Hanchko
Резонаторна камера на въздуховода на Хонда ЦРВ 1999г.
Здравейте,
Някой имали идея тази резонаторна камера http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=20115&nplgrp=3&cmodnamepc=CR-V&xcardr=5&dmodyr=1998&carea=KG&ctrsmtyp=5MT&xgrade=RVSI&nplblk=B__0105 за какво служи? При мен е напукана, даже има една откъртена част. Може ли да окаже влияние на разхода на гориво?
Редактирано от Hanchko
Намалява шума от засмукваният въздух.Не оказва влияние на разхода.
  • Нагоре 2
Значи не е проблем, че имам дупка на кутията, да не се притеснявам...
Запуши я да не влиза прах в смукателя и мотора!
Ако засмуква въздух от там би трябвало най-малко боротите да играят и колата да не работи равномерно.
Преди 1 час, Green147 написа:
Не го мислиш сериозно нали.?
Редактирано от fenabg
Това се нарича резонаторна камера или кутия и то не случайно. Служи за да може на ниски обороти (под 3000 оборота) двигателя да има по-добро пълнене, да се свали малко върт. момент и в ниските обороти. Ако я няма или е има дупки по нея не е фатално, но може да ти развали малко разхода. Също, ако я няма или е счупена като подадеш газ (на ниски обороти) риспосна на двигателя е по-бавене по-бавен, това пак е свързано с пълненето му. На кратко казано прави по-добро завихряне (по-добър поток) на въздуха, на ниски оборти.
Редактирано от Japanese fever
Преди 15 часа, fenabg написа:
Моя грешка, сбърках кутията с тази над колекторите.
