Aidebe
Инсталиране на приложения на системата Honda Connect
Много интересна тема колега!
Вчера разговарях по тези въпроси и не получих отговор. :)
Имам два въпроса:
1.Sygic, с какъв GPS приемник го ползваш?
2.Пробвал ли си MirrorLink с някакъв смартфон /или има ли инфо по форумите които цитираш/?
Самата кола, като хардуер, има GPS антена. Това може да се види, като се влезе в настройки на таблета.
Аз лично не съм пробвал MirrorLink , защото моя телефон не го поддържа, но колегите от Испания се оплакват много. Не се свързва с някои телефони, който го поддържат. Когато се свърже, не работи като хората и т.н.
Утре, ако ми остане време, ще направя снимки и ще ги постна.
Здравей колега, бях пуснал такава тема преди време
http://forums.hondabg.com/index.php?/topic/102509-Приложения-за-Android-4.0.4-CR-V-NAVI
До сега не успях да инсталирам нищо,поради липса на време и не говорене на английски. Аз съм в Португалия и ще разгледам сайтовете, които си пуснал.
Поздрави.
Георги, не ти работи препратката! Но намерих темата!
Aidebe,  да разбирам, че след инсталацията на навигационния софтуер, всичко си тръгва, без допълнителен GPS приемник?
Ivan_m, абсолютно правилно. Sygic работи с GPS антената на колата.
Днес не успях да направя снимки, но утре ще ви ги постна.
Ето и снимките, които обещах.
А ето и настройките, който трябва да се изберат в приложениeто Honda Permissions, за да може GPS софтуерът да работи по време на движение:
Здравей колега, не мога да инсталирам някои приложения.
Кои настройки трябва да променя ?
Коя е програмата от първите 2 снимки?
Поздрави .
Здравей колега!
На първите две снимки не е програма, а друг изглед на таблета, който се избира от настройките на системата.
За да инсталираш кое да е приложение, то името му трябва да е: HondaAppCenter_A1.apk .
Ако си актуализирал системата, то задължително трябва да върнеш заводските настройки, иначе няма да можеш да инсталираш нищо.
На приложението Honda Permissions не се правят настройки, чрез него се правят настройки на другите приложения.
Дай малко инфо какво точно правиш, за да видим защо не се получава.
Поздрави.
Здрасти,още вчера направих всичко това и инсталирах "car launcher " , днес свалих Honda Permissions, но не ми даде да го инсталирам. Започнах всичко отначало, върнах пак фабричните настройки и този път успях да го инсталирам .
Сега ме показва, че има актуализация, какво да правя с нея?
Къде живееш в Испания?
Поздрави.
Здравей Георги,
след като си инсталирал вече Honda Permissions, можеш да инсталираш актуализациите, въпреки че в тях няма нищо съществено.
За да можеш след това да инсталираш приложения, трябва да отвориш Honda Permissions и да отидеш на Allowed Installations.
Първото приложение в списъка е HondaAppCenter_A1.apk. под него пише "Preinstall". Трябва да допреш и задържиш върху него, докато си промени цвета и се появи моливче в горния десен ъгъл. Цъкаш върху него и като ти излезе прозорчето за редактиране,
трябва да промениш "Preinstall" с "PREINSTALL". След това ще можеш да инсталираш отново приложения.
На мен също ми показва, че има актуализации на системата, но не съм ги инсталирал. Колегите от Испанския форум казват, че няма нищо, за което да си струва да ги инсталираш.
За да ти работят приложенията в движение, трябва да настроиш параметрите в Honda Permissions, за съответната програма, както са показани в португалския сайт:
Parametros.pdf
Аз живея в едно малко градче в северна Испания, по пътя за Андора. На около 90 км съм от Андора. Ако имаш път натам, пиши ми на лични и ще ти дам телефон за връзка.
Поздрави.
В другата тема го бях обяснил - НЕ инсталирайте ъпдейт за Апп центъра! Ако го направите, описаните по-горе "хакове" спират да работят. Следва Factory reset и всичко отначало - изпробвано! ;)
Редактирано от Didko
Темата е стара но да я изтупаме от прахта малко.
Не мога да инсталирам приложението което е казал колегата Aidebe. Правя абсолютно всичко както е описано но не става.Ресетнах и навигацията и сега едно че не става пак ами и андроида изглежда супер грозно и ретро.А преди беше като снимките които са сложили колегите по-горе. Предполагам, че проблема идва от файла "PERMISSIONS 1.1 S_Mike" . В сайта вече е " HR-V PERMISSIONS 1.1 S_Mike"
Някой имал ли е такъв проблем и как мога да си върна поне по-шарения изглед на Андроида.Някой пази ли по-стар файл PERMISSIONS 1.1 S_Mike.
Благодаря
Редактирано от tenev
И мен ме интересува. Бях успял да инсталирам всичко както е описано. След последното ми посещение в Бултрако, ме уведомиха, че са ми ъпдейтнали системата. Сега направих фактори ресет, след това в Андроида активирам опцията за инсталация от непознати източници. Но когато дам да инсталира който и да е Апп, самият бутон за инсталация е сив и не мога да го натисна. Андроид 4.0.4.  Някъде в нета пишеше, че тези хакове работят на RC4-6, ако са ти сложили RC7-8 вече не ставало, но не знам това някакви версии на Андроид ли са или какво...
Да съживя темата със следните въпроси:
1.Ако върна заводските настройки и направя по-горе описаните стъпки, за да инсталирам желани приложения какво ще се случи с фабричната навигация, понеже е ъпдейтната?
2.Също така живо ме вълнува въпроса за гласовите команди.Бях сигурен,че има но вече се замислям.Когато натисна бутона от волана за говор единствено ми дава опция за гласово набиране на номер? Моля някой с европейско CR-V да сподели имат ли гласови команди? Аз съм с фейслифта 2015г. и андроидската навигация(таблета).
3.Може ли да се използва вграденото Siri free eyes чрез андроид или е възможно само с Iphone?
4.Приемам идеи за какво използвате мултимедията освен радио и навигация?
5.Има ли друг вариант за интернет освен чрез hotspot през телефона?
Благодаря
Мога да отговоря само на 5-ти въпрос!
Има малки рутери към които може да се свърже USB четец със СИМ карта като този:
http://www.lancombg.com/topic/categories/?pg=product&product-name=VEwtTVIzMDIw
Има и модели, които имат слот за СИМ карта, но те са доста по-скъпи.
Здравейте колеги ! От един месец карам Honda CRV 4 генерация, facelift, 2017 г.. Била е купена от Бултрако от първият собственик.  От два - три дни се опитвам да си кача навигация, но не успявам. Върнах заводските настройки на таблета, но след като се опитам да инсталирам от флашката Файл мениджъра ( ES File Explorer ) не се получава. Бутона "Инсталирай" не е активен. Заглавието на файла е променено на HondaAppCenter_A1.apk, но не ми се получава.
Другото което установих, че след връщане на заводските настройки на системата не мога да настроя актуалната дата. В момента датата е 01.01.2013 г. , часа съм настроил, но датата не мого. В меню "Настройки", "Дата" , прозореца стои тъмен и е с неактивни функции за настройка. Това с датата си мисля, че е важно, защото не мога да влезна в Honda app Center, както и в браузъра (след като ми зареди началната страница на Google, след 2-3 секунди ми изписва че има проблем със сертификата. ) !!!
И да обобщя въпросите ми (проблемите ми )
         1. Как да настроя датата ???
         2. Как да оправя браузъра, за да мога да влизам в интернет ?
         3. Как да си кача навигация ?
Предварително благодаря за отделеното внимание :rolleyes:
Тази сутрин когато пак започнах да ръчкам по таблета установих, че датата се е настроила сама и е актуална. В браузъра мога да влизам !!!
Остана проблема с приложенията
Здравей,
Хвърли око на този клип.Аз лично не съм го пробвал, защото се страхувам какво ще се случи с фабричната ми навигация на Гармин. Ти имаш ли такава?
Ще следя темата с интерес.
Поздрави
Благодаря. Този клип не го бях гледал. Довечера ще пробвам по този начин. На моята Honda  няма фабрична навигация.
Това което не мога да разбера дали е важно, навсякъде пишат за “Permissions 1.1.S_Mike”, а приложението вече е “HR-V Permissions...” ???
Сподели моля какво е станало.Не искам да си губя фабричната навигация, но пък няколко пъти ме подвежда и никак не й вярвам.Бих се радвал да сложа и друга.
Тази вечер пробвах три пъти стъпка по стъпка показаното в клипа и не ми се получава. В момента в който сваля файла (HR-V Permissions 1.1.S_Mike и File Commander Prem....)  и им натисна "Инсталиране ", след 2-3-5 секунди ми изписва "Приложението не е инсталирано". А опциите за "Internet Storage" и "USB Storage " не стигам до тях. След като сваля файла имам следните опции: 1. да маркирам файла, 2. да изстрия файла,  а теретата опция - иконка с три точки свързани помежде като я натисна  ми изписва "android.process.media  СПРЯ " или нещо пходобно. Сега търя как да оправя това спиране /прекъсване/. Не съм се отказал още :geek:
След доста четене по форумине и опити, май нещата се получават 🙂 Първо трябва да проверите коя ви е версията на Андроида. Моята беше RC8. Сваллих я до RC 6 и така вече може да инсталираш HR-V Permissions 1.1.S_Mike и File Commander Prem....
За колегите на които им се занимава могат да прегледат тази тема Honda Connect Android System във форума forum.xda-developers.com.
Редактирано от doktora1983
На тези таблици може да проверите на коя версия е таблета ви и какви са файловете за него !
RC6 UPDATE MATRIX_LHD_KG_KR_SPEC.pdf HONDA RC8 MATRIX LHD.pdf
https://forum.xda-developers.com/t/honda-connect-android-system.3179549/page-135
Това е форума, успях да кача и линкл
  • Благодаря 3
А финално успя ли да инсталираш нещо? И какво се случи с орогиналната ти навигация?
Преди 2 часа, AzSum написа:
Качих си Waze и я подкарах в движение. Още я разучавам. Мисля да си кача и Sygic, ако стане. Моята Honda няма фабрична навигация. Това което четох по темата Honda Connect Android System останах с впечатление, че фабричния Garmin си остава, но прегледай и ти преди ресетването !!! Коя версия на системата е твоята Honda ?
Не схващам как да разбера от тия таблици? Инак андроида ми е 4.04.
Гледаш номерчето върху долното ляво копче на таблета и после в първата графа на таблицата, след модела на колата. А къщо и “номера на Версията “ , като го извадиш през менюто на системота. Този номер е от последните в таблицата.
Както се вижда на снимката при мен този бутон е EJECT и друг номер няма.Използвам го за да извадя таблета и да имам достъп до CD слот-а.При вас не е ли така?
Сравнявайки номера на версията таблета20210413_165950.thumb.jpg.2531f4534f758a98bd4eb31ac7c77891.jpg е RC8 MATRIX,но и там има 2 варианта.Явно ще чета внимателно линка ,който си пратил към темата.
Здравейте, от близо 3 г ползвам Waze 3.9.9, но спря да търси нови адреси. Забиваше в непрекъснато "търсене". Реших да я заменя с по съвременната българска версия 4.70, но не се получи, дали защото е голяма по обем 88215кБ? Затова направих всичко отначало със старата Waze 3.9.9, която е 39937кБ. След стартирането и съобщава за проблем с интернет връзката, както е на снимката. А от телефона е стартирана "Лична точка за достъп" . Ще съм благодарен за всякакви съвети.
А ти на коя мултимедия си я инсталирал? На оригиналната от пост №30 ли или си преди фейса? А други интернет приложения работят ли като си пуснал хот-спот?
Почти еднакви са с пост #30. Само, че аз нямам DVD и бутон за отварянето му. Също не работи и браузъра. Като се се опитам да стартирам dir.bg, зарежда нещо от него и предлага 3 опции, едната е преминаване към защитен режим, abv.bg не отваря. Явно е проблем с достъпа до интернет мрежата.
На подобен проблем прилича. Ако върнеш заводските настройки?
Понеже виждам,че е 2.0 явно е европейска като моята тогава как успя да инсталираш някакво приложение върху нея? Използва някой хак като тия по-горе ли?
Да, следвах стъпките от #1, т.1 до края. Преди 3г стана по същият начин и я ползвах докато преди ноември 2021 почна да забива при търсене на нови адреси. А и се дразнех, че на телефона Waze показва текущите ограничения, а тази на таблена в колата не. Явно е нормално да няма всички екстри, но не е удобно да ползваш телефона си за навигация, при положение, че имаш вграден таблет, който си намалява звука на музиката при известяване от Гера-GPS-а 😉
Аз се страхувам обаче да следвам стъпките, пнеже имам вградена навигация на GARMIN нищо, че емалко калпава.Предполагам,че ти нямаш?
Инак и аз бих се радвал да слушам Гера на таблета, но не виждам как :)
И аз имам Garmin, но външна, не вградена с доживотна актуализация на картите (2 пъти годишно), но не е същото. Waze-то има много други предимства, предупреждения в реално време. Ти би могъл да пробваш с инсталирането на Waze по този път, ако нещо не стане или не ти хареса (което се съмнявам) лесно можеш да върнеш заводските настройки.
Да, аз ползвам Waze на телефона.Кой точно клип използва ти, за да инсталираш? Лошото е,че в няколко клипа споменаха,че ако имаш фабрична няма да сработят хаковете.
За сега остава проблема със свързаността към интернета видно в прикачените снимки. Как някои неща се зареждат частично и спират? Какво ли е решението?
Преди 7 часа, AzSum написа:
в #8, сн.8 се създава параметър в Honda Permissions  com.waze
в сн.11 се редактира Process control - com.waze   в    Package name - com.waze другите са същите
Редактирано от tsilev
