pantany
Съвместимост на фарове
Та колеги може би задавам тъп въпрос извинявам се, за което. Питането ми е има ли разлика в захватите и буксите на фаровете преди фейслифта и след. Понеже ми предстой смяна на фарове и преден капак, а и това е другото питане дали капак от фейслифт ще стане на такъв от преди фейс. Колата е акорд 2,4 type s 2004 г.
Редактирано от pantany
На така зададения въпрос, фаровете стават (само че ако си с ксенон и не си намерил ксенонови, които са кът, ще трябва да прехвърлиш карантията от твоите в новите, ако са здрави), а капака не става.
Редактирано от crown_bg
Да с ксенон съм но единият не става понеже баласта му е счупен. Благодаря колега ще търся вече по стабилно след нова година
Трябват ти фейслифтови - капак, решетка и броня :cool: и те са кът понеже фейслифта е само 2 год. /2006-2008/
Редактирано от ЧОЧО
2004г.Броня и решетка, ако са здрави може да се комбинират с фейсови фарове и капак!
По-хубаво от точния модел, който е бил няма. Разликата в противен случай е видима. Може да паснат, но ще се забелязва.
Фейсовия капак ми харесва заради липсата на хромираната лайсна над решетката.
А и колеги за да не отварям нова тема имали разлика в еърбеговете между бензин и дизел
Няма разлика.
За този на волна не съм сигурен дали има значние дали е от фейс или не, но за другите също няма значение. Еднакив са.
преди 43 минути, h5rov написа:
Няма разлика.
Няма разлика в пасването.
Преди 1 час, pantany написа:
Не съм сигурен че само с капак ще минеш. Геометрията му е по-различна от на преди фейса, най-лесно отиваш в морга и питаш.
Имай предвид, че баластите от преди фейс не са "болт-он" на телата от фейс, и ще трябва побългаряване, или търсиш баласти от фейс. Запалките по спомен са с еднакви букси излизащи от баласите. Вземи под внимание, че на фейса мигачите са кристално бели и светят повече в жълтата гама, докато преди фейса си светят в оранжево, това е от значение чисто за визуалното ти възприятие.
Благодаря за информацията колега, но е доста трудно да намеря фарове за кола с лява дирекция било то преди или след фейслифт.  А и друго да попитам, днес ми казаха, че при смяна на отворени еърбегове трябвало да сменам и някакъв модул
Това няма значение, но трябва да ползваш пластините от твойте фарове и рефлекторите за късите (които всъщност са ти ксенон в случая), след което отиваш да ти ги регулират.
За еърбега, не знам за какъв модул се говори, сменят се възглавницата и пиропатрона, предполагам компютъра (за еърбега, ако предполжим че има) трябва да се изчисти и/или настрои след такава случка.
Колеги реших да зкупя нови фарове и дилемата е между марката depo и tyc която не съм я чувал
Ако има начин да ги видиш на живо ще решиш по-лесно..
ТИК са по-добрите от двете марки, но и двете няма да те впечатлят с качество, и имай предвид че пак трябва да преместиш карантията от старите ти, афтърмаркет ксенон тела никой не прави за нашите хонди.
Афтърмаркет има само H1+H1.
Да знам,че ще трябва но единият фар е тоталка заедно с инсталацията и баласта на ксенона. И си мисля дали ще е възможно сега да са с обикнивенни крушки за няколко седмици а март да сложа някакъв ксенон. Сега вече ми останаха само фаровете и коланите да си набавя.
Еее кофти колега, съчувствам ти..
Не мисля обаче, че ще можеш да преравиш инсталацията. Почвай да звъниш по обяви за такива които са с ксенон (много трудно е да намериш, направо по-голям е шанса ТоТо да удариш, но нямаш избор), последно цените бяха 600лв. (преди 1.5г.) за двете тела барабар с всичко към тях (баласти и запалки). H1+H1 са с други букси и окабеляване (за късите). Ако ги вземеш и монтираш няма да имаш къси, или както е здрав само единия, ще имаш само един изцяло работещ фар.
Т.е. варянта с обикновенните крушки отпада. А дали ще станат от десняк дизел да взема само баластите със запалките и инсталацията
Не мисля, че има разлика бензин дизел или ляво дясно, важно е пластината която реже светлината да е за ляв волан, т.е. трябва да е твоята, или на шмиргел, ако стане преправи от десния за лява дирекция.
Колега, на каква цена ти предлагат фаровете? Колкото до компютъра на въздушните възглавници, аз мога да ти го зануля.
Ами гледах ги tyc по 200 лв бройката. А за възглавниците ще те потърся колега само да ми я върнат в цял вид както преди сблъсъка. Че сега са едни огледи едни чудесий. Трябвало от каксото да мине и трети оглед. Дано до края на февруари да съм ок
Лош удар :(
Колега, в Пловдив на околовръсното има морга с 4 или 5 хонди акорд 7-ма с различни двигатели.. Преди и след фейслифт..
За жалост всичко е с десен волан.. Интересува ли те като минавам да му взема телефона..?
Е, като имаш Каксо, защо търсиш части? Застрахователите няма ли да ти оправят всички щети по колата, включително и централата на въздушните възглавници?
Ами нямал съм право на доверен сервиз понеже колата е над 12 год. И е по експертна оценка кофти, но няма какво да се направи. Дано не съм много назад
На 6.01.2018 г. at 20:07, petko_z написа:
Лош удар :(
Мерси колега аз на 12 имам път към пловдив ако може кординати да ми дадеш за мястото ще съм ти благодарен
Колеги за да не пускам и друга тема. Оказа се, че имам крив и долен носач, та питането ми е има ли разлика в тях от деснен волан или дизел
Носачът нов. Останаха само двата предпазни колана(шофьорския и пасажерския)Питането ми е различни ли са за десен и ляв волан.
Разликата е в цвета на колана - черен и бежов.
Ахам мислех да не би да има някаква разлика в буксите или нещо такова. Значи да вземам смело. Много благодаря колега.
Та колеги почти е готова остана боята, носача, да си монтирам халогените, тапицерия на пасажерската пластмаса и да намеря коланите
Лека полека стават нещата :rolleyes:
