Legend91 195 #41 Отговорено 26 Октомври, 2020 (Редактирано) Това ми препоръчаха от Philips: https://www.philips.co.uk/c-p/12602CP/vision-conventional-interior-and-signalling Но тази е 2 вата. А по схемите иска 1,4 и 3 вата А ето 3 ватовата, но това чудо, с тази форма на балона досега никъде не го открих: https://www.amazon.com/Genuine-Honda-35505-SJ4-003-Socket-Assembly/dp/B00MPI8AU2 Редактирано 26 Октомври, 2020 от Legend91 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doktotra 19 #42 Отговорено 9 Ноември, 2020 Здравейте отново! Най-накрая открих време да смени осветлението на таблото и на моя Акорд. Крушките в таблото са т5 (5 на брой + 1 на дисплея за пробега). А това е резултата: 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 361 #43 Отговорено 15 Ноември, 2020 On 10/26/2020 at 7:26 PM, Legend91 said: Това ми препоръчаха от Philips: https://www.philips.co.uk/c-p/12602CP/vision-conventional-interior-and-signalling Но тази е 2 вата. А по схемите иска 1,4 и 3 вата А ето 3 ватовата, но това чудо, с тази форма на балона досега никъде не го открих: https://www.amazon.com/Genuine-Honda-35505-SJ4-003-Socket-Assembly/dp/B00MPI8AU2 бе не е като хич да ги няма ама....https://bulgaria.desertcart.com/products/80972259-genuine-honda-35505-sj-4-003-bulb-14-v-3-w-socket-assembly Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 195 #44 Отговорено 15 Ноември, 2020 (Редактирано) Уау.... 48 лв... По-добре да я бях поръчал от Щатите за 5$ Бтв, махнах таблото, понеже бутона за регулиране на фаровете взе да пука под натиска на отвертката, просто издърпах пластмасовата гарнитура, оказа се че наистина има дкрут отвътре винт. Пластмасата се е спраскала около него но не е особен проблем, може да се залепи. Аз мисля въобще да не го завинтвам този винт, ако ми се наложи да разглабям пак. Но имам въпрос. За самите стрелки има ли крушки? Зад интегралната схема и да трябва ида се сваля и тя за да се сменят? Питам защото стрелката на оборотомера не се осветява до самия връх. Редактирано 15 Ноември, 2020 от Legend91 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doktotra 19 #45 Отговорено 15 Ноември, 2020 Няма на стрелките, и моята на скоростомера не светеше до край, след като смених самите крушки светна и тя. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 195 #46 Отговорено 16 Ноември, 2020 А крушките на парното някой заигравал ли се е да сменя и да сподели как става? Как точно се маха панела с копчета и какви са крушките? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doktotra 19 #47 Отговорено 17 Ноември, 2020 И аз исках да сменя на парното осветлението, но не можах да го сваля и го оставих. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 195 #48 Отговорено 17 Ноември, 2020 Ее.. Надявах се да не е трудно. Защото надали ще искам да разглабям отново. Жалко. Иначе става хубаво защото и самите копчета и символи светят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doktotra 19 #49 Отговорено 23 Януари, 2021 Здравейте, преди няколко месеца сложих лед крушки, но изгоряха почти всички и сега си търся оригинални т5 крушки. Някой случайно да знае от къде нога да си купя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xatamoto 177 #50 Отговорено 24 Януари, 2021 От Али със сигурност ще е по-добра цената, но от линка доставката ще е по-бърза с поне 2 месеца https://vikiwat.com/avtomobilni-lampi-s-najejaema-jichka.html?filter-895[0]=27606 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doktotra 19 #51 Отговорено 28 Януари, 2021 On 1/24/2021 at 5:30 PM, xatamoto said: От Али със сигурност ще е по-добра цената, но от линка доставката ще е по-бърза с поне 2 месеца https://vikiwat.com/avtomobilni-lampi-s-najejaema-jichka.html?filter-895[0]=27606 Благодаря, колега. В крайна сметка си поръчах и ги сложих. Обаче всеки който смята да си ги подменя с нагреваема жичка, а не с ледове. Няма никъде в Бг 3W(или аз не намерих) Тези, които взех са 2W и балона им е по-различен и ако фасунката е по изгоряла и отчупена стоят малко хлабаво. Оригиналните са с голям балон. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavkata99 0 #52 Отговорено 7 Юни, 2021 Здравейте. До колкото прочетох тук, крушките по таблото са т5, а тези на парното т3. Разбирам, че ледовиците не са надеждни, затова смятам да сложа такива с нажежаема жичка. Въпросът е, тези на парното също ли са по 3w? Също така, ако някой знае, какъв е размерът на крушките на копчетата за прозорците? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
