cecoicov
Проблем със скоростите след смяна на комплект съединител и маховик
Здравейте колеги.
Преди 2 дни смених комплект (LUK) съединител и маховик (демпфер) на Акорда (2.2 i-ctdi)
Като си взимах колата от майстора, нямах време за тест а и беше час пик и нямаше къде да я понатисна.
На следващия ден установих че 5-та и 6-та предавка не влизат, по точно влизат но трябва много лек натиск на дясно на лоста.
Освен това ако се опитам да включа от  4-та на 6-та се бърка със задна.
Върнах колата за ревизия при майстора.Като отидох пак да си я взема той ми изнесе една лекция за скоростни кутии, синхронизатори та чак за кутиите в спортните автомобили и че виждаш ли за него нямало проблем, ако било от съединителя нямало да включва 1-ва и задна.
Не можах да изляза на глава с него.Преди лоста не беше така със сигурност, вярно че карам колата от скоро (6 месеца) но, навъртях над 13хил. и не съм имал подобен проблем.
Сега дилемата ми е дали е монтирал неправилно съединителя или като е откачал жилата, да ги е закачил неправилно.
Някой има ли представа регулират ли се жилата на скоростите след смяна на съединител .
Явно ще трябва да посетя специализиран сервиз за решаване на проблема.Кой бихте ми препоръчали.
Ако сте в София-Юби ко. Аз там съм ги сменял преди 4 години и никакви проблеми. Само с гаранцията да не се объркат нещата. Питай ги предварително!
Най-вероятно ще се оправи този проблем с регулиране на жилата.
Успех.
Благодаря за съветите, не съм от София но, нямам алтернатива, оказа се че на местните майстори не мога да се доверя.
Запали една свещ монтажа де а направен правилно,жилата ще ти ги настроят .
Здрасти, при монтажа се използва специален инструмент . Може от там да са проблемите.
Поздрави и успех!
Ясно че трябва специален инструмент за монтажа но, все си мисля че щеше да има проблем със всички предавки ако е монтиран неправилно.Не знам дали е ползвал нещо подобно майстора, не искам да се занимавам повече с него.
Не знам при откачането и закачането на жилата дали не е объркал нещо.
Ще записвам час за ЮбиКо и ще пиша какво е станало после
Sent from my Sony Xperia Z1 Compact using Tapatalk
Редактирано от cecoicov
Бързам да се похваля, днес майсторите в Юбико ми решиха проблема със скоростите.
Оказа се че местния майстор не е щтракал добре една букса, тя от своя страна е свързана със някакъв соленоид (електромагнит).
Майстора обясни че този електромагнит се управлявал от компютъра, над 10 км/ч издърпвал лостче което блокира скоростите за да не се бърка 6-та със задна.
