dindin
Компът се ресетва често - РЕШЕНА
Здравейте колеги,
Винаги ми се е гадило, когато се налага да се занимавам с електрически проблем по колата, не знам при вас как е :)
Проблемът е, че компютърът се ресетва - съответно тримовете, обучението на празен ход, всичко отива по дяволите.
Трябва да ми се настрои газовата, но докато не оправя този проблем даже не мога и да си го помисля.
Прави го когато врътна ключа и дам на контакт, но не го прави винаги!
Радиото не се ресетва, AUTO режимът на шофьорското стъкло също.
Markony ми даде 3 опорни точки - акумулатор, бушони, реле.
Акумулаторът е на има няма 1 година, Yuasa, държи добро напрежение.
Бушоните, които имат пряко отношение към компа (под таблото и в коша) са проверени и сменени.
Извадих 1 от главните релета за проверка на студени спойки и О БОЖЕ. Тва реле няма нищо общо с това, което очаквах...
https://goo.gl/photos/R5xT8YBQWg1Qux7R6
№ 12 на схемата Mitsuba RC-5009 -  с 4 крачета. Синьото отляво на него (№11 на схемата) е с 5 крачета, Mitsuba RC-5104, него не съм го отварял - то се води за горивната помпа.
Възможно ли е да е нещо от газовата инсталация? Някакви други насоки?
Започвам да си мисля за окъсяване по кабеляка и почва да ми се гади още повече. Спагети не обичам.
Замислям се и за лоша маса.
В краен случай дайте някой читав електричар по София.
Благодаря!
ПП. Сервизното ръководство е пълно с несъответствия, особено що се отнася до местоположението и функцията на бушоните. Бушонът за резервното захранване на компа, дето е 7,5А пък изобщо не се споменава. На капака на кутията с бушоните също я няма описана, само аз си знам, че е там и за какво служи ...
ПП2. Аз свалих дясното на PGM-FI Main Relay 2, за да го разгледам, защото беше същото. Оказва се, че не иска да запали без него.
Според сервизното ръководство това реле, което съм свалил е за задна скорост на автоматика.... Аз съм с РЪЧНИ СКОРОСТИ...
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_4s.htm#155911
Мамата си е ебало!
Останалите скапани релета са Bosch, ръководството казва едно, hondapartsnow друго... Relay Assy, Power... Relay Main, Current и почват и те да ме съмняват вече.
Как пък нямаше 1 читава схема, на която всичко да си отговаря.
Редактирано от dindin
Понеже спомена за газовата инсталация ,преди 7-8 години си спомням че имаше масов проблем с автосд-та JVC и ако имаш газово.Проблема се изразяваше във забиване или отказ на някои от функциите на плеърите през две -три седмици ,оправянето беше с откачане на захранването и ресетване .Колега откри че  от газовото става нещо .Предлагам ти да пробваш с голям кондензатор от рода на тези които се слагат на автоусилвателите в близост до компа вързан паралелно на захранването му .
Мдам, JVC и газова - имам ги и двете, точно в десятката! :D
Мерси Борко, възможно е наистина да има връзка. Мислил съм и в тази насока, но като не знам откъде да тръгна...
По принцип като дам на контакт и пусна касетофонът да свири -ок, като запаля временно нали изключва и после продължава да свири. Да ама понякога забива, светва, но не тръгва да свири и трябва да го изключа и включа наново.
Ше го махна тоя плеър и ше видя 2-3 дена каква е хавата. Жалко, че свири доста добре :)
Пак благодаря!
ПП. Джувкъ (JVC) е свален от тая сутрин, барабар с евробуксата, европреходника и пак ще следим какво се случва.
dindin, по какво съдиш че става ресет? Възможно ли е слаба връзка из буксите долу при екуто? Гледал ли си каква е хавата там, следи от мокрене евентуално. Не знам колко секунди са необходими без захранване за да стане ресет, но предполагам в самото Еку има елемент подобен на кондензатор който държи паметта известно време в случай на много кратки прекъсвания. Предполагам и че ресетът не би се случил по време на движение тъй като тогава екуто получава напрежение и по друг пин.
Редактирано от HondaExplorer
Ами писал съм по-горе по какво съдя. Но мога да дам още 1 жокер :)
Нали казах, че газовата е за настройка. Обеднява до толкова, че дългият трим гони 30-така. Съвсем естествено компът записва грешка "бедна смес" и светва чекът.
Един ден с ключа започнах да давам на контакт и да изключвам докато на 4-тото или 5-тото ЩРАК и чекът изгасна :) Разбира се, заедно с нулиране на тримовете, DTC Emission кодовете (готовност на системите - катализатор, ламбди...) и т.н. Все едно съм чистил грешки :)
И да, в движение не се ресетва. Долу не съм гледал нищо, нямам времето нито възможността да разглабям наред, че колата се кара. Аз ходя с градския :D
Какво трябва да се случи:
Даваш на контакт и всичко по таблото светва (вкл. и чекът), релето изцъква 1 път, после 2-ри път и чекът изгасва. Давам и друг жокер:
Когато се ресетне не съм сигурен, но май чекът не светна изобщо :)
No check engine light after turning the key to ON: Bad ground | Bad battery | Bad supply power
Засега всичко изглежда ОК с изваден касетофон, ще покарам още малко и ще видя каква е хавата. Но по принцип засега да се е ресетнал поне 1 път :)
Разбира се ако ще е най-измисленият и странен проблем ще е при мен, така че няма да се учудя да е от това както каза Борко.
dindin ти не сложи ли Романо с ОБД, какви са тия тримове извън строя? Между другото ако е по ОБД газовия комп също може да ресетне тримовете доколкото съм запознат.
Искаш да кажеш да ресетне всички настройки на компа..
Не може!Няма функция за ресет.Пък и не е необходима.По дефоулт ролята на ОБД-то е да нулира тримовете или да ги държи в +/- 5% от идеалната смес със промяна на таблицата ,а не с ресет на компютъра.
Точно :) Вече 99% е сигурно, че е касетофончето. Даже вече знам и на кой да го подаря - кара дизелов Мерцедес :D
Въпросът е - ако сложа друг дали няма да почне пак да прави мизерии ...
Еми не е от радиото, с него само ресетите стават по-чести.
Днес след 300км на газ при което не можех да си позная колата, вързвайки ЕЛМ-чето видях, че пак сичко се е ресетнало...
Него също мога да го обвиня, имашe някакъв колега, който се оплакваше че му направило някакви къси съединения и страшни главоболия.
И сега почва едно отвратително ровене по маси, кабели и ЕКУ-то ще трябва за погледна за евентуални мизерии по/около него. Вместо да стесним кръга го разширихме ебаси :D
И сега една задачка-закачка за любителите на Агата Кристи :D
Ресетът се случва след като е била запалена колата (ако ще и 5 сек.), после се изгаси, после се даде на контакт отново.
Следват стандартните изщраквания на релетата, 1во, 2ро. Чекът премигва.
След няколко секунди се чува ново изщракване и воала! чекът изгасва :D
И за установим емпирично как се провеждат тестовете:
1. Изважда се термодатчикът за въздуха от гнездото във въздухопровода;
2. Дава се на контакт;
3. Записва се грешка и светва жълтата ламба подводница;
4. Изключва се от контакт и се връща датчикът на мястото, той си свърши работата;
5. Дава се на контакт, чака се няколко секунди, чекът стои, палим!;
6. Хабим малко гориво и гасим;
7. Даваме на контакт, цък, цък, паузааааа, язък! :D.
За да сме абсолютно обективни провеждаме тестовете при следните обстоятелства:
1. При изваден бушон G11 15А (от ръководството за Romano Antonio), през който се захранва ГИ с пресни +12V от акумулатора;
2. При поставен бушон G11 15A в гнездото му.
Задачката е:
При кое от горепосочените обстоятелства се ресетва компът? :D
Въпрос за бонус точки:
И кво прайм ся? :D
ПП. После ше си ги събера
Най-вероятно HondaExplorer e прав - в менюто на софтуера има 4 функции за ресет.
И най-вероятно една от тях е чекната :(
стр. 27 от ръководството
http://www.romanoautogasbg.com/wp-content/uploads/2014/01/SOFTWARE-MANUAL-BG-pdf.pdf
Аз имах предвид че сд-то се шашка от газовата .Не че то ти прави номера на компа.Прищракванията на елементите по газовата инсталация объркват сд-то ,предполагам че и с компа ти се случва същото ,затова ти предложих да му сложиш кондензатор с голям капацитет .
Нека позная - когато има ток към газовото има и ресет на компа.
Защо са го направили не знам, но ходи да си го оправят. Явно има или се застраховат от проблеми.
Борко, и аз така разбрах, ама преди да режа кабели ще проверя как е настроен газовият комп, за да не се окаже просто немърливост :)
ГИ и плеърът са свалени от предишното ЦРВ, което го тотализираха и на което е нямало НИКАКВИ подобни проблеми...
Кондензатор успоредно на захранването на компа казваш, сега ще погледна някои схеми на кой пин да го търся. Те масово слагат по 1F.
Барси, възможно е работата да е оставена на чирака... :) Не бързам да обвинявам никого докато не се провери. Може нещо да се е сбъгясало, знам ли.
Да ти пратя ли кабела или ще си го навържеш сам?
Колата барабар с жената и детето остават в Свиленград за 2 седмици, пък аз се връщам на бачкане. Командировка малко.. за тях:D
Утре ще ти звънна.
Мистерията е разбулена благодарение на LPG кабел made by Markony ® :D
Ooo слънце,по средата коефициентите трябва да стигат до 150
Карта да ти пратя ли?
Хаха, обмислях да те помоля за карта както обмислях да се помъча малко сам :)
М/у другото редукторът в началните настройки е на 1.4, адаптация не е включена и т.н.
Давай на лични :)
Давай на лични :)
Това Романо къде е монтирано?(може и на лични)
Искаш да кажеш че в 6-ти пост  съм уцелил ? Тия двете отметки на DTC ли премахна? И сега започвам да се чудя по какъв начин е заложено да става изтриването на грешките- чрез цялостен ресет на бензиновото ЕКУ? Не е ли могло при Романо да се направи да трие само грешките без да пипа останалите адаптации и самонастройки или самото бензиново ЕКУ не позволява? Маркони да пита на следващия семинар, как точно се случва. Някой ако е трил грешки с Торк или друго приложение да каже дали му се нулират и тримовете.
Маркони още миналата седмица ги провери.....
Дам, HondaExplorer :) Иначе с ELM триенето на грешки нулира и тримовете, и емисиите. Пише си го в едно от прозорчетата на Torque - Tip clearing fault codes and emission monitors.
А тва за как е могла да бъде направена/настроена ГИ ще го оставя без коментар...
Не го намирам тоя Tip в торк Про, би ли описал пътеката. В офлайн режим показва ли го или трябва да се закача към колата? Относно газовата карта, това което си скрийншотнъл ми прилича на някаква дефолтна по която не е пипано май. Да не би да имаш друг файл с настроена от газаджията карта, който трябва да избереш за работен в софта на Романото?
Tip-чето е тука, няма значение дали си вързан или не:
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=102075&p=1057469454
Иначе напротив пипано е, ма не където трябва :D
