moniks
Проблем с включване на скорост при запален двигател.
     Здравейте колеги,
 На интересен проблем се натъкнах на моята хонда. Преди седмица две я покарах и я прибрах в гаража. Днес отивам да я извадя от гаража и... не иска да включва скорости. За мен лично е странно, понеже бих казал че имам опит с автомобили, но така без никакъв признак на дефект да се развали. Според мен вероятно съединителя е заминал, но искам и помощ и от Вас.
 На сухо(изключен двигател) влизат, но при запален уви не!
 Споделете каквъв може да е проблема?
 Благодаря Ви предварително!
Не колега. Ако имаше теч нямаше да има течност в резервоарчето на съединителя, а то е почти на Max! Даже нивото на спирачките е по-ниско от нивото на съединителя! :(
Възможно е да е заминал master cylinder-a, така наречената горна помпа на български. При мен си замина рязко докато я карах. Най-добре е докато натискаш съединителя, някой отпред да гледа дали slave cylinder-a (долната помпа), която бута рамото, отделящо съединителя се движи. Трябва при всяко натискане да изминава едно и също разстояние.
Направих и това колега, движи се :( всеки път равномерно при натискане на съединителя. Нещата си отиват към сваляне на кутия и сняма на съединител може би... :(
Не, колега. Никой не я е карал. Колата е на около 120 и няколко хиляди километра. Имам я от по-малко от година и понякога съм забелязвал когато задържа съединитетя се получава едно "подскачакане" все едно когато има скъсани прожини на феродовия диск така се усеща. Дано да ме разбираш, но това само съм забелязал, странното е поне за мен, че не показа характерните признаци на повредения съединител и до последно я харах и я прибрах в гаража.
 Да, съгласен съм, но обикновено когато съединителя е проблемен, скоростите започват да влизат трудно, да отделя "по-долу", скоростите да "прехъркват", това го нямаше! До последно я карах без такъв проблем!.
А относно марката на сиединителя съм се спрял на Валео!
Разбирам, но при мен го нямаше този проблем! Всички скорости си влизаха еднакво добре и меко. Сега ще падне голямо разглобяване.  :(
Благодаря много колега, ще ми е от полза.
Може ли малко повече разяснение какво точно трябва да направя. Във какво се състои проверката на всички тези неща?
Според мен е "залепнал",аз имам една такава кола която стои от години в гаража и не се кара.Ако сте я вкарали напред давате на задна и почвате са въртите за запалване.При мен се получава и със силен звук освобождава,след това скоростите се превключват нормално.
 Но моята се кара постоянно. Вкарана е "назад" !
    Благодаря на всички които се отзоваха. Днес направих това което сподели колегата pepur и нещата се получиха. Вероятно е залепнал, но от какво е породено това немога да си обясня! Благодаря още веднъж на всички!
Здравейте,имам същият проблем с включване на скоростите при запален двигател.Бихте ли ми обяснили точно какво сте направили?
При мен случая беше такъв, че трябваше да сменя помпите на съединителя. Колата постепенно се влошаваше и след като реших да сменя течността на съединителя, изцяло отказа да включи на скорост. Оказа се, че самите помпи са така направени, че като им се прецакат гумичките не протичат, ами течността просто циркулира в тях без да се изтласква.
Ние сменихме гумичките на горната помпа.Взимам колата от майстора,карам до къщи - няма проблем.Колата прекарва нощта в гаража и на сутринта не включва скорости на запален двигател.На загасен двигател-включва.
За смяна на притискателен диск...
Редактирано от BlueDream4
За помпа :)
  • Нагоре 3
И двете помпи са практически необслужваеми. Търсих ремонтни комплекти, но не успях да намеря. Не знам какво е направил вашия майстор, но без смяна на двете помпи няма да стане :(.
