s.stefanov
Изкочил шарнир, Англичанка
Здравейте колеги,
На скоро ми изкочи шарнира на предното ляво колело имам англичанка 2.0ITD от 98-ма, та ми е интересно на друг случвало ли му се е да не се скъса, а да изкочи и причината износване ли е.
Поздрави.
Досега нямаше ли скърцане или хлопане -изведнъж без нищо ли излезе?Някоя зверска дупка да си влизал?
Не е задължително май да има хлопане...Моя си изкочи малко след като се беше разскърцал
 А изскача защото така е конструирано окачването че пружината натиска постоянно надолу и винаги опората  е в шарнира дори когато е в покой колата... макферсон окачването е по добре в това отношение. Там шарнира има напрежение само от тампоните на единственият носач който не поема тежестта на колата. Чудя се кога и на мен ще ми изскочи някой ден...
Аз пък не разбирам точно за какво "изкачане" става въпрос,горен или долен шарнир?
чувал ли си препукване- еднократно или двукратно при потегляне на навит волан?
Към мен ли е въпроса? Напоследък чат пат ми се случва малко като каре звучи
Здравейте,за пореден път в този форум,автора на темата пита нещо и или моли за помощ и след това го няма никакъв.Неразбирам това,ако не си на зор ходи тогава на майстор,ако си поне след решаване на проблема пиши пак та и други като четат да се информирати да се знае.Нали за това е форума.Лек Ви ден и Весели Празници!
На мен ми се случи лятото, при завиване на десен завой, в мига в който спирам към знак стоп, долен шарнир на ляво колело се скъса.
Доста хора са ми казвали, че шарнирите независимо горен или долен са слабата част на тази кола.
А аз останах с впечатление че имат доста здраво окачване. Тези истории на колко 200 000 км коли са били
Окачването си е супер като се има в предвид, че това ми е единствения проблем с нея от 10 години насам я имам.
Колеги, здравейте, не съм сменял все още шарнирите, но смених неща по предно окачване. Биалетки, амортисъори, накрайници външни и вътрешни. Намяля драстично тропането, но остана едно "клъоп" през големи дупки. Притеснява ме да не са шарнирите. Миналата година ги разкачах, да видя на ръка как се движи стеблото на шарнирира и бяха доста стегнати. Да рискувам ли без да ги сменям, как мислите?
А тампони на стабилизиращата щанга смени ли ?
А и с шарнирите, не си струва да рискуваш, от миналата година насам сигурно са минали през много дупки, така че провери ги и тях .
И понеже тази тема не съм я видял преди 2 години, ще отговоря и на стар пост; гледам, че ти си го писал .
 А изскача, защото така е конструирано окачването, че пружината натиска постоянно надолу и винаги опората  е в шарнира, дори когато е в покой колата... Макферсон окачването е по-добре, в това отношение.
Макферсън окачването не е най-добре в това отношение, защото има само един шарнир, който също може да изскочи, при рязко хлътване на колелото в някоя дупка, ако пак не сме обърнали внимание на износения шарнир .
По-добро в това отношение е дабъл уишбун, но както е при Мазда, долните носачи стоят над шенкела, шарнира е от горната страна и пружината постоянно оказва натиск над предния носач, като притиска по този начин шарнира  в състояние сглобка, а не се стреми постоянно да  му измъкне ябълката през отвора .
Абсолютно съгласен с теб, натиска трябва да е към носача и да натиска шарнира, а не да работи на опън и да има опасност да го извади през отвора.   :) На стаблизиращата щанга не съм, мислех да продължа с тях, но централните. Тези към носача тампони ги смених. Мисля да проверя пак, като ги разглобя от шенкела и да видя дали са стегнати, все още. Притеснява ме, че частите тук са далеч от качествени и сменя ли ги оригиналните... А те все още са оригинални. Колега, дали знаеш цената на долен шарнир, в Хонда представителството, каква цена е?
Редактирано от vesivanova
