buggs21 3 #1 Публикувано 11 Март, 2018 Здравейте колеги, отскоро съм горд собственик на Сивик 97г. 1.5 хеч.Виждам, че има много теми, но не открих отговор в тях по моя въпрос.Става въпрос за високия разход, спрямо този който очаквам от колата.Напълних резервоара до горе и изминах градско и напълно спокойно каране при загрят двигател 100км. и отново на същата колонка заредих до горе за 20 лв (10,3литра) 95 октана.След това реших да не зареждам, докато не влезне стрелката в червената зона, за този период колата е карах в града и имах само едно пътуване на магистралата от Пловдив до Стара Загора и обратно, като поддържах 3000 оборота, 110-115 км/ч и зелената лалмпа (екон) светеше през целия път, и така до днес когато стрелката за горивото влезна в червената зона при изминати 450км.Не знам как ви се струва на вас, но спрямо темите, които изчетох тук ми се вижда, че разхода ми е леко завишен, също така веднага след като закупих автомобила го оставих за пълно обслужване на ремъци, филтри, масла и диагностика, след която ми казаха, че колата е изрядна. Извинявам се, ако е имало подобна тема с проблема, като моя, но нищо не отрких. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #2 Отговорено 11 Март, 2018 Ламбда сонда вероятно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
buggs21 3 #3 Отговорено 11 Март, 2018 Благодаря за отзивите.Колата е карана предимно в студения период, но смятам, че 2-3 литра повече от нормалното на 100км. не са нормално нещо дори в такова време.В колата повече от 2-ма човека не са се возили и не е превозвано багаж с нея, разстоянията в града които преминавам обикновенно на ден са по 4-5км.Исках да споделя още нещо с вас, когато ми се наложи да ходя до Стара Загора на магистрала с 115км. на абсолютно гладък път, усещах една претрисане на самата кола, изобщо нямам идея от какво може да се е получава, но се усещаше през 10-тина секунди а продължителноста на претрсиането беше около 4-5сек. самото претрисане не е много силно даже понякога трудно се усеща, но е много дразнещо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
buggs21 3 #4 Отговорено 11 Март, 2018 2 hours ago, goldbyrk said: Ламбда сонда вероятно. Колата беше нов внос от Италия и всичко по нея беше оригнално (стоково) дори стелките.Човека който ми я продаде каза че е на реални километри (150 хиляди).Не ми е казал какъв е бил собственика и един ли е бил, но колата беше със оригиналните си филтри, както е излезнала от магазина на Хонда, което ме навежда на мисълта, че и други части може да са за смяна освен тези които до този момент ми подмениха. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 72 #5 Отговорено 11 Март, 2018 А ти при голямото зареждане калко литра бензин зареди ,за да се види колко е разхода за тези 450 км.вземи та смени свещите.и аз имам такава и смених свещите и е по добре.разхода извън градско около 6,2.градско зависи 7,8 зимата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
buggs21 3 #6 Отговорено 11 Март, 2018 Благодаря за отговорите колеги, още утре се заемам с подмяната на свещите и ще ви държа в течение дали съм намерил разлика Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
buggs21 3 #7 Отговорено 12 Март, 2018 Днес бях до един майстор, на който му съобщих моят проблем и той каза,че тва със свещите били големи глупости нямало как да е от това, защото ако съм имал проблем със свещите щяла колата да се дави, да и падат оборотите и да гасне.Та кажете какво да правя дали е прав? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #8 Отговорено 12 Март, 2018 НЖК то е макс 30 лв ,ако не са сменяни никога е желателно да ги погледнеш и смениш.Дензо също стават. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 72 #9 Отговорено 12 Март, 2018 Обърках се, но според него за тези 450 км колата колко е изхарчила гориво? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DOXATA 102 #10 Отговорено 13 Март, 2018 Аз карам Црв-то с Brisk и нямам ядове вече над 30к. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
buggs21 3 #11 Отговорено 13 Март, 2018 Някой читав майстор в Пловдив, който да разбира от тия коли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kurti7912 14 #12 Отговорено 14 Март, 2018 код на свещите NGK -ZFR6S 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #13 Отговорено 15 Март, 2018 На 3/14/2018 at 1:31, buggs21 написа: Някой читав майстор в Пловдив, който да разбира от тия коли? https://www.facebook.com/groups/427925260726991/ https://www.facebook.com/groups/1768433560071026/ Ти си човека от тук нататък.А случайно горивен филтър да си сменял,или "майстора" да не разбутал центровка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 653 #14 Отговорено 15 Март, 2018 И кой е точно майстора от Пловдив от двете групи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #15 Отговорено 15 Март, 2018 Преди 2 часа, kvd74 написа: И кой е точно майстора от Пловдив от двете групи? Ами единия линк е към Пловдивската група,да го насочат просто.То е близко до акъла. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
