bobo_nz 0 #1 Публикувано 14 Ноември, 2016 Здравейте всички, от скоро съме собственик на Honda CR-V 3та ген. и сега установих един проблем. Когато си карам на дъкъг път от време на време започва да бие на дясно и интересното е че като спра понякога се оправя. Чудих се от какво е с нови гуми съм реглаж правих 2 пъти, и с баща ми решихме да не е от някоя спирачка и вчера като се прибирах пак започна така да бие на дясно спрях в авариината лента без да използвам спирачката и слязох да видя, всички спирчни дискове бяха студени с изключение на преден ляв. И предполагам това не е нормално и има някъв проблем със предна лява спирачка я е затегнала или нещо такова не знам. И ми се чудя дали от това не бие на дясно макар че няма мого логика ама нали колата има разни системи и може да се опитва да компенсира някак си знам ли. Ако някой има опит в тея работи или може да ми препоръча човек при който да я закарам да я види ще ми е много полезно. Благодаря педварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bbozhanov 76 #2 Отговорено 14 Ноември, 2016 (Редактирано) Колега, ако предно ляво колело задържа (от там да се генерира и топлина - при триенето на накладките в диска), тогава ще завива наляво. Там си провери болтовете, които са на спирачната челюст и притискат накладките към диска. Относно завиването надясно е много силно вероятно да е корминла рейка. Един приятел го игра с много майстори и все още го играе, решение освен рециклиране (до което не сме стигнали) не сме намерили. Иначе по окачването какво ли не се смени - не се оказа от това. Редактирано 14 Ноември, 2016 от bbozhanov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bobo_nz 0 #3 Отговорено 14 Ноември, 2016 (Редактирано) Ясно, благодаря за отговора. Аз бях при едни майстори и те това ми казаха относно рейката но исках още едно менение, за да съм сигурен че не ме лъжат. Редактирано 14 Ноември, 2016 от bobo_nz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 97 #4 Отговорено 14 Ноември, 2016 А тези рейки дето ги споменавате електрически ли са или хидравлични ??? Защото аз имам луфт на моята електричка и още немога да намеря къде да я направят. Бягат като дявол от тамян За сега на съм на мнение че ми наси на ляво или дясно (въпреки че ми се струва от време на време) но ако намерите вариант за ремонт на такава рейка свиркайте Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1884 #5 Отговорено 14 Ноември, 2016 Първо, раздвижи и смажи водачите на предно ляво колело, обезвъздуши / освежи спирачната течност- или я смени направо с нова / и ако не се оправи, тогава търси друго. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mccoy 50 #6 Отговорено 14 Ноември, 2016 Първо, раздвижи и смажи водачите на предно ляво колело, обезвъздуши / освежи спирачната течност- или я смени направо с нова / и ако не се оправи, тогава търси друго. Премахва се ръждата от водачите със шкурка и се смазват с графитна смазка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1612 #7 Отговорено 15 Ноември, 2016 (Редактирано) Само не бъркайте водачите на спирачните апарати с "водачите" на накладките. Водачите на апарата са онези оси, по която апарата се движи. Те НЕ се почистват със шкурка. Измиват се с WD40, или с брейк клийнър и се смазват с литиева грес. Ако са стигнали до там да ръждясат, се сменяват с нови. Водачите на накладката са онези части, на които ляга и по които се движи накладката. Те се почистват от ръждата с телена четка и шкурка, и се мажат с графитна, или медна грес. Редактирано 15 Ноември, 2016 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bobo_nz 0 #8 Отговорено 15 Ноември, 2016 Ясно, благодаря това явно лесно ше се оправи остава рейката да видя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niko_ni 11 #9 Отговорено 22 Ноември, 2016 При смяната на накладки+дискове единият от болтовете ми беше оставен хлабав/снимка 2/.Имаше лек звук на триене.После вместо да чакам да си "легнат"според сервиза просто ги разглобих и сглобих. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
