teho
Питане относно цедка на маслена магистрала на CR-V II 2.0vtec
Въпроса ми е следния :Тук там из Off Road форума и тук е опоменато за почистването на цедката на маслената магистрала или на маслената помпа .Незнам кой точно израз от двата е по правилен ,но днес помолих след като ми смениха маслото да я проверят въпросната цедка и почистят ако се налага но ми бе отговорено ,че незнаят къде се намира маслената ми помпа ....Бихте ли ми разяснили къде точно се намира тази цедка в крайна сметка и дали аз сам немога да си я почистя.Когато си купувах изпускателния вал момчето от моргата ми разясняваше как да съм си почиствал цедката която се сваляла само с развиването на 2 болта.Просто спазвам всички правила за да нямам проблеми повече с вала...тънко масло редовен реглаж и почистване на цедката ,която така никой не открива :) :) :).Много ще съм доволен и на снимков материал .
Да нестава въпрос за цедката на В-ТЕК клапана.
Или цедката на маслената помпа,която е в картера.
За тази в картера сигурно става въпрос.
Не, става на въпрос за цедка, която стои под помпата на хидравликата. Там има капаче захванато с два болта 6мм.Отвиваш,почистваш и си ок.Задръстването на тази цедка води да намаляване дебита на маслото към разпределителните валове, а от там и последващи проблеми.Снимки не са необходими ,вижда се под помпата на хидравликата на блока на двигателя.
Редактирано от policeman
Благодаря много "policeman"...точно за това което казваш става въпрос май...още утре ще извърша процедурата
Здравейте колеги ...захванах се да почиствам цедката но ми се струва че трява да откачам хидр.помпа защото ключа неможе да достигне долния болт...
Някой пробвал ли се е без да откача помпата
Здравейте!Предстои ми същата операция.Няма ли някой да продължи поста?Ще ви бъда много благодарен.
