Lacho3333 0 #1 Публикувано 29 Май, 2016 При включване на климатика на CRV 2 -2004г.се чува шум като от дизелов двигател. Някой знае ли от какво може да е този шум? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 456 #2 Отговорено 30 Май, 2016 Сори за оффа колега, аз имам същият проблем, като моя ли е? При пускане на климатика (rd1 фейс) се чува съскане (звука наподобява на отваряне на кока кола) в краката на пасажера за около 5 секунди след което спира и само от време на време се чува. Нормално ли е? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 787 #3 Отговорено 30 Май, 2016 Мисля, че е нормално. И при мен го има тоя шум. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
A.Aleksandrov91 3 #4 Отговорено 30 Май, 2016 При включване на климатика на CRV 2 -2004г.се чува шум като от дизелов двигател. Някой знае ли от какво може да е този шум? Шумът е от компресора на климатика. Нормално е като се включи да се променя звука и да има малък шум. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 456 #5 Отговорено 31 Май, 2016 Окото какво показва точно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #6 Отговорено 31 Май, 2016 Окото какво показва точно? Движението на фреона.Звука при включване на климатика е само щракване от електромагнита на шайбата.Всеки друг не е нормален. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lacho3333 0 #7 Отговорено 11 Юни, 2016 На окото за фреона / не е съвсем прозрачно / не се вижда нищо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 456 #8 Отговорено 13 Юни, 2016 Да споделя, че вече климатика ми духа само топло... явно шума не е НОРМАЛЕН. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tonit242.tt 0 #9 Отговорено 13 Юни, 2016 (Редактирано) ееее кога ще отидеш да видят откъде изпуска и да го заредят с фреон ???? Редактирано 13 Юни, 2016 от tonit242.tt Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 456 #10 Отговорено 14 Юни, 2016 (Редактирано) Вчера ходих да го погледнат оказа се че имам малко фреон. От 650гр аз съм имаш само 250гр. Можем през спокойно да кажем, че съскането е един вид признак за малко фреон. Сега работи добре и духа 5градуса. Редактирано 14 Юни, 2016 от Izverg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ribar 0 #11 Отговорено 4 Април, 2017 (Редактирано) Здравейте! Миналата година, като тръгвах за морето, климатроника спря да работи. Майсторите казаха, че се е опекъл и блокирал компресорът. Зимата нямаше проблеми, но вече трябва да се сменя. Дайте съвет какъв компресор и откъде да го търся. Нов или втора? Благодаря! Редактирано 4 Април, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 71 #12 Отговорено 4 Април, 2017 Как се "опича," климатроник? Как е блокирал компресорът? И как, като смениш компресора, ще се "отпече" климатроника ? А иначе, по въпроса,… смени го с оригинален, ако мислиш да го използваш дълго. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ribar 0 #13 Отговорено 5 Април, 2017 По-скоро компресорът бил останал без масло и е блокирал. Майсторите казаха, че се е опекъл и е за смяна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tonit242.tt 0 #14 Отговорено 5 Април, 2017 (Редактирано) Абе, я по-добре се консултирай и с друг майстор. Компресорът не може да остане без масло, ако е зареждан правилно на обслужванията. Редактирано 5 Април, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ribar 0 #15 Отговорено 10 Април, 2017 Това мисля да направя! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ribar 0 #16 Отговорено 25 Април, 2017 Смених компресора! Имаше масло, но беше блокирала шайбата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #17 Отговорено 25 Април, 2017 Значи, компресора може да ти е бил здрав и излишно си го сменявал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tonit242.tt 0 #18 Отговорено 26 Април, 2017 Коя шаиба? Ремъчната или съединителя, ако е ремъчната, само сменяш лагера и си готов . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
