L Marivov
Проблем на ходовата част при Honda Civic 2.2 I-CDTI
Здравейте колеги!
От два месеца съм собственик на Honda Civic 2.2 I-CDTI, 2006-та година. Още преди да закупя автомобила, който е "втора ръка" забелязах,че след като пусна волана в движение, автомобила веднага тръгва на дясно. Въпреки този проблем, както и леко смачканата предна броня от двете страни около халогените, реших я купя .Преди да купя колата се обадих в застрахователната компания за да разбера дали е имала ПТП, увериха ме,че няма. Бях сигурен, че проблема идва от реглажа и веднага отидох в сервиз който се занимава само с реглаж. След реглажа проблема си остана същия, наложи се да го направят отново, но подобрение в поведението няма. Може проблема да идва от друго, нямам представа! Моля колегите за мнение и евентуално решение на проблема!
Размени местата на предните гуми.
Не разбирам как това би решил проблема!? Ако може да ми обясните?
Ще почне да дърпа на другата страна :) естествено пътя трябва да е без никакъв наклон
Не разбирам защо, какъв е проблема в такъв случай? Наскоро и сложих нови гуми и със сигурност места на гумите и джантите са разменени, но продължава да ми дърпа на дясно. Какъв може да е проблема?
Направен е лазарен реглаж на предните гуми, но не знам защо закачиха устройства и на задните. След първия реглаж стойностите в зелено са минимални, а при втория изкараха отклонение 0,00 ....0,00.. и т.н , което е ( не реално, не възможно е да сведат всички отклонения до абсолютна 0) . Реглажът е правен в  Люксембург и се надявах хората тук да разбират, но май нищо не разбират. Най- добре е да се прибера в България и да я стегна.
Абе хора на 8-ма отзад реглаж няма , за да може да се прави трябва да се сменят Caster and toe set с къстъм регулируеми части
TDI north and south в Англия го правят и е доста солено
Редактирано от mаrto
:), Marto.
Аз ного не разбира.., но бих проверила това:
крива джанта, крива гума, амортисьор, лагер, карета, тампони от страната на проблема и после волан, ако не е решено. Опитните колеги да кажат.
Благодаря ви много за мненията и информацията!! ;)
Най-напред отиди да ти проверят гумите и да ги качат на баланс. Ако са от 60-те големия сняг е съвсем възможно те да са проблема.
И на мен ми дърпаше леко надясно, но като смених гумите, сега всичко е О.К.
А възможно ли е единият носач да е леко изкривен и оттам да идва проблема. Щом има следи ниско до халогените, може да е имало контакт с бордюр и оттам и крив носач.
