NOS 16 #1 Публикувано 31 Май, 2012 (Редактирано) Справянето с лошата миризма се състои от няколко прости и най-вече евтини стъпки. Методът работи безотказно както при атво климатици така и при домашни. 1. Отивате в аптеката и си купувате 2-3 броя бутилки САЛИЦИЛОВ спирт 2%, на скромната цена от 1 лв. за 100 мл. http://pics.data.bg/...20120530_163122 2. Отмъквате от жена си устройството за пръскане на цветя с вода (едно такова с помпичка) Празна бутилка от препарат за почистване на стъкла също става. 3. Пълните спирта в устройството отмъкнато съгласно т. 2,не разреждайте с вода. 4. Сваляте всякакви филтри от климатиците и пръскате топлообменника на воля. За автоклиматиците, се пръска и през отворите на въздуховодите за купето,ефекта е още по-голям ако се свали филтъра и напръскате сaмият изпарител ,както и вътрешността на кутията му. 5. След като напръскате пускате климатика да духа на топло, отваряте всичики възможни прозорци. През следващите 15 минути гледате да не сте наоколо, че после много боли глава. 6. Купувате си нужния брой бири с мезе и сядате да си ги пиете на хладен и най-вече - свеж въздух. Изпробвано на няколко авто и един домашен климатик,методът работи перфектно .Спирта е антибактериален и убива микроорганизмите които се образуват по изпарителя на климатика ,от които всъщност идва вонята на потен циганин. Предлагам на модераторите да маркират темата като важна,сигурен съм че доста хора си блъскат главите с проблема с премахването на отвратителната миризма на мухЕл след употреба на климатика Поздрави и успех в начинанието Редактирано 31 Май, 2012 от NOS 13 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #2 Отговорено 31 Май, 2012 Ей тва не го знаех Още утре ще го изпробвам,че климата на VT-то нещо се е вмирисала след зимата.Ще пиша какво е станало...п.п:Ползвал съм специални препарати до сега на други коли,но ефекта е за кратко 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NOS 16 #3 Отговорено 31 Май, 2012 (Редактирано) Специалните препарати съм ги ползвал и аз,пълна порнография са.Защото са повече ароматизатори отколкото бактериални.Салициновият спирт е концентрат точно за убиване на микроби и ефектът е поразителен.Малко намирисва на аптека 1-2 часа, но после всичко е ОК Напръскайте и дунапреновия клапан отговарящ за пускането и спирането на потока въздух от вън .Аз съм с пета генерация хеч и при мен е такъв.Перфектен развъдник е за смърдящите гадинки Редактирано 31 Май, 2012 от NOS Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Voyager 26 #4 Отговорено 18 Юни, 2012 Ако може някой да отнесе тази процедура към 7-та серия на Акорд. Къде се намира топлообменикът? Отворих капака, гледах, гледах и не можах да видя нещо подобно на топлообменик, освен радиатора за водата на двг. Ако пръскам през отвора на кутията на поленовия филтър? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cK1 28 #5 Отговорено 26 Юни, 2012 Браво колега ! Още по-изгоден вариант.Аз съм го правил за колата с Биопарокс от аптеката ! (локален антибиотик за впръскване като газ) но естествено е скъпо - 10-12 кинта беше преди години , сега не знам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZuNinjaz 2 #6 Отговорено 10 Август, 2012 Аз го пробвах метода, но не съм доволен от резултата. Спирта като засъхне се образуват бели петна по въздуховодите, отделно следващите дни мирише доста неприятно от въздуховодите като не пускаш парно/климатик. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simeonv 0 #7 Отговорено 2 Юни, 2013 Немога да схвана каде точно го пръскаш спирта аз съм се опитвал да стигна до топлообменика но мога да си вкарам само трите пръста и да извадя няколко листа а през въздоховодите колко от спирта ще стигне докадето трябва нещо идеята ти куца незнам според мене наи ефективния начин е да се разглоби всичко ама незнам дали после ще го сглобя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Хари 0 #8 Отговорено 4 Юни, 2013 Браво колега ! Още по-изгоден вариант. Аз съм го правил за колата с Биопарокс от аптеката ! (локален антибиотик за впръскване като газ) но естествено е скъпо - 10-12 кинта беше преди години , сега не знам. Работи перфектно ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rainoff 4 #9 Отговорено 30 Септември, 2013 Ще се пробва. :cool:/> Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dvd77 8 #10 Отговорено 26 Юли, 2015 Никой ли не го е правил на акорд 7, моля споделете Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
V4st*r 13 #11 Отговорено 8 Ноември, 2017 Салициловия спирт, след като изсъхне, кристализира на фини прашинки, които след това вдишвате с всичките последици (салициловия спирт разяжда тъканите) за белите дробове.... А на климатика му трябва една профилактика за 60 лв и просто да се пуска един път седмично дори и през зимата (на отопление). Както и да се оставя вентилатора включен още 1-2 минути след спирането му, за да издуха влагата. И миризми няма да има. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3354 #12 Отговорено 22 Април, 2018 (Редактирано) Сменям филтъра на купето всяка година, преди летния сезон. Всеки път прилагам и метода на колегата NOS със салициловия спирт. Пръскам навсякъде по пътя на въздуха, където мога. В кутията на вентилатора, кутията на филтъра, топлообменика на климатика, отворите на въздуха долу в краката. Пръскам и новия въздушен филтър. Първият път пръсках и в решетките на арматурното табло, но салициловият спирт като изсъхне, оставя бял налеп, който се чисти трудно в решетките. Затова повече там не пръскам. Добавям (залепям по периферията) към филтъра на купето и отрязано парче с активен въглен, което се използва в кухненските абсорбатори. Намалява частично отровите от изгорелите газове, на колите пред теб, в задръстване. Вече 5-та година нямам миризми в купето! Редактирано 22 Април, 2018 от dandilov 6 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivailopp 292 #13 Отговорено 26 Април, 2018 Искам да попитам , въпросният филтър за аспиратор , по посока на движението на въздуха преди или след поленовия филтър е добре да се сложи? Налага ли се по-често почистване примерно ? Понеже , ако го поставим преди поленовия, ще скрием гънките на хартиения филтър... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3354 #14 Отговорено 26 Април, 2018 (Редактирано) Интересен въпрос... Аз също не мога да преценя. Преди го слагах след поленовия, а сега съм го сложил преди него. Тъй като филтърът от аспиратора е доста по-рехав, мисля, че ще е по-добре да бъде пред поленовия (както е на снимката), за да обира по-едрите боклуци, а в последствие поленовият - по-финните частици. Не го чистя, а направо сменям всичко веднъж годишно, преди летния сезон. Редактирано 26 Април, 2018 от dandilov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stivenj 35 #15 Отговорено 18 Юли, 2021 Здравейте,вместо със салицилов спирт,не може ли с обикновен да се напръска,тъкмо няма да има такива бели петна след изсъхване, също искам да питам, процедурата не става ли с обезмаслител Мегльо , или препарат за миене на стъкла. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
