да минаваш през менютата на климатика и радиото, или си блокиран на този екран?
На фейса диска не играе роля, така както при префейса.
Поне това са се сетили да оправят, понеже е страшна недомислица, 1 диск да блокира ползването на дисплея и да не може чсовника да си свериш даже.
Не съм ги пробвал лично но преди години в епохата на cd/dvd ROM-овете бяха доста популярни - https://www.vspc.bg/produkti/pochistvashti-preparati/pochistvasht-disk-za-kompakt-disk-u-va-hama-44721-5587
Проблема не е в замърсен лазер, а в отиващ си такъв.
Имал съм проблеми с грешки при зареждане на диска. Всичко си дойде на мястото като го записах на ново, с минимална скорост.
Естествено, ако има проблем с DVD рома, няма да помогне кой знае колко. Въпреки всичко, лошо записан диск е често срещащ се проблем за това DVD.
Когато почиствах устройството, на самото око нямаше прах. Но около него, по малките ламарини, улейчета и като цяло, имаше доста черен прах. Може би, не само окото трябва да се забърше, а и всичко до което се има достъп. Като се завърти дискът, се предполага праха наоколо и той да се надигане и следователно да направи проблема. Междо другото само да кажа, че процедурата е същата и като се монтира YATOUR. С една подробност, маха се горният(централният) панел на духалките. За по лесното му премахване се пуска парното за няколко минути, да се отпуснат щипките. Поздрави
Ако дискът е проблемен, не е ли просто решение да го извадиш – и така няма как да дава грешки и да блокира интерфейса за климатика, радиото и часовника? Или ако няма диск, не те пуска никъде другаде?
Пуска си ме да си управлявам климатика и радиото, и т. н. Не мисля, че е правилно диска да е извън устройството, търси си го. Това с блокирането ми се случи само веднъж,надявам се да е за последно. Вариантите не са много като цяло със рома. Праща се да се рециклира лещата, или смяна на диска, това е.
