Green147 18 #1 Публикувано 8 Юни, 2018 Здравейте, Имам слаб теч от хидравличната рейка (от щангата на волана). Смяна на семерингите (в случай, че не са износили щангата) би излязло както следва: Семеринги 2 броя - 55 лева Масло - 40 лева Труд - 160 лева Въпроси: - Заслужава ли си инвестицията от 255 лева или да слагам добавка? - Кога се сменя маслото и дали се прави промивка с някакво друго хидравлично? Прикачвам схема с рейката ако е полезна на някой. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D-D 33 #2 Отговорено 8 Юни, 2018 Правих това упражнение преди няколко месеца, но семеринга който смених беше само един, горе на воланната ос. Нямаха го наличен от вносителя, и го купих от магазин за семеринга на цена от 8лв. Стана перфектно и вече нямам загуба на течност. Размера на семеринга намерих в темите от форума. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koko__2002 32 #3 Отговорено 8 Юни, 2018 Здравей те, преди 5 години и на мен ми капеше от тази семеринга, където влиза кормилния прът. Предлагаше се само цял ремонтен комплект от порядъка на 300 лв. Аз намерих въпросната семеринга от магазин за 0,60лв. За труд ми взеха 50 лева. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #4 Отговорено 9 Юни, 2018 Ако не е някъв фатален теч хич не се занимавай, ся ако се налага да доливаш всяка седмица -ОК, ама ако веднъж в годината посика 100-200 грама аз няма да я пипна, още повече за тая умопомрачителна сума дет са ти обявили. Абе тея у Варна не познават парите бе 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1598 #5 Отговорено 12 Юни, 2018 (Редактирано) On 6/8/2018 at 1:01 PM, Green147 said: Здравейте, Имам слаб теч от хидравличната рейка (от щангата на волана). Смяна на семерингите (в случай, че не са износили щангата) би излязло както следва: Семеринги 2 броя - 55 лева Масло - 40 лева Труд - 160 лева Въпроси: - Заслужава ли си инвестицията от 255 лева или да слагам добавка? - Кога се сменя маслото и дали се прави промивка с някакво друго хидравлично? Прикачвам схема с рейката ако е полезна на някой. Сменя се лесно за 15 мин пред вас за промивка аз изпобзвах това като се кара 400-500 км с това слага се това след промивката 1л стига побира 800-900мл и добавка за спиране на теч хидравлика си избираш ти. Това го направихме на мои приятел 40 лв масло PSF HONDA 8лв Приста 10 лв добавката и си решил проблема Ако имаш въпроси и искаш расяснение как става 0896835210 Владо се казвам. Моята спря да капе като смених два пъти с PSF HONDA И не на последно аз свалих казанчето за мослото и го измих много хубаво ще се учудиш каква мръсотя излиза от там. Редактирано 12 Юни, 2018 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Green147 18 #6 Отговорено 7 Август, 2018 Засега теча е спрян с половин добавка от 10 лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1598 #7 Отговорено 7 Август, 2018 Вълшебната добавка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zzfz98 12 #8 Отговорено 7 Август, 2018 Малко извън темата, някой ползвал ли е добавка за спиране на теч на радиатор на Wuerth? Казват, че помагало, а нали на Цр-втата се пукали. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Green147 18 #9 Отговорено 5 Септември, 2018 Пука се пластмасата и добавка при голям теч не помага. Ако ще я караш тая кола сменяй радиатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zzfz98 12 #10 Отговорено 5 Септември, 2018 преди 3 минути, Green147 написа: Пука се пластмасата и добавка при голям теч не помага. Ако ще я караш тая кола сменяй радиатора. Не ми е спукан, но може да помогне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Green147 18 #11 Отговорено 5 Септември, 2018 Конкретно за вюрт, качествени са им нещата от 10 години работя с Локтайд и Вюрт. Като се налива добавката, парното на топло и отворено на макс и не наливаш цялото количество. 1/4, караш, ако не стане пак и така до победата. Някой ден ако имаш замърсявания и ръжда и решиш да ползваш почистващ препарат за радиатори, гаранция теча пак ще се отвори. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Yozko 5 #12 Отговорено 1 Март, 2021 On 8/7/2018 at 9:54 PM, CARPERA said: Вълшебната добавка Здравей колега, виждам че си от Добрич. Къде в града мога да намеря тази добавка и дали ще спре лек теч от рейката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
