crown_bg 446 #1 Публикувано 21 Януари, 2018 Здравейте колеги, да попитам има ли някой да кара Акорд 7г. със 17" 8J отпред и отзад, и колко стърчат извън калника? Ако няма значение модела на Хонда, нека и други, некаращи Акорд 7г., да споделят. Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6952 #2 Отговорено 22 Януари, 2018 Ти стандартните 225х45х17 ли ще обуваш на тях или по-широки и високи гуми? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 681 #3 Отговорено 22 Януари, 2018 (Редактирано) Аз съм слагал 8,25 на моя Акорд 7. Отпред стърчат извън калника, което не е особено лицеприятно, според моите разбирания. Отзад с гуми 225/45 стоят много красиво, почти на равно с калника, съвсем леко прибрани, но опират при неравности. Това всичкото е при предпоставка ЕТ-35 при друго ЕТ, постановката ще е различна. Би било идеално ако са с различно ЕТ(или ширина), предни и задни, тогава ще се получи идеална, за мен, визия. @atoma е с такава комбинация и стоят изключително красиво (Дори май неговите бяха някъде около 8J широки). Редактирано 22 Януари, 2018 от Чавдар K Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atoma 995 #4 Отговорено 22 Януари, 2018 Здравейте, @Чавдар К е прав, 8J отпред е много и стърчи доста (около 2 пръста) , затова отпред минах на 7.5J ET45 а отзад съм със 8J ET35 , гумите са 225/45/17 и всичко си седи на нивото на калника и изглежда добре, поне на мен ми харесва. Ето и няколко снимки. Ето и една сника на предната гума с джанта и как седи: Ето и снимка на задната джанта 17" 8J ET35 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #5 Отговорено 23 Януари, 2018 Благодаря колеги. Да ЕТ35 са, ще сложа стандарта 225/45/17, и поръчвам тогава 7.5J ET35, понеже модела има само на .5J, 7.5, 8.5, 9.5. Ще видим като пристигнат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
libol 5 #6 Отговорено 23 Януари, 2018 Аз съм с 8J, но на 18-ки ЕТ45 мисля и стоят много красиво, точно по ръба на предните калници. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6952 #7 Отговорено 23 Януари, 2018 Добре стоят подравнени по арките. И при Ради ще е така понеже половината липсващ инч ще се компенсира от ЕТ-то 35мм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #8 Отговорено 23 Януари, 2018 (Редактирано) 225/45/17, ЕТ 35, 8J Возил съм трима човека средно по 80кг. отзад и не ми е опирала. И 7.5 J да вземеш, ако гумите са ти 225, ще си останат изнесени на същото разстояние.Или трябва да слижиш гуми на 215 или да увеличиш ЕТ-то. Редактирано 23 Януари, 2018 от chavdarbs Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #9 Отговорено 23 Януари, 2018 (Редактирано) Еми тези, които са 8J са много красиви (според мен), Silver Machined JR15, а взех тези JR5 Gunmetal (вторите които харесах, JR15 бяха първи, но ме разколебаха, понеже ще стърчат), но са ЕТ35, и според всички видове калкулатори и сервизи на които звънях ще стърчи 15-17мм над сегашните ми, които са ЕТ40 на 7J, които са почти наравно с калника. Чавдаре, можеш ли да снимаш предните отгоре, да видя колко стърчат над калника (задните 8J пасват перфектно знам), че вече мисля направих грешният избор. В крайна сметка, ако не стърчат толкова... Редактирано 23 Януари, 2018 от crown_bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #10 Отговорено 23 Януари, 2018 Да ги снимам ама в момента съм със зимните /оригиналните/.Не стърчат никак много и изглеждат добре, според мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #11 Отговорено 23 Януари, 2018 Преди 1 час, chavdarbs написа: Да ги снимам ама в момента съм със зимните /оригиналните/.Не стърчат никак много и изглеждат добре, според мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #12 Отговорено 15 Февруари, 2018 (Редактирано) Джантите пристигнаха, живи и здрави, лятото като ги мониторам ще кача снимки, а ако е много зле...нищо няма да качвам 7,5/ЕТ35/5*114.3-5*100 Забравих да напиша, че ~7.3кг. е теглото, за да е пълна информацията. Редактирано 15 Февруари, 2018 от crown_bg 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mladen.Mladenov 26 #13 Отговорено 23 Февруари, 2018 Не можа да издържиш със 16-ките супер са тези, много време да ги търкаляш. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #14 Отговорено 24 Февруари, 2018 Преди 9 часа, Mladen.Mladenov написа: Не можа да издържиш със 16-ките супер са тези, много време да ги търкаляш. Еми Младенски, не издържах :), и благодаря за пожеланията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #15 Отговорено 24 Февруари, 2018 crown_bg, сложи ги без гуми да видим как стоят, че и аз търся 17ки и още не съм вземал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #16 Отговорено 24 Февруари, 2018 Да попитам, ако джантата е 8джей 17ка, какво ет трябва да е за да не излиза много предната. Повечето са ет35. И си мисля, ако има възможност, отзад да е ет35, а отпред 40, няма ли да стане добре, а гумите пак да са си 225/45? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #17 Отговорено 24 Февруари, 2018 По-добре ще е, но малко марки предлагат един модел с един и същи параметри, но различно ЕТ. Няма как да сложа джантата, защото е играчка в момента да го правя, но в гугъл има доста Хонди с този модел и може да видиш как стоят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #18 Отговорено 30 Март, 2018 Сложих ги, тия дни като имам време и съм някъде навън ще снимам и кача снимки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #19 Отговорено 30 Март, 2018 Браво колега. Хубаво ли стана? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #20 Отговорено 30 Март, 2018 Ами цвета когато са сложени още повече ме кефи, явно е от ъгъла под който светлината пада, леко по-тъмни са, отива към сиво-черно. Стърчат, отпред, с около 1.5 см., под това са, но трябва да застанеш над арката за да го осъзнаеш (иначе не личи ако не се вгледаш), а отзад са точно в арката, не стърчат. Ще снимам на слънчева светлина следобед, ако успея днес, и ще кача. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #21 Отговорено 31 Март, 2018 Времето е малко мрачно, но все пак ето снимми: 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #22 Отговорено 10 Април, 2018 ЕТ 35 8J отпред отзад Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6952 #23 Отговорено 10 Април, 2018 Е, Те, прекалил си с предницата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #24 Отговорено 14 Април, 2018 (Редактирано) Може би, второ лято ще ги карам така.Не мисля че е проблем.Пък и втора радост трудно се намират с различно ЕТ. Редактирано 14 Април, 2018 от chavdarbs Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
