Haidut
Опел , Хонда или Мерцедес
Колеги какво ще кажете за следни предложения:
Хонда Сивик 2006г.2.2-140к.с. дизел
Опел Вектра 2006г.1.9-150к.с. дизел
Опел Астра 2007г.1.7-125к.с. дизел
Мерцедес Ц220 2005-150к.с. дизел
Като изключим различната визия и излъчване на колите,кой според вас е най-добрият избор?
Критериите са надеждност и здравина,цени за ремонти,части и обслужване?
Освен това вярно ли е че колите с японски дюзи са по-капризни на нашата нафта и по-трудно се поддават на почистване и въстановяване?
Моля да съпоставете тези автомобили беспристрастно и ако може обосновка.
Колега това е все едно да питаш Бъргър Кинг дали са им вредни храните.. Ако избираш м/у мерцедес и опел избери мерцедес,ако избираш м/у мерцедес и хонда отговора е хонда,предполагам и колегите от другите форуми биха били съгласни!
Здравей, за хондата ще получиш доста информация има и тема за модела.
За вектрата мога да ти кажа, че от към мотор и окачване е много добра. От към обслужване е много по- евтина от хондата и мергела.Доста иконимична и в същото време  пъргава.
Вътре е дърво от всякъде. Скърца шуми и прочие.
Дюзите мисля, че на хонделата са бош но не съм 100% сигурен, на вектрата също.
Дюзите на денсо са по скъпи и понякога не подлежат на ремонт.
Сам казваш, че колите са различни. Спрямо това което искаш сам трябва да прицениш коя ще е колата
Поздрави
Редактирано от Mad`Head
Хондата вози дооста твърдо,Съединителя й е кашкавален(почва да приплъзва и трябва да се смени в комплект с маховика 1400лв ), вътре е с  доста евтина  пластмаса
Аз не мисля, че има друга хонда с толкова много детски болести колкото има по 8ма генерация. Ако е 2006-та (от първите) има голям шанс да останеш подразнен. Като цяло е много практична и удобна за каране. Стабилна на пътя, но доста твърдо вози. Има хубави глезотии които до голяма степен компенсират част от нещата. Колегите се хвалят с дооста добри разходи на дизелите си.
Успех :)
И 4те коли съм ги карал, а едната е моя собственна.
Колата е надминала времето си, просто няма как да не се влюбиш в нея, особено ако ЕХ.
Относно ремонта сериозни са цифрите и за поддръжка и като разход на гориво.
Цифрите са нормални като на всеки един дизелов двигател от изброените по горе от колегата.Колко мислиш,че струва демпферния маховик комплект с съединителя на Опела ?
Като цени на части на Хондата има и по евтини алтернативи и оригинални на добри цени от общите поръчки.Имай на предвид,че този Сивик е английски ,седана е японски и детските болести при него са сведени до 0.
Но там са бензинови двигатели при 8ма седан.
Горе долу разликата за съединител и маховик е около 700лв в полза на опела, да речем с еднаква марка Лук.
Може може и да съм се заблудил не споря,не ми се и проверява.Е значи Опелчето е колата.
Долу горе може и да е така, но в действителност не е така . ;)
За разлика от Соичиро, мен не ме мързи да проверявам . :)
Със стабилни отстъпки, комплект съединител за Сивика и демпферния маховик са 1250- 1300 лв.
За Вектрата са 1100 лв, за Астрата ИлядО лв.
Просто като проверяваш цени, гледай и какво съдържа комплекта, ;)  при опелите лагер- помпата не влиза в комплекта съединител, а се купува отделно .
Пропуснал съм помпата прав си
Щом си се ориентирал към печки, трябва и да си нагласен че стане ли нещо , там всичко е скъпо. Мерц никога. По добре Опел. За нашата марка няма да говоря , тя си е наша.
Извади още някой лев за Сивик 2008г и не се занимавай с глупости.Относно Мерцедеса, живея в малък град и не знам някой купил такъв, че и 270CDI да не е налял една торба пари откакто го е купил.Един познат каза така - Стои в гаража и се чупи.
Ако търсиш кеф от към возия и приятно усещане вътре в колата то трябва да избереш нещо друго извън този лист ;) Пълни дървета.
От изброените само астра не съм карал (карал съм, но беше бензин - пак пълна скръб). Всичките са рядко неудобни автомобили.
Относно цени не мога да коментирам, но един съвет - ако ще избереш мерцедес да не е Ц класа - просто са малки, безсмислено е, ориентирай се поне към Е.
Един такъв опел вектра продадохме за части след 3 месеца пребиваване при нас ;) Късата клечка се случи - първо мотора гореше около 3-4л масло на 500км :D , после компютъра замина и в крайна сметка и колата отиде за скрап и части.
Акорд като изброения има един приятел - мрънка, твърда му е като возене, не е споменавал за проблеми по машината.
Успех, но погледни и Е класите.
Сивик не си взимай ако пътуваш повече ;)
