V4st*r
Смяна на масло на автоматична скоростна кутия в Плевен
Здравейте,
Някой може ли да ми препоръча добър сервиз в Плевен който може да се справи със смяна на маслото на автоматик? И имам предвид да се справи, а не да опитва за моя сметка.... Разбрах че трябвала някаква специална програма, която имат само в Хонда.
Ако не се сменя цялото масло, а само се освежава не необходима специална програма на Honda. При твоята скоростна кутия освежаването се състои в подмяната на около 3 литра, но оригинално масло от Honda.
16 hours ago, V4st*r said:
Здравейте,
На автоматиците най-често, както е споменал колегата са за освежаване, сиреч подменяш част от маслото..Търсиш Пламен Пенчев, гаража му е точно с/у Лидл, не на Сторгозия, а горният до магазина за техника от другата страна на пътя е гаража.Няма как да го пропуснеш, вижда се и горе в ляво на гаража му пише името. Нямам му тела в момента, човека е много разбран и постоянно има коли.Успех
Процедурата по цялостната подмяна на маслото в автоматичната кутия е елементарна и бърза, и не ти трябва никакъв софтуер. Правил съм го вече на моята, ето как става.
Редактирано от tonywoolf
На 6.06.2018 г. at 13:50, BlueDream4 написа:
Този т.н. "човек" три пъти ходя при него за елементарни неща и отговора неизменно е: "не се занимавам с такива работи!" С подчертана рязкост и ненавист в тона. За смяна на масло на сервоуправление отговора е: "Ако има откъде да се източи" Ако имало....  :o :no: Вътре пълно с СУВ-та Мерцедес, отвън още СУВ-та на охранителни фирми....
Върви при Мариян, в двора на Ситроен, срещу Мизия.Влизаш през тунела и отзад първото хале.
И двете процедури са елементарни и може човек сам да си ги свърши.
Важно е да се знае само  Хонда масла се слагат.
Аз си го обмених и сам.  Изгледах си и двата варианта в youtube и предпочетох да го изпомпя от казанчето и да налея ново на 4 пъти.  Поне гаранция няма да се счупи нищо. И МАП сензора,  който също не искаха да го направят, сам си чистих като гледах в youtube и така....
Редактирано от V4st*r
Това ако е за хидравличната течност е хубаво да се свали казанчето и измие с обезмаслител и топла вода.Посредата на това казанче има финна цедка  която е задръстена,така че ако не си свалил долния маркуч не може да се исмучи отгоре всичкото.
Обасни това изпомпване.
Редактирано от CARPERA
Не съм видял цедка,  направих ето това :
Помпичката: от шампоан.  Не съм купувал специална
Off Topic
Off Topic
Има но не се вижда ако не свалиш и измиеш казанчето .
Тя е почти на дъното по спомен.
Казанчето се сваля лесно  на шина е и двата маркуча на скоби,запушват маркучите .
На 17.11.2019 г. at 21:53, CARPERA написа:
А мога ли да използвам спрей за почистване на дебитомер (пише че се изпарява и не оставя следи)  или да купувам нов спрей за спирачки или универсален обезмаслител?
Обезмаслител  Меглио или какъвто имаш наличен в кухнята измиваш на течаща топла вода и подсушаваш с топъл въздух за по-бързо.
Запази си спрея за другаде е по ефективен.
Същото е и с казанчето но спирачната течност и съединителя.
