ivko_1
Ето го и моя
  На 24.05.2016 г. at 5:38, NesTea написа:
  На 24.05.2016 г. at 5:08, Japanese fever написа:
Колега, тези дупки каква финкция имат, освен, че ти намаляват здравината на бронята?
Мисля, че тези дупки на задната броня ги правят за да намалят съпротивлението на въздуха, т.е. при по-висока скорост се образува въздушен джоб в задната броня, който ти спира колата. На мен това малко не ми допада като визия, но ако гоня 1/4 миля времена бих го направил.
Само да похваля собственика - много е добра колата и всичко направено по нея! Служи за пример!
:thumbs1:
  На 23.05.2016 г. at 19:08, niki50 написа:
Това гумени пръстени ли са отзад,много добре изглежда?!И термометъра добре стои!Браво ,комшо!
Пластмасови са...бас рефлексчета
С какво ги залепи рефлекторите или не си?
Не съм ги лепил, имат си нещо като контрички...
Редактирано от ivko_1
Колега има ли ефект така като си изолирал филтъра ?
  На 8.06.2016 г. at 20:49, Anton 96 написа:
ефект има...ама колко и какъв...:-)
  На 27.06.2016 г. at 1:22, Japanese fever написа:
Ако махнеш десния фар ефекта е най-голям. Или, ако си направиш заборник от стар фар. :D
Хубаво ама все пак е ежедневна кола...
Искам да благодаря на колегата Ивко за това ,че тази вечер отдели време и нерви да ми регулира дросела.Благодаря !Желая ти отлично представяне на състезанието другата седмица ,Иве!
  На 5.08.2016 г. at 18:28, niki50 написа:
Мерси, мерси...ще помагам винаги когато мога...
WHP
Ехааа въртящия момент е много равен! Страхотно! Има изразена ВТЕК точка около 4500-5000 оборота. Странното обаче е, че след ВТЕК двигателя поддържа същия темп на увеличаване на мощността. Не се вижда разлика във въртящия момент, нито в мощността. Според мен имаш още потенциал за отключване. След ВТЕК смесите стават богати. Нормално, но ми се струва, че е настроена да е по-богата.
Твоята беше с фабричната степен на сгъстяване?
5200 vtec...9:1...зелената линия е последната
Супер! Продължавай напред! Ще ги пуснеме по някое време с моята. Пък, ако има някакво мероприятие с писта ще бъде много яко да направиме някакво каране! :)
Мероприятието е утре на Сапарева баня...Хонда драг дей...
Малко пози до любимата...
За почти всичко заводско...върви доста добре...щом бие сток z6...и наравно с 1.5 мини ме...
Виждал съм, че така се прави...
  • Нагоре 4
Браво, браво! Харесва ми посоката на движение. Предупреждавам те, че може да имаш проблеми с гарнитурата от 4 към 2 тръби. Наблюдавай тая област и гледай дали изпуска. Ако почне да звучи като Лада начи е отишла.
Няма да има проблем там, уверявам те :D
  На 21.08.2016 г. at 11:12, dctR написа:
Така е...плътна заварка
Автомобила се продава, за връзка с мен 0886535353
Какво?! Защо? Какво е станало?
Нищо не е станало, колата е наред...рано или късно, винаги идва ред на голямо турбо...или икономичен дизел...хахаха
  На 28.09.2016 г. at 4:03, Japanese fever написа:
Не е станал толкова бърз, колкото е очаквано за вкараните пари.
Аз съм доволен от резултата...а и не беше накичена докрай с частите с които е в момента...
Нещата отиват към д15 миними турбо...
Колега, от къде се сдоби с решетката, и колко ти излезе?
post-31898-0-22621800-1435598592_thumb.j
  На 9.10.2016 г. at 12:33, zaXer. написа:
Решетката е оригиналната с никелираната лайстна преди фейса...рязане и мрежа...30лв всичко
  На 28.11.2016 г. at 16:09, saristov написа:
Клаксонът работи ли?
Да, защо да не работи...?
  На 22.01.2017 г. at 12:20, ivko_1 написа:
Може ли да кажеш как точно си го вързал. Ако си от София, кажи за колко ще свържеш и моя :)
Ти да не си с еърбег??? Защото там клаксона минава през лентовия кабел на еърбега...
С еърбег съм.. Няма ли начин да се оправи?
Изхвърляш касетата с лентовия кабел, сменяваш цялата бяла пласмаса която държи лостовете и изключва мигачите ( заради пластинката с плюса) ,сменяваш си долната декоративна пласмаса под волана и си ти...
Колега, имам въпрос с генерацията. Решил съм да я сменям и си взех генерация от д16з6 нова и с мое крайно гърне китайче, и мисля да взема от китайчетата 4-2-1. Дали ще има ефект от цялата работа според теб. Ще оставя средното гърне и ще направя права тръба след колектора.
