sidux 1 #1 Публикувано 5 Октомври, 2017 Здравейте група. Първо да се похваля, че отново се качих на Акорд. След като продадох предишния 6-ца F18B2 си купих отново 2,0 бензин с ръчни скорости преди фейслифта ( К20А6 CL7) Решил съм да сменя джантите от 16ки на 17ки. Въпроса ми е всички 7ци ли карат с еднакви главини т.е. ако купя джанта от акорд независимо модел или купе ако е с 5 болта( шпилки) ще стане ли на моята ? А ако джантите са от Акорд 8 стават ли? За предишния Акорд имах много готина сервизна програма с инфо за различните ремонти, за тази къде мога да намеря нещо подобно? Проверих в подгрупата техн. въпроси/сервизни ръководства...но линковете не ми се отварят. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 123 #2 Отговорено 5 Октомври, 2017 Стават от 8-ма на 7-ма и обратно.. и двата модела са със 5х114.3 64.1 централен.. И от Сивик 8-ма стават.. Общо взето стават всички дето са хондовски с 5 болта.. Само мисля от S2000 задните бяха с различна ширина и централен отвор.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5434 #3 Отговорено 5 Октомври, 2017 В продава части има колега който предлага 17-ки от Сивик 8-ма ген. Те също стават. Другите важни размери са ЕТ 55мм и ширина 7J. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sidux 1 #4 Отговорено 6 Октомври, 2017 Благодаря Ви момчета, започвам да избирам джанти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1763 #5 Отговорено 6 Октомври, 2017 Имай предвид,че на К20 оригиналният размер по книга започва от 195 65 15" и свършва на 205 55 16" -6,5J.Не искам да ти влиая на избора но много е възможно леко да те разочароват 17",както стана при мен.Първото,беше возията и второто,една идея по мудна от преди с 16-ките.Факт е и че К24 и N22 двигатели са с по голям въртящ момент и в предписанията за препоръчителен цолаж джанти за тях фигурират и 17".Като плюс и то голям е визията.Повтарям,че изразявам лично мнение,добито от личен опит и не искам да те ангажирам с него.Каквито и да избереш ще е добре,стига да не се отклоняваш от емблемата на капачките им.Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 41 #6 Отговорено 12 Октомври, 2017 Имай предвид,че на К20 оригиналният размер по книга започва от 195 65 15" Не съм 100% сигурен, но 300мм диск със спирачния апарат, май не влизат в 15-ка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #7 Отговорено 12 Октомври, 2017 Дисковете на к20 не са ли по-малки от 300мм,скоро бях видял един акорд с 15" капли. Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1763 #8 Отговорено 12 Октомври, 2017 Имай предвид,че на К20 оригиналният размер по книга започва от 195 65 15" Не съм 100% сигурен, но 300мм диск със спирачния апарат, май не влизат в 15-ка.Така е колега,идеята ми беше,че 17"не са по предписания за К20.Моята е спорт версия с 300мм дискове,на които не мога да сложа 15". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 41 #9 Отговорено 13 Октомври, 2017 Току що проверих - има с 280мм и с 282мм - на тях може 15-ки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
