Към съдържанието
Придърпване на газ около 2000об.
  • Не можете да пишете в тази тема
11 отговора на тази тема
#1 Entel
Entel
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 4 Мнения:
  • Кара:Civic 8 Hatch, 1.4DSI
  • Място:Sofia
Публикувано 10 юли 2016 - 07:35
Здравейте на всички! Нов съм във форума и в света на Хонда като цяло. Сдобих се със Сивик 8 ген., за съжаление с немощния двигател 1.4DSI на газ. Инсталацията е Landi Renzo, поставяна в Италия от предния собственик. Имам колата от около 2 месеца и почти 4000 навъртяни км. Не успях да открия тема доближаваща се до моя проблем, затова инициирам нова такава.
Още от закупуването на колата забелязвам, че има вредния навик за придърпва при плавно ускорение, точно в диапазона около 2000об/мин.(най-често при ускорение на 2ра предавка, но често и на 3та и 4та) Проблемът се появява рядко, когато шофирам сам и доста по-често дори и само с още един спътник. Най-изразено се усеща след дълъг път, когато и нивото на газта в бутилката е поспаднало. А в най-ужасните моменти, когато се комбинира с жеги навън започва да притриса толкова силно, че активира VSA check лампата и колата влиза в авариен мод и се ограничава от форсиране над 3000об.
Всичко това ме кара да се насоча към бедна смес като първоизточник на проблема. До момента съм сменил филтър на газовата, заедно с първоначалното обслужване на колата. Четох, че има още един филтър на самия изпарител, но моят чисто визуално изглежда без такъв.
Искам да си спестя лутането и смяната на кабели, свещи, рейки и т.н затова се обръщам към вас с нужда от съвет, кое ще е най-удачното да се провери първо, така че да започна да стеснявам кръга от евентуални причинители. Това, което ми идва на ум е регулиране на сместа, понеже ми се струва бедна. Разходът се върти около 11 градско и 10 извън (с хора и климатик). Нямам база за сравнение с друг такъв автомобил.
Моля за съвети. Благодаря на всички отзовали се!
Този пост е редактиран от Entel: 10 юли 2016 - 07:36
  • 0
#2 Markony
Markony
    Инструктор
  • Главен Модератор
  • PipPipPip
  • 3632 Мнения:
  • Кара:HR-V D16W1, C-RV R20A2
  • Място:Русе
Публикувано 10 юли 2016 - 10:19
Все някой от софийските газджии ще се отзове,ма едва ли ще е днес...
Намали разстоянието на свещите на 1,05-1,1
Монтажа на втори филтър не е задължителен,особенно в Италия,където газта е много чиста.Може да си го добавиш.Ако се зарежда от странни места е задължителен.
  • 0
Спешно ми се налага да отида за риба...
  0893пет177нула9
#3 ivan_pop
ivan_pop
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 58 Мнения:
  • Кара:OVB X18XE1
  • Място:Плевен
Публикувано 10 юли 2016 - 18:35
Колегата е написал,че е сменил филтъра на газовата фаза.Задължително има филтър на течната фаза.При LR той се намира в газовия клапан.Този клапан най-често е на изпарителя,ама може и да е отделно!
  • 0
#4 dindin
dindin
    СнегоХондка
  • Администратор
  • 1624 Мнения:
  • Кара:конджул
  • Място:Свиленград, Харманли, София
Публикувано 10 юли 2016 - 18:47
И все пак за тая кола NGK препоръчват за базови свещи иридиеви IFR6G-11K с фабричен 1,1мм луфт.
Винаги съм адвокатствал за такива и пак ще го направя, особено на газ :) Не са евтини, но си заслужават парите.
Ако имаш възможност да провериш сегашните ти какви са, без да ги сменяш директно - направи го. Изкарай ги, снимай ги и ги пусни тук.
Markony да каже за едно Landi Renzo фабрично от Италия, което смених после с Romano тука - за изпарителя и налягането :)
При мен е имало придърпване около 2000 оборото, но при смачкване на газта (решението беше свещи и донастройка на газовата).
Също така е имало придърпване заради натегнати клапани.
TLDR Ако не ти се чете дългото мнение горе - виж какви са ти сегашните свещи и си регулирай клапаните. Двете неща могат да се направят заедно, не отнемат много време и нямаш разходи, свързани с тях :) Клапаните е възможно да не са били регулирани скоро.
ПП. Освен VSA не ти светва друг чек?
  • 0
CRV II 2005 face/ RD8 / K20A4 / 5MT
ROMANO A.I.S. OBDII LPG
#5 Entel
Entel
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 4 Мнения:
  • Място:Sofia
Публикувано 10 юли 2016 - 20:46
Благодаря за съветите. При първа възможност ще проверя за свещите. Имам гадното усещане, че италианеца щом е бил достатъчно мърляв от 2010 насам да не смени газовото филтърче, ще е оставил и други такива недогледани и необслужени елементи. Било то други филтри, свещи, кабеляк и прочее.
П.С освен VSA (която святка относително рядко) се включва и check engine лампата. Оправя се с откачане на акумулатора и след 50-200 км светва отново.
Този пост е редактиран от Entel: 10 юли 2016 - 20:47
  • 0
#6 dindin
dindin
    СнегоХондка
  • Администратор
  • 1624 Мнения:
  • Кара:конджул
Публикувано 10 юли 2016 - 21:02
Ако нямаш с какво да видиш свирни да ти прочета грешките като светнат пак, недей ги оправя :D
ПП. Ехеее, тея новите двигатели имали VALVE CLEARANCE CHECK в HDS Health Check-a  :) Яко
  • 0
#7 Markony
Markony
    Инструктор
  • Главен Модератор
  • PipPipPip
  • 3632 Мнения:
  • Място:Русе
Публикувано 10 юли 2016 - 22:38
Аз не мога да кажа нищо.Има хиляди варианти на това което съм виждал.
Във FAQ по газовите уредби съм писал за закупуване на кола с монтирана газова уредба.Който е умен ,чете.Който не е чел си пати.
Да предположим ,че е нещо елементарно.Нека почнем със свещи и по-елементарните неща...
  • 0
  0893пет177нула9
#8 harry11
harry11
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 73 Мнения:
  • Място:София
Публикувано 26 юли 2016 - 09:03
Колега свещи и настройка на газовото. При мен беше същата работа. Моите не ги смених на време и се наложи в последствие и бобина да сменям, че се прецака.
  • 0
Honda civic 7gen 1.4i D14z6 EP1.
#9 Entel
Entel
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 4 Мнения:
  • Място:Sofia
Публикувано 29 юли 2016 - 11:49
Реших да си направя един тест на бензин за да не храня газаджиите излишно. Оказа се, че и на бензин придърпва, доста по-рядко, разбира се. Купих 2 комплекта свещи и вчера ги сменихме. Отделно гледахме и колата на диагностика - нищо притеснително не изскочи (освен датчика за еърбега, който ще мисля как да оправям).
След смяната на свещите колата не даде никакви признаци на проблем. Благодаря на отзовалите се!
  • 2
#10 stefan 1
stefan 1
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 32 Мнения:
  • Кара:civic 5d
  • Място:Пазарджик
Публикувано 21 август 2016 - 22:17
Колега,какъв е този разход 10-11? Имам същата хонда и разхода и на бензин/нямам газ/ е  не повече от 6.Явно имаш някакви проблеми с тоя автомобил ?
  • 0
#11 Entel
Entel
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 4 Мнения:
  • Място:Sofia
Публикувано 17 май 2017 - 13:17
Здравейте колеги! Почти година по-късно възраждам темата (за радост, че не беше по-скоро)
Както написах - след смяна на свещи колата се оправи и в продължение на около 10 000 км. не даваше никакви признаци за проблем. След това започна рядко да придърпва, в последствие повече и повече. Остава само с придърпването обаче (включването на VSA лампата го няма). В момента ситуацията е следната - на предавки от 1 до 6 придърпва, най-често, когато педалът е натиснат за плавно ускорение. Грешката, която не бях идентифицирал се оказва P0420 Code: Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1). Мненията по форумите ме насочват по-скоро към заминаващ катализатор, отколкото към неизправна ламбда сонда. От тук ми възниква и главния въпрос - някой имал ли е успешно премахване на катализатор до момента? Трябва ли нещо допълнително да се пипа по компютъра за да не плюе грешки? Бихте ли ме насочили към място, където ще се отнесат професионално и биха премахнали и изкупили стария катализатор?
Опитвам се да навържа симптомите един с друг, за да не обикалям излишно майстори, газаджии и т.н в безсмислени диагностики и ремонти.
  • 0
#12 Vancho
Vancho
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 79 Мнения:
  • Кара:Shuttle 2.3, Accord 1.6
  • Място:Sofia
Публикувано 17 май 2017 - 23:05
Това на газ ли или на бензин?
  • 0
0 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 0 гости, 0 анонимни
Skin Designed By Evanescence at IBSkin.com
