acc_f20b6
Някой знае ли разликите преди и след фейслифт Civic 6 ген 3 врати?
Колеги,жената изпляска хондата отпред и сега събирам чаркове да я правя.98г.е преди фейслифт.Но немога да намеря части..Какво е различното отпред на тези преди и след фейс?? Бронята ясна.Капака май и той е различен или греша?Фаровете резлични ли са?Калниците? Купих нова броня и калник,след фейс,но не смея да ги отворя,преди да съм сигурен че ще станат,за да ги върна евентуално.Мерси предварително!
Калник, капак, фарове броня са различни
И решетка, но тя трябва да е комплект с бронята.
След фейс на преди няма да стане.
Редактирано от ACID BURN
Както стана ясно разлика има в делкото, с две ламбда сонди е фейса, предлага се вече с подгрев на огледала и седалки ако не се лъжа. Разлика има и в дизайна на стоповете, сигурно и други неща има.
Редактирано от goldbyrk
D14A4/Z2 е с една сонда. Подгрев на огледалата за тоя модел аз не съм виждал. С това искам да ти кажа, че навлизаш в страни от темата. Ако трябва да се говори за разлика между преди и след фейс има много дълъг списък да се направи. Конкретния въпрос е за предната част на колата.
Иначе си прав за стоповете, но не и за седалките. Разликата в седалките е че вече може да се настройва височината на седалката и тапицерията е различна. Но дори и това не е баш така, защото има разлика в окомплектовките. ;)
Със сигурност има огледала с подгрев. Продаваха се до скоро и тук от блъснат Сивик. Д14з2 е с 2 сонди, в грешка си.
Разликата между Сивик 96-98 и Сивик 99-00 (фейслифт) е:
Предна броня, капак, калници, фарове, стопове и маската с емблемата. Ако решиш да сменяш нещо трябва да вземеш този целия комплект който съм изброил. Други разлики има в самите двигатели, а именно бутала, делко, инсталация и т.н.
Сивик 96-98г. - двигател Д14А3 - 75к.с.
двигател Д14А4 - 90к.с.
Сивик 99-00г. - двигател Д14З1 - 75к.с.
двигател Д14З2 - 90к.с.
Спирачните апарати и дискове на Сивик 96-98г. варират от 242мм до 262мм, като 262мм при тази година на производство не е доста срещан. При Сивик 99-00 всички коли от тази година на производство излизат с размер 262мм със задължителна ABS система.
Сивик 99-00г. (фейслифт) - 262мм спирачки, ABS, SRS Airbag 2бр., климатик (много рядко без, поне такива наблюдения имам), ел. стъкла, ел. огледала (някой с подгрев или автоматично прибиране), ел. люк и доста други неща.
Редактирано от Embata_01
  • Нагоре 2
Колегата толкова ясно и точно си е задал въпроса че просто няма на къде.
Стопове,бутала и подгреви мисля че не го интересуват.
Броня,калници,фарове,капак и решетка са разликите по предницата.
Z2-ката е с 2 сонди.
