deha
Светещ индикатор за сервиз на Акорд 8-ма генерация
Здравейете съмишленици.
Бих искам да попитам дали някой от вас е наясно какво трябва да се прави  и как да се тълкува, когато светне светлинната индикция за сервиз на Акорд от 2011 г.
Обикновено  на екрана за информация ведна след запалване се поява картинка  в жълто "кола със стрелка сочеща към гаечен ключ".  Сменил съм масла, филтри и севещи преди месец.
След  като натисна бутона за информация изчезва и се появява на следващото запаляне.
Възможно ли е датчците да засичат стария акумулатор, защото тази сутрин доста се позабави докато запали в резулата на падналия акумулатор през студената нощ.
Това е само напомняне, просто трябва да се ресетне. Става от бутоните на волана. Имаше в една тема как се прави, ама не мога сега да се сетя в коя беше.
Видях, че  на едно място кода за сервиз е Б29 и някаква снежинка и слънце има едно до друго. Да не е за смяна гумите нещо.
Трябва да нулираш сервизните настройки.Прави се като задържиш бутон set за около 10сек .Виж в ютуб има клипове как се прави,или чрез HDS.
Редактирано от policeman
Точно както е написал policeman се прави. Проблемът е, че можеш да нулираш само последният излизащ интервал, а не можеш да избираш кой интервал да нулираш и кой не.
Ето тук има писано по въпроса.
Не бях карал Хондата десетина дена и това се появи. Да питам колегите с по горни постове -за това ли става на въпрос?
Разбирам го,че скоро ми престои обслужване.Трябва да вляза в менюто и да вида кое предстои и да го нулирам за да изчезне този надпис.Така ли е колеги или нещо бъркам?
Най-вероятно е това. При мен символът е по-различен - кола следвана от стрелка, сочеща ключа, но е същото.
Показва ти, че са ти останали по-малко от 1000 км до следващо обслужване.
А с бутоните от волана "i" можеш да да превъртиш и видиш спрямо кода, който показва, какво е обслужването, което предстои.
Ок.Утре ще видя как стоят нещата.Баба казва  тенк-ю.:yes:
Преди 19 часа, romborak написа:
Развитието по темата : Успях да го изчистя с много зор (така е който не знае английски).
Оказа се Б това със Слънцето и луната просто го поднових за нови 360 дни,явно всяка година трябва да се ходи в Хонда за преглед без значение от километрите,поне по моята логика (колегите могат да ме поправят ако греша няма да се обидя)
А на теб колега romborak  ти свети това --  на снимката по долу
Това е така защото си си изключил месенджера и е на оф и излизат символи но ако го направиш на он ще ти изписва с думи какво ти предстои (знам го вече от личен опит и веднага ти го снимах).Проблема при изключен месенджър е,че каквото и да е съобщението при теб винаги ще излиза кола с посока към сервиз а при активен месенджър ще си изписва за какво става на въпрос което за мен е по добрият вариянт и за това го върнах по старому.  Взех да ставам спец вече :D. Ако искаш звънкай ще давам насоки.
Сега се замислих,че след като вляза в Б не трябваше да бързам да трия тоест да подновявам а както казваш ти да се опитам  да видя дали има още инфо като кодовете но май нямаше и нямаш друга възможност но не съм сигурен в нито едно от двете.
Редактирано от Митко Йотов
Тва чудо (Б) отброява назад една година и почва да мрънка за преглед в специализиран сервиз..
Много е полезно! Служи ми да ми напомни кога ми изтича прегледа и гражданската отговорност.. :)
И без това никога, ама наистина никога няма да стъпи в оторизиран сервиз..
Веднага ще му избера дата.Странно но при мен не говори,трябва ли от настройките да му развържа езика или ги има и глухонеми като при мен?
Под "мрънка" имах в предвид звукови сигнали и илюстрациики.. не говори..
преди 2 минути, petko_z написа:
:DЯсно.При мен и звук няма но не е и необходимо,ще ми избоде очите пък може и да не съм обърнал внимание.Ок, Пеца.
Преди 7 часа, Митко Йотов написа:
Не знаех, че има такава опция "месинджър". Доста съм ровичкал по менюта и настройки, но не съм го срещал.
Утре ще си поиграя още. Може да съм го пропуснал.
А нулирането на интервалите аз лично ги нулирам само след извършване на съответния "сървис".
Преди 1 час, romborak написа:
Естествено,то при всички май е така стига да може да се стегне до него - примерно "смяна на антифриз".
@Митко Йотов, как пусна тази опция? А колкото до отброяването на дните - има два варианта в зависимост от това колко км. караш годишно. Ако са под определен брой ти показва, в дни защото по предписания дори и за 1 год да си навъртял 5000 км. пак трябва да си обслужиш колата. Ако караш много вече дните ще се заменят от километри.
В ръководството на руски.Виж 109,110,111 и 112 страница. Електронният вариант качен в сайта.
Ей за туй казвам,че трябва да намерим начин да го качим на български.Трябва!Само ни е сме шматки с осмиците,само при нас няма на български,не вярвам да сме чак толкова убити.Никой няма като нас,и по другите форуми също.
Пуснах я и аз тази опция. Преди време, когато си настройвах съобщенията, май бях решил, че не искам разни текстови съобщения да ме разсейват, но сега пък ми изглежда добре така.
Влизаш в менюто с настройки на километража със задържане на "i" за около 5-6 сек. и после намираш в подменютата "messages" и го активираш.
Сега, когато не си сложа колан при тръгване, вместо удивителна на таблото ми се изписва "fasten your seatbelt".
Предполагам, че като дойде време за сервиз ще ми изпише съобщението като на @Митко Йотов.
Относно ръководството - търсих доста в нета и не успях да намеря на български. Моята е на швабски.
Преди време колегата @atos85 беше писал ето тук, че има такова на хартия и даже предложи да го размножим, но нещо се разсъхнаха нещата.
Просто ни трябва колега с българско ръководство и желание да го сподели.
След това си мисля, че ще се намери кой да го дигитализира.
Редактирано от romborak
Преди 4 часа, romborak написа:
Точно.
След това си мисля, че ще се намери кой да го дигитализира.А дано, но силно се съмнявам.
На 3/20/2018 at 12:45, romborak написа:
При мен не стана :(
Преди 2 часа, Maximus написа:
При мен не стана :(
Спазвай стъпка 1,2,3,4 и 5
Ето тук линк как се нулира.
https://www.google.com/search?q=honda+accord+8+wrench+warning&sca_esv=e59d9031b627fbb2&tbm=vid&sxsrf=ADLYWII8z-
pFMDDkjudVFaiSXEJBmXvIiA:1721143827107&ei=E5KWZtuYBu2Txc8P2MCmoA8&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwib7q-z8KuHAxXtSfEDHVigCfQQ8tMDegQIBRAE&biw=1267&bih=626&dpr=1.5#fpstate=ive&vld=cid:8470adb2,vid:iZd-Zl8PHKo,st:0
