pantany
Цъкане при подаване или отнемане на газта
Колеги колата е акорд 2,4 2004г. Та проблема ако мога да го нарека така се появи тези дни при подаване или отпускане на газта от пред в ляво чувам едно цъкане. Звукът е еднократен и се чува само при свален прозорец и като минавам покрай стена или други коли. Проверихме долните и горните шарнири ок са. Пробвахме я в завой за каре, но нищо. Остана ми единственно кормилни накрайници или рейка. Колата нито лопата нито тропа нищо.
Чува ли се при преминаване през легнали полицаи? Ако да, е възможно да е биалетка.
Днес проверихме и тях ок са. Минавам през неравности нищо не се чува всичко е стегнато. Просто това цъкане и на идея си нямам от къде може да е. Другата седмица имам запазен час за стенд и ще накарам майстора да погледне реката, че ми се върти в главата някаква тема за акорд 8ген. с подобен проблем който се оказа от рейката но не можах да намеря темата
На моята кола също го има и тя е 2,4. Според мен това е нещо като реле което има нещо общо с дросела. Не мисля че имаш проблем с ходовата част.
Колега това цъкане е доста по силно от това на реле и определено идва от към предно ляво колело
И при мен го има, като "цъкане" ама на метал, при мен е отдясно. Мисля си дали не е тампон на двигателя, защото се чува при по-рязко тръгване и при тръгване след рязко спиране.
хъммм и аз отскоро карам акорд  к24 и аз имам такова цъкане и най-отчетливо го чувам на 5та и  6та скорост  при поддаване на газ между 80-100 км  , все едно имам камъче в гумата, а когато я карам с равна газ не се чува .Дано има някой по-запознат да разбули тая мистерия :huh:
Имаше тема "Пукане при потегляне" или нещо подобно.. не я намирам..
Проблема ви е сходен.. Погледнете за омекнали предни тампони на носачите.. Когато омекнат носача започва да потропва по една планка завита с 3 болта..
Хваща се на канал.. На подемник увисва и не се вижда..
Редактирано от petko_z
  • Like 1
Преди малко минах през един канал и погледнах и се изненадах че имам теч(леко омазнено) на рейката точно от нея страна но нямам никакъв луфт. Вътрешният накрайник като че ли е тръгнал но усещането е много слабо. Другата седмица ще го сменя и ще видим дали ще изчезне това ,,цъкане"(лично мен ме съмнява)
И при мене има въпросното "пукане" при потегляне.
Днеска смений абсолютно всички тампони по носачите и двата горни шарнира и си остана.
Аз се съмнявам или във вътрешно каре или тампони на мотора ама не мога да установя нищо все още, а тоя шум го имам от как съм купил колата преди почти 4 години...
  1. Аз се съмнявам в задния тампон на двигателя, но утре ще я гледаме на канал и подемник.
Колеги днес смених накрайника минах стенд и цъкането си остана за съжаление. Момчето което прави стенда ми каза, че за него това си е външно каре. Да се ми съвет да го смажа но не знам с каква грес. Ще пробвам и това да видя дали поне ще се промени нещо инъче и то влиза в списъка. Та каква грес да сложа споделете
Има специална грес за карета.
На английски е CV joint grease/assembly grease.
Honda си имат тяхна.
Редактирано от crown_bg
Колеги, сходен проблем имат сивиците 8-ма, даже от Хонда са пуснали сървис бюлетин за решение на проблема. В 80% от случаите сървис бюлетина помага. Не изисква закупуване на нови части. В английския форум, това е доста дискутирано, много хора намират тези болтове направо хлабави.
За останалите 20% при които бюлетина не помага, продават т.нар. rigid collar.
Под клипчето съм качил и бюлетина.
HUK000000001136.pdf
Редактирано от javor_vd
  • Upvote 1
Това е приложимо при всеки модел с този проблем, стига да се намери точния размер на rigid collar-a.
Здравейте, колеги !
И аз имам същият проблем , колата е Харви 2001-ва. Отначало мислех , че накладките залепват или нещо такова , защото го чувах само при потегляне сутрин или след по-дълъг престой. Клипчето , което е споделил колегата за rigid collar ме впечатли (то затова ги правят тия клипове - да впечатляват невежите като мен :) ). Даже намерих и точният rigid collar за моята кола , но единственото , което ме спира за момента е високата цена - 200€ с доставката от официалният сайт на Spoon. Искам първо да проверя всичко по окачването , ако се наложи да посменя каквото трябва и след това ще поръчвам. Надявам се , че може да попука още малко без да причини други проблеми :)
Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
200 евро ? Май ше си щтрака докат е жива :D
  • Haha 1
На 7.06.2018 г. at 22:14, javor_vd написа:
Само аз ли не мога да го сваля бюлетина? Пробвах няколко пъти и от телефона и от компа - не става. Дава ми грешка в мрежата:huh:
преди 12 минути, rangel111 написа:
А, сега?
HUK000000001136.pdf
HUK000000001136.pdf
Свалих го след няколко опита. Благодаря много!
Здравейте надявам се да мога да ви помогна на всички с моето решение на въпросното изпукване при тръгване и спиране на Accord 7 2.2 дизел
Както много от вас проверих всичко възможно по ходова част без малко да си сваля каретата да ги напълня с грес.
Забелязах че някой е разменил лявата и дясната планка в предната част на магарето и в следствие на това планките чукат в магарето утре ще кача схеми на планките за по-голяма яснота.
Дано това да е и вашия проблем :)
  • Upvote 1
Някой оправи ли си проблема? Аз още не съм намерил от къде идва чукането.
Има ли нещо общо с този проблем?
За съжаление не колега. Аз просто свикнах с него и почти не ми прави впечатление нито се засилва нито намаля. Може да звучи мундарско от моя страна но това е.
  • Like 1
Аз съм забелязал, че в много голям дъжд(следователно и локви) като се намокри и спира за момент.
Чак се чудя дали не е някой тампон на стабилизиращата щанга... и то не да е износен понеже преди година сложих нови ОЕМ, а по скоро ако е много стегнато като се движи щангата в тампона да припуква...
Вече нз и аз какво да мисля.
