avalanche
Смяна на верига CR-V
Публикувано (Редактирано)
Здравейте,
Хонда Cr V Дизел 2008г.
Автомобила издава неприятен шум, мислих че е от ролката, но след като свалихме ремъка шума продължава. На две места ми казаха, че е от веригата, защото няма от какво друго да е.
Някой имал ли е подобен проблем. Колко ви е излезло и къде препоръчвате да се направи, трябва ли да се смени целия комплект?
Ще се радвам за мнение и съвети, някои майстори казват, че мога да си карам и така.
Редактирано от vesivanova
Знам само, че ако сменяш подобно нещо, се сменя целия комплект. Безумно е да се налеят пари за верига труд и т.н. и да спестиш някакви пари от обтегачи.....
Успех с начинанието. Дано се окаже, че е от веригата.
  • Нагоре 2
Влезте в подраздела Акорд,там ще получите пълното инфо в две от последните теми е надълго дискутирано.Или ползвайте търсачката.
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=104305
По-добре вземи само веригите и при нужда плъзгачи, обтегачи не се сменят. Или смени всичко, както някой колеги и се сдобий с нетърпимо виене. Ако всички други части са перфектни, без язви, като при мен, сменяш веригите и си пееш.
Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk
След известни колебание смених само веригата.
Ремонта отнема около 2 дни .
Цена на верига 150 лв.
Цена на труд 350 лв.
Сервиза е в провинциален град.
Шумът, наподобяващ фуражомелачка изчезна. :)
Браво,така се прави за да ти е мирна главата после,още повече ако ще е кола която ще си я караш дълго време.Наистина са много пари но да сложиш нещо на 1/3 от цената и да изпляска недаи си боже ко праим.
Ето и от мен малко информация за смяна на верига.
1. Ангренажна верига комплект YOSHIDA 610 лева.
2. Малка верига SWAG - 61 лева.
3. Маслен обтегач на маслена помпа оригинален 400 лева.
4. Датчик за ниво на маслото на картера оригинален 186 лева.
5. Масло  INEO ECS TOTAL 5W30 - 6 литра - 70 лева.
6. Филтър маслен Clean 15 лева.
7. Труд 400 лева.
Преди 3 часа, dakatabg написа:
dakatabg Тема:Оранжева лампа на маслото
Масло съм долял до максимума точно 6 литра, датчика ще сменя защото ми казаха от сервиза че е за смяна, струва за мен 25 лева с отстъпката
От любопитство само .. този който са ти предлагали за 25.00 лева какъв е и защо се отказа от него?
Редактирано от golfy
На 31.07.2018 г. at 15:39, golfy написа:
Оказа се грешка, датчика който дойде беше за налягане.
На 5.08.2018 г. at 22:31, dakatabg написа:
А доволен ли си от работата на двигателя след смяната на веригите? Някакви шумове?
На 29.08.2018 г. at 15:45, mimors написа:
Мотора работи супер без никакви шумове. Преди имаше странен шум сега го няма. Днес тръгвам на море в Турция 1000 км и ще я пробвам на дълго.
Редактирано от dakatabg
