webster 9 #41 Отговорено 23 Юни, 2016 Ако "кондензера" е радиатора - ще сменям и него и е възможно проблема при мен да е дошъл точно от там. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
franticc 1 #42 Отговорено 23 Юни, 2016 А някой знае ли какво трябва да се разкачи за да се смени компресора на акорд 2.0 бензин ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #43 Отговорено 24 Юни, 2016 Най-вероятно радиатора, след като се източи фреона де, т.е. бронята сваляш и т.н. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ЧОЧО 23 #44 Отговорено 24 Юни, 2016 За радиатора не се сваля бронята Излиза огоре. За компресора незнам? Може би след радиатора, ще има място отгоре? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
franticc 1 #45 Отговорено 24 Юни, 2016 Благодаря. И моя майстор ми каза да сваляме радиатора, но аз не бях сигурен. Мислех, че японците са измислили по-лесен начин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
franticc 1 #46 Отговорено 24 Юни, 2016 Дойде момента с пълненето на фреон. Знаете ли колко фреон и масло се слага на акорд 7 2.0 бензин? Намерих само за сивик, че е 550гр на 170гр масло. Дали е същото и за акорда? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ЧОЧО 23 #47 Отговорено 24 Юни, 2016 Autodata: Фреон R134a - grams 550(+-50) . Oil type: SP10. Oil quantity - cmi: 130 Е това " cmi " Явно е количество, но Не знам колко е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
franticc 1 #48 Отговорено 24 Юни, 2016 Благодаря, дано майстора знае какво е cmi. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #49 Отговорено 24 Юни, 2016 Кви са тия мерки? В сервизното за ЦРВто са в грамове и милилитри на първо място и в скоби са дали и имперските (унции и прочее). А за Акорда тея 130 са в мл. ПП. Ей ти един PDF да свериш: http://www.autototal.ro/dmdocuments/Catalog%2520Behr%2520Hella.pdf&ved=0ahUKEwjO99K-z8HNAhWBlBQKHRk-BTgQFggkMAQ&usg=AFQjCNFfXTRIwNeSg85Tv79-SwQ8WUMP8w Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 331 #50 Отговорено 24 Юни, 2016 Благодаря, дано майстора знае какво е cmi. Би трябвало да е куб. см. (cm3) което е равно на мили литри (ml), но вероятно е грешно изписано... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #51 Отговорено 24 Юни, 2016 (Редактирано) Autodata: Фреон R134a - grams 550(+-50) . Oil type: SP10. Oil quantity - cmi: 130 Е това " cmi " Явно е количество, но Не знам колко е? Подчертаният ред го казва. Редактирано 24 Юни, 2016 от ВесКо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
d0gyyy 77 #52 Отговорено 23 Юли, 2017 Да повдигнем малко темата колеги. От известно време се чува силно тракане от компресора на климатика. Въпроса ми е имали спасение или да го пиша неизбежен случай и да търся нов от някъде? Иначе за момента си работи добре и охлажда чудесно, но тракането е притеснително. Става въпрос за акорд 2006 2.0 бензин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
karaulanov 6 #53 Отговорено 18 Май, 2020 Здравейте, колеги. Искам да попитам компресора за Сивик, Акорд, ФРВ 2.2 един и същ ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
