dandy 29 #1 Публикувано 18 Август, 2016 Колеги проблема стана изведнъж в движение, започна да трака доста силно отдолу под колата при преминаване по неравности. В движение не можах да локализирам точно мястото. След оглед на място установих почти до край развитата гайка на предна лява биалетка към носача. След сваляне на предните гуми за оглед на леглата в ухото на носача не забелязах някаква видима елипса, проблеми в резбите на гайката и ябълковидния болт на биалетката. Странно, че и от дясната страна се беше разхлабила пак към носача гайката. И двете си бяха стегнати към стабилизиращата щанга. Биалетките са сменяни преди година, проверка на окачването преди два месеца и изведнъж развити гайки...За първи път ми се случва така да се саморазвият точно тези гайки, а шумът от тракането е все едно ще падне скоростната кутия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #2 Отговорено 19 Август, 2016 (Редактирано) Ако са били смазани резбите, за да не ръждясват много и после не са били стегнати здраво се случва да се саморазвият. Стяга се здраво, а после често се режат с флекса.... Замисли се вкарвал ли си я на сервиз някъде през това време, защото може в сервиза да са ги сваляли и там да не са ги затегнали.... Редактирано 19 Август, 2016 от sttekata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1623 #3 Отговорено 19 Август, 2016 Гайките на биалетките са със пластмасов пръстен против саморазвиване. Отвиването им е мисия невъзможна без специално помагало (грубо казано), а ако липсва такова - с флекса. Саморазвиването на тези гайки е невъзможно, ако не са били дефектни. Завиването на тези гайки също е доста трудно, понякога до невъзможно без това помагало, защото този пластмасов пръстен е с диаметър по-малък от диаметъра на болта и болта на практика си прави резба в пластмасата като я мачка. За да се саморазвият гайките трябва да са били обикновени, незатегнати, или незнайно-коя-употреба "оригинални", но и в двата случая ми звучи невероятно. Ти, какво направи, след като видя, че са развити - затегна ли ги? Пробва ли на ръка, дали се въртят? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandy 29 #4 Отговорено 19 Август, 2016 След проверка на резбите ги затегнах. На монтираните при мен защитата от саморазвиване на гайката е назъбена уширена периферия, няма пластмасов пръстен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1623 #5 Отговорено 19 Август, 2016 (Редактирано) Ако правилно съм разбрал "назъбена уширена периферия", няма да стане с това, пак ще се саморазвият. Смени ги с такива с пластмасов пръстен. При смяната на биалетките не са успели да завият "пластмасовите" и са ти сложили обикновени гайки. Редактирано 19 Август, 2016 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 796 #6 Отговорено 19 Август, 2016 Колега кажи в кой сервиз си ходил в Пловдив ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandy 29 #7 Отговорено 19 Август, 2016 Ако правилно съм разбрал "назъбена уширена периферия", няма да стане с това, пак ще се саморазвият. Смени ги с такива с пластмасов пръстен. При смяната на биалетките не са успели да завият "пластмасовите" и са ти сложили обикновени гайки. Ако пак се саморазвият ще ги сменя. Тези гайки, които са на биалетките в момента си бяха в комплекта при закупуването им. Проверката ми я прави(поне според мен) доста кадърен монтьор в "Диана" на секцията със стенда. Не е в него причината, явно този комплект гайки не са подходящи... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Green147 18 #8 Отговорено 25 Септември, 2018 Един "майстор" ме прати да си купувам тампончета по 3 лева за стабилизиращите щанги, че чукането било от тях. Купих, но реших да си ги сменя сам. И какво мислите открих като слязох в канала. Гайката на предна лява биалетка се развила наполовина. Даже се върти на ръка. Вече няма хлоп-троп. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
