Lacho3333
Шум при включване на климатика на CRV 2 -2004г.
При включване  на  климатика на CRV 2 -2004г.се  чува  шум като  от дизелов двигател.
Някой  знае ли  от  какво  може  да е този  шум?
Сори за оффа колега, аз имам същият проблем, като моя ли е?
При пускане на климатика (rd1 фейс) се чува съскане (звука наподобява на отваряне на кока кола) в краката на пасажера за около 5 секунди след което спира и само от време на време се чува. Нормално ли е?
Мисля, че е нормално. И при мен го има тоя шум.
Шумът е от компресора на климатика. Нормално е като се включи да се променя звука и да има малък шум.
Окото какво показва точно?
Движението на фреона.Звука при включване на климатика е само щракване от електромагнита на шайбата.Всеки друг не е нормален.
На  окото  за  фреона  / не е съвсем  прозрачно / не се  вижда  нищо.
Да споделя, че вече климатика ми духа само топло... явно шума не е НОРМАЛЕН.
ееее кога ще отидеш да видят откъде изпуска и да го заредят с фреон
Редактирано от tonit242.tt
Вчера ходих да го погледнат оказа се че имам малко фреон. От 650гр аз съм имаш само 250гр. Можем през спокойно да кажем, че съскането е един вид признак за малко фреон. Сега работи добре и духа 5градуса.
Редактирано от Izverg
Здравейте! Миналата година, като тръгвах за морето, климатроника спря да работи. Майсторите казаха, че се е опекъл и блокирал компресорът. Зимата нямаше проблеми, но вече трябва да се сменя. Дайте съвет какъв компресор и откъде да го търся. Нов или втора?
Благодаря!
Редактирано от vesivanova
Как се "опича," климатроник? Как е блокирал компресорът? И как, като смениш компресора, ще се "отпече" климатроника ?
А иначе, по въпроса,… смени го с оригинален, ако мислиш да го използваш дълго.
По-скоро компресорът бил останал без масло и е блокирал. Майсторите казаха, че се е опекъл и е за смяна.
Абе, я по-добре се консултирай и с друг майстор. Компресорът не може да остане без масло, ако е зареждан правилно на обслужванията.
Това мисля да направя!
Смених компресора! Имаше масло, но беше блокирала шайбата.
Значи, компресора може да ти е бил здрав и излишно си го сменявал.
Коя шаиба? Ремъчната или съединителя, ако е ремъчната, само сменяш лагера и си готов .
