crown_bg
Вътрешно Каре - Как изглежда и кое точно се прецаква
Преди малко ходих на тест драйв Мездра- Враца и обратно.  Сега усетих за какво става на въпрос.
Но за мен не е вибрация , а бучене с миниатюрни паузи което се усеща като вибрация.. Нещо като ту-ту-ту.....
Появява се след 70 кил до около 90.
На връщане понеже има повече за употреба на спирачка установих ,че въпросното тупкане се усеща и чува по-силно при леко натискане на спирачка.  Това пак при скорост 70-90 кил. При намаляване на скороста се увеличава паузата на бученето, тоест са свързани.
При падане под 50 вече го няма. Тоест при градско каране никакъв проблем. За мен е проблем в спирачките и то клоня към задно дясно. Миналата седмица сложих зимните гуми и вибрацията при монтажа и по-тежки гуми предполагам е допринесла за увеличаване на проблема.
Иначе преди две седмици се возих сто километра без поява на проблема.
Здравейте колеги, исках да попитам дали знаете за начин на проверка на вътрешното каре без да се налага сваляне на полуоската? И при мен подобен случай, тресене около и над 100км/ч само при ускорение. Доста е силно тресенето, играе волана и телефона на стойка се клати.
Най-общо казано - вътрешно каре при ускорение, спирачки при спиране. Ако тресе при спиране, общо взето почти винаги са виновни спирачките. Ако тресе при ускорение и то при определен интервал на км, ясни са нещата с върешното/ите карета.
Вчера возих един майстор от сервиза където ще я карам. При ускорение го нямаше бученето, но при натискане на спирачка се яви. Сега чакам за цена за два задни диска и накладки и кога да я закарам. Да се надявам, че това ще реши проблема с вибрацията която е усещал сина.
Майстора каза , че не усеща вибрация от каре. И че при разбито каре се усещана и странично
клатене (сеене) в предницата.
Мерди. Правилно съм разбрал. Само не знам как да проверя ляво или дясно каре без да го свалям. Ще ми се веднъж да се занимавам със сваляне на полуоска по възможност.
