Kiko.spasov 0 #1 Публикувано 21 Февруари, 2016 Здравейте колеги,нов съм във форума и пускам тема за пръв път така че не ми е много ясно за което се извинявам. Имам Д15 купе 101 коня замислил съм да слагам глава от д16з6 с втек, всмукател делко и изпускател от същия мотор.интересува ме какъв трябва да ми е компа, трябва ли да сменям инсталация..ако някой може да даде съвет какво друго е хубаво,нужно,препоръчително или необходимо да се прави да сподели ..имам и други въпроси но за сега толкова...наясно съм че сега повечето ще почнат със смяна на мотор с "Б" и "Н" затова предварително казвам че не съм заинтересовън от този тип заигравки .. ще съм благодарен за отзовалите се. Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #2 Отговорено 21 Февруари, 2016 (Редактирано) Единственото Пак ти казвам единственото трябва да смениш главата и да си чипнеш компа. Да и всмукателя дуго не. Редактирано 21 Февруари, 2016 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kiko.spasov 0 #3 Отговорено 21 Февруари, 2016 Благодаря за бързия отговор моят комп е стоков незнам даже какъв е .от з6 главата е с втек клапан за него не се ли иска нещо по особенно някакви настроики и какъв трябва да е чипа доколкото знам има различни видове чипосване (казвам още веднъж нов съм и не са ми мн ясни нещата) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #4 Отговорено 21 Февруари, 2016 Japanese fever -> Президент! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dctR 85 #5 Отговорено 21 Февруари, 2016 Тези коне за нищо ги нямате, Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Колега 203 #6 Отговорено 21 Февруари, 2016 и кабели от компа до втек соленоида трябва да се прекарат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dctR 85 #7 Отговорено 22 Февруари, 2016 Тези коне за нищо ги нямате, 104 на колелата, едно друго момче със същия сетъп 105 на друго дино, което ако сметнем 15% средни загуби са около 120 на вала което си е 30 коня отгоре, или 33% вдигане на мощността, което за мен е доста добро постижение, и реално най вече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kiko.spasov 0 #8 Отговорено 22 Февруари, 2016 Кабелите от витека къде се включват в компа..и да ми препоръчате кой може да ми направи добри настройки ... интейк нужно ли е да слагам сега съм си със стоков филтър,раздвижна ролка ще спомогне ли за нещо по добро ..спрял съм се на варианта да сменям главата и да сложа от Z6 заедно с всмукател върти ми се нещо в главата за дросел от Н22 или да си портна стоковия на Z6- ицата какво ще кажете....и не на последно място да барам ли скоростната кутия. Благодаря колеги на тези които се включиха в разясняването Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kiko.spasov 0 #9 Отговорено 24 Февруари, 2016 Още се събират мнения колегии Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kiko.spasov 0 #10 Отговорено 24 Февруари, 2016 А за другите работи какво ще кажеш колега кое ще е в плюс и кое не си струва . Мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kiko.spasov 0 #11 Отговорено 24 Февруари, 2016 Мерси колега .. ще го направя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #12 Отговорено 24 Февруари, 2016 Ако тиквата е й8 само профилактичен шлайф да на скача над 11/1. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Assassin 28 #13 Отговорено 24 Февруари, 2016 Ако тиквата е й8 само профилактичен шлайф да на скача над 11/1. Че какъв е проблема като е по сгъстена? И колега, имам дросел на 58мм от б16а1, ако искаш - мога да ти го продам.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jimi 291 #14 Отговорено 4 Декември, 2016 Слагай каквото ти казват колегите, глава всмукател и дросел на 60мм може и един китайски изпускател д серийте 10 коня вдигат от изпускател с генерация това и ск.кутия най ги засилва. Д15б7 е и със по лека ролка на вала и ще е добре ако всичко се направи от хондаджия кабел за датчика на маслото не трябва там се прави нещо в компа но не се сещам какво точно бях го гледал на моето мини-ме. Трябва п28 и точно един кабел за втек и това е Но колектор генерация и дросел на 60мм със сигурност колата ще вдигне поне 10коня ако е vtec Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashko87 10 #15 Отговорено 11 Януари, 2017 Колеги, мога ли да запитам само делкото от б7 остава ли си? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #16 Отговорено 11 Януари, 2017 Става, но му се режат ушите . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
