VTI-S
Компресор климатик
Ако "кондензера" е радиатора - ще сменям и него и е възможно проблема при мен да е дошъл точно от там.
А някой знае ли какво трябва да се разкачи за да се смени компресора на акорд 2.0 бензин ?
Най-вероятно радиатора, след като се източи фреона де, т.е. бронята сваляш и т.н.
За радиатора не се сваля бронята!!! Излиза огоре.
За компресора незнам? Може би след радиатора, ще има място отгоре?
Благодаря. И моя майстор ми каза да сваляме радиатора, но аз не бях сигурен. Мислех, че японците са измислили по-лесен начин.
Дойде момента с пълненето на фреон. Знаете ли колко фреон и масло се слага на акорд 7 2.0 бензин? Намерих само за сивик, че е 550гр на 170гр масло. Дали е същото и за акорда?
Autodata:
Фреон  R134a - grams 550(+-50) .
Oil type: SP10.
Oil quantity - cmi: 130 !!! Е това " cmi "  Явно е количество, но Не знам колко е?
Благодаря, дано майстора знае какво е cmi.
Кви са тия мерки? В сервизното за ЦРВто са в грамове и милилитри на първо място и в скоби са дали и имперските (унции и прочее).
А за Акорда тея 130 са в мл.
ПП. Ей ти един PDF да свериш:
http://www.autototal.ro/dmdocuments/Catalog%2520Behr%2520Hella.pdf&ved=0ahUKEwjO99K-z8HNAhWBlBQKHRk-BTgQFggkMAQ&usg=AFQjCNFfXTRIwNeSg85Tv79-SwQ8WUMP8w
  На 24.06.2016 г. at 21:00, franticc написа:
Би трябвало да е куб. см. (cm3) което е равно на мили литри (ml), но вероятно е грешно изписано...
  На 24.06.2016 г. at 20:45, ЧОЧО написа:
Autodata:
Oil type: SP10.
 Подчертаният ред го казва.
Редактирано от ВесКо
Да повдигнем малко темата колеги. От известно време се чува силно тракане от компресора на климатика. Въпроса ми е имали спасение или да го пиша неизбежен случай и да търся нов от някъде? Иначе за момента си работи добре и охлажда чудесно, но тракането е притеснително. Става въпрос за акорд 2006 2.0 бензин.
Здравейте, колеги. Искам да попитам компресора за Сивик, Акорд, ФРВ 2.2 един и същ ли е?
