Kapanec
Вибрации в купето при определена скорост при Cr-v 1 2000g 147k.
Здравейте.От 4м имам Цр-в първа генерация 147к 2000куб.Може по моя проблем да е дискутирано но не открих такава тема.Получават се силни и дразнещи вибрации в купето при определена скорост от 90км до 110км по показния на километража.Балансирах и 4-те гуми разлика няма когато е по инерция с тая скорост пак ги има същите вибрации.Говорих с един колега които има същото Цр-в при него нямало такива вибрации .Какви може да са причините за тия вибрации и имали други колеги с подобно оплакване.
Разбити карета или карета на кардана.
Да колегата е прав получават се вибрации при разбито каре на кардана за 8 години 2 пъти го правя последно тази пролет във един сервиз за кардани на обелско шосе 165лв ми взеха то карето е евтино ама за работа са към 130лв
Edited by tonii47
Благодаря за споделеното .Като казахте карета на кардана опорния лагер трябвали да се сменя и той. Предполагам ,че карета на полуоските нямат такива симптоми и поне към тях засега не трябва да се задълбочавам.
Ако са предните карета ще има тресене при ускорение,без значение от скоростта.При мен имаше тресене от 60 до 100 км и се оказа задното каре на кардана.
Edited by swakke
Нямам вибрации при ускоряване само в диапазона 90-110км като мине 110км после пак се нормализира .
При мен има вибрации от 30 до 40 км/ч.Това се случва при по рязко ускорение ако ускорявам нормално го няма , това ме кара да мисля че е от карета.
Колега имах същия проблем,но в диапазон 110-120км. четири нови гуми и всичко заспа  :)
В момента карам CR-V 98г. 128к.с. на мой познат. Същите симптоми. Стигне ли 60км/ч. започва едно тръскане до към 100км/ч., после всичко е нормално. Най-много се усеща на волана.
Забравих да спомена. че го прави както с летните гуми така и с чисто нови 4бр. зимни
Колеги, ново каре на кардана и всичко заспа.
Добре е,че си решил проблема.При мен беше от лошо балансирани гуми.
Къде го прави и колко пари ти взеха ако е удобно да споделиш колега ?
С удоволствие бих ти казал точни цени, но......... нямам представа. Ходовата част и всички нещица които можеш да видиш под колата си ги правя при, вече мои познати(доволен съм от много години). Сервизът се намира на Околовръстен път посока Люлин, малко след разклона за Овча Купел. Има бензиностанция "GO Petrol" точно след нея е. За два носача, биелетки (предни, задни), каре на кардана и труд = 240лв. Дано съм бил полезен. Поздрави!
Извинявай, подведох те. Един носач.
Благодаря щото на мен в един сервиз за кардани на Обелско шосе  преди около 5 години може и повече да са , ми взеха 115лв  15л за карето и 100лв за труд  тази година пак го правих ама за 165лв бая ги гони инфлацията
Edited by tonii47
Проблема е разрешен смених задно каре на кардана ,предното беше добре и не го смених.
Имаш предвид сервиза на Емо,познаваме се,точен е.
На 8.09.2017 г. at 13:56, swakke написа:
Здрасти колега! Моята тресе от 50 до 60 и след това всичко е наред. Карам я така вече 1 година. Почва от 40 км. и при 60 изчезва напълно. Тресе се предната дясна седалка облегалката. Имам чувство че някъде отзад идва всичко. Сменил съм всички тампони по ходовата част. Ходих и в сервиза за кардани на ломско шосе, казаха че кардана е ок. и смених и вътрешните и външните предни карета. Карам я колата от 6 години бише им ред. Но това тресене остана. КАК да проверя даби са задните карета? Има ли ги на пазара или втора ръка? Благодаря предврително!
Нямам представа колега.Във форума има доста вещи лица.Дано те споделят мнение по въпроса.Успех
Преди 10 часа, hariboy1974 написа:
hariboy1974 проверявал ли си гумите, да няма проблемна гуми. Друго за което се сещам са крив диск или изкривен заден барабан. Само при ускорение ли тресе или и при спиране?
Аз имах същите вибрации но в диапазона 60-80км/ч. Вариантите бяха да ремонтирам кардана си за 480лв. тъй като двете карета бяха за смяна (предното даже блокирало) и отделно трябваше да се балансира, понеже забелязах паднала тежест или нов за 400 лв на NTY. Реших да сложа нов кардан и вече изчезнаха неприятните вибрации.
Edited by Mys7Ic
