Satev
CR-V 2007 3-та генерация 2.0 бен
някой имал ли е като моя проблем? Взех си Хонда 3-та генерация 2007г.Карах я определено време ,нямаше никакви проблеми.,но след определено време почна с проблеми. Както си карам ми се включва TSA-система , волана става мн твърд. Много е непеиятно,когато се получи при завой. Въпроса ми е дали някой знае от какво може да е
Попадал съм на подобни проблеми в чужди саитове и се коментираше че виновник е ел моторчето на реиката,поради факта че не е хидравлична а електическа има мотор които изпълнява функцията.Но как да се диагностицира си нямам и на идея
Мерси колега за информацията в момента съм в чужбина и се чудя да я оставя  в сервиз на хонда да кажат какво и е
ако питаш мен чиста работа,поне апаратура имат да диагностицират къде е проблема
Аз имам подобен проблем...
При мен волана не се връща напълно след завиване :)
Отдавам го пак на ел рейката, ама като й чух цената... така ще си я карам :)
Каква е цената на тази ел.реика много ли е скъпа
  На 1.07.2018 г. at 10:50, Satev написа:
Не си ли карал Хонда до сега, та питаш за цената на оригиналните части?
2640 (ако не греша) без труда в Бултрако
Аз я намерих за 2100, ама пак са много :)
Лошото е, че се предлага само от Хонда, няма алтернативни производители (или поне аз не намерих)
Абе стигнеш ли до там, отписваш 3000лв
  На 1.07.2018 г. at 7:02, m.art.o написа:
Ел.рейките не се връщат сами,връщат съвсем малко.Така,че споко. Хидравличните връщат,налягането на маслото връща.
Колеги закарах я на диагностика казаха че е динамото но колата ми седи по 5-дена и пали мисалта ми е може ли да е друг проблема дайте мнение
Минах през друг сервиз и казаха че 100% е помпата на серво
  На 4.07.2018 г. at 7:50, Satev написа:
  • Хаха 2
Светка ли лампата на динамото като се появи проблема или не.Да се замери динамото е лесно,но ако е то ще изразходиш акомулатора и няма да иска да пали.Та е малко под въпрос но има логика ако тока е малко да святкат лампи и да няма ток за ел мотора на реиката.Но такъв проблем би трябвало да е видим,да свети лампа червена че не зарежда,да пада акомулатора и наи лесния с уред да се премери или на диагностика да покаже колко зарежда.А ако е нещо моментно отказването на динамото акомулатора ще поддържа тока и няма да има проблема които описваш.Ремака които върти динамото гледаха ли да не е от него проблема да преплъзва
  На 4.07.2018 г. at 19:48, Satev написа:
...интересно колко ще ти вземат да ремонтират помпата на сервото, при положение, че си с електрическа рейка.
  • Хаха 3
  На 5.07.2018 г. at 8:23, Чавдар K написа:
Нека колегата да качи снимка на колата си, да не се окаже, че е 2007 г, но да е CR-V2.
Колеги тази ел рейка каде се намира трудна ли е за смяна и от каде може да се закупи
  На 7.07.2018 г. at 21:03, Satev написа:
Можеш ли да качиш една снимка на колата ти? Може да е 2007 г и да е от втората генерация, а те са си с хидравлика.
точно с елеектрически мотор е и няма никва хидравлична помпа и система,та те габаркат.
колега ходих по тези сервизи  исъм много объркан с тази ел рейка хода на работа с нея и веднъш в месеца или 2 пъти ми прави този проблем с забиването на волана и дали не е някаква платка разместена или някой дачик да дава грешка
рейката се намира под купето и над магарето, което носи двигателя, скоростната кутия и предното окачване. Смяната е възможна, но изобщо не е лесна, защото трябва да се разглоби всичко. Без подемник няма как да стане. Не бързай да купуваш рейка, защото е много скъпа, а може да се окаже, че проблема не е в нея, а в управлението й. Иди в оторизиран сервиз на Хонда, само там ще ти решат проблема.
Мерси колега за добрия савет ще пиша какво и е като я погледнат
Моята е 2008г. И е с хидравлична рейка. Но е дизел.
Редактирано от mimors
Темата е за кола с бензинов мотор.
