BOKLUK_CHOVEK
Кодинг екстри + Фабричната аларма на акорд 8,къде е модула?
Здрасти!
От скоро имам акорд 8  executive (2.4,ръчка,2009). При заключване/отключване няма звуков сигнал. Как да активирам сирената на алармата да индикира това? Този модел има ли аларма? Къде се намира модула,ако има и къде е сирената?. Възможно ли е да се разрешават/забраняват неща програмно,като например премахване на автоматичното заключване на колата и звуков сигнал за колан,дясното огледало да се накланя при включване на задна и други? Имах бмв Е90 и там можеше да се правят такива неща със софтуер за гсм и връзка с обд-то. С акордите възможно ли е?
Благодаря на отзовалите се!
Редактирано от BOKLUK_CHOVEK
1. Аларма има. Не знам къде се намира модула. Няма сирена, а използва клаксона на автомобила. Така е с фабричната. Някои са барани от чуждия дилър и са слагани допълнителни аларми.
2. Не може на фабричната аларма да се активира клаксона при закл./откл. Забранено е в повечето нормални страни.. При нас не е.. Ние не сме нормална държава..
3. Дясното огледало си се накланя при вкл. на задна. Просто остави копчето в позиция дясно, а не посредата или ляво.
4. Някои неща се пипат, ама само през HDS. Звука за непоставен колан не може да се изкл. на никоя хонда..
  • Haha 1
  • Upvote 1
Четене и чистене на грешки поне може ли да се осъществи през обд с кабел и гсм или лаптоп и с кой софтуер. Мерси!
За това говаря :
https://youtu.be/gVwkVLX_8D8
За грешки от общ характер става. Т.е. не бара по системите. Само ecu на двигателя..
Аз ползвам ELM Bluetooth.. като софт съм сложил Torque..
  • Thanks 1
Само да поправя колегата petko_z.
Фабричната аларма не използва клаксона на колата а някакъв друг клаксон който е скрит в задния десен калник. Това важи за дизелов седан екзекютив. За комби и бензин нещата може да стоят по друг начин.
  • Thanks 1
Рових из нета за тая аларма ама не намерих никакво инфо.
Относно премиум саунд систрмата: усилвателя къде се намира? Искам да му подменя някой компоненти и да заработи с по-голяма мощност на 4 ома.
Усилвателя се намира в багажника. Под страничната дясна кора.
Пада се над задната дясна гума.. Поне така е на седана..
  • Thanks 1
Преди 4 часа, DAN_DAN написа:
Дизел не-екзекютив комби ползва някаква 'сирена' отпред да вдига гюрултия, но не знам в калника ли е.
Редактирано от GeorgiD
  • Thanks 1
Оригиналната аларма използва клаксона на колата. Всичко други сирени са монтирани от дилър или предния собственик на колата.
Преди 17 часа, BOKLUK_CHOVEK написа:
Оптимист си голям.
Преди 6 часа, Tokio написа:
Оптимист си голям.
Ами не,по скоро се занимавам с електроника от има няма 15 години. :)
Усилвателя трянва да е 8 канален (съдя по 10-те говорителя в колата) 2 х "TDA ХХХХ" е  много вероятно изпълнение. Ако пък е с транзистори (много е съмнително това,защото е по-сложно за изпълнение и излиза почти същия разход да се направи) също може да се преработи. Всичко което е създадено от човек,може да се преработи/подобри/промени/разбие от човек ;)
  • Like 1
Ще се изненадаш как е изпълнен усилвателя, който е на Pioneer, made in Japan и няма нищо общо с TDA XXXX. Лично аз съм скептично настроен относно възможността за преработка, още повече за някакво подобрение. Като отвориш усилвателя, ще си промениш мнението.
На моя отгоре пише "Made in USA".. Силно се учудих к'во са сложили японците..
преди 50 минути, petko_z написа:
Ето това са крайните стъпала изградени с интеграли,както и предполагах. 99% съм сигурен че са от серията ТДА. TDA серията за авто усилватели е производство на Тошиба,имат 61746176471 аналози с по-голяма мощност на 4 ома.Също така всички производители на атво cd/radio/mp3 players (включително и pioneer) ползват тези крайни стъпала за продуктите си. В момента съм далеч от колата и не мога да проверя лично нещата. Ако това е усилвателя на Петко и му се занимава нека махне скобата пред интегралите и да ми каже какво пише на тях (илида ги снима) и ще ви намеря заместители с по-голяма мощност на 4 ома :)
Снимката е на моя усилвател.. Имах проблеми с него.. Имам и тема за това..
Но отдавна е оправен и е качен на колата, така че не мога да погледна точно модела на стъпалата..
За да вдигнеш мощността не е достатъчно да смениш крайните стъпала с по-мощни, трябва да вдигнеш и напрежението. Любопитен съм това как ще направиш.
Възможната причина,защо клаксона не издава никакъв звук при включване/изключване на алармата(моята кола не издава звук).Проверете си тампер ключето на предния капак. Ако не затваря веригата е възможно даже и самата аларма да не е "под охрана", при включване,защото има отворена верига.Когато се добера до моята кола,и ми остане време да намеря къде е алармения модул,ще ви покажа как да си монтиране вибрационен сензор (по принцип става всякакъв 12V сензор,дори и от аларма за жилище) към фабричната аларма на акорда.
  • Like 1
Възможно е да си много умен, но изобщо не си познаваш колата. И в електрониката също нямаш добри познания. Оригиналната аларма на Акорд не издава звуков сигнал при отключване и заключване на колата. Шоков датчик и тампер-ключе също няма. Качения от теб клип е за американска Хонда, а те нямат много общо с японските си събратя. Няма лошо да си ентусиаст, но ти завиждам на самочувствието. Когато успееш да направиш нещо реално, тогава се похвали с него, щото сме се наслушали на обещания.
Поредния хейтър ,черноглед бай Ганя,който си няма друга работа и влиза да пише глупости из форумите. Влизаш в uk форум или в руски,питаш нещо хората помагат. Влизаш в БГ форум и веднага се появява някой ганя и вместо да помогне,почва да пише пълни глупости ,нямащи нищо общо с темата.Всичките ти постове в тоя сайт са такива.Никаква ползва от теб в този форум. Такива като теб трябва да ги филтрират от форумуте.
   Не си ти човека, който ще каже дали има полза от някой тук, или не, има админ и модератори и това е тяхна работа.  Ако ти имаше поне минимални познания по електроника, щеше да знаеш, че каквито и крайни стъпала да сложиш в един усилвател, мощността няма да се вдигне, докато не вдигнеш захранващото напрежение, т.е., с 12 волта можеш да получиш максимум 12 вата на канал, евентуално можеш да свържеш мостово 2 канала в един и получаваш 24 вата, но за повече няма как да стане. Опитай се да ме обориш, ако не съм прав.
    Даваш линк към американска Хонда, което не е коректно, защото нашите са японски и са различни коли.
Не съм коментирал и безпочвеното ти решение да свързваш 220-волтов инвертор в OBD буксата, защото този инвертор трябва да е постоянно захранен, а консумацията му дори и при празен ход надвишава 1 ампер, което означава, че акумулатора може и да не издържи до сутринта.
Пишеш разни небивалици, а реално нещо да си направил, или само се каниш?
    Повече няма да коментирам постовете ти, колкото и безумни да са те, който ги чете и им вярва, отговорноста си е негова.
