Hristo619 0 #1 Публикувано 17 Май, 2015 Здравейте колеги, искам да попитам нещо ... Карам Хонда Сивик 6 генерация 1997 година , по каталог джантите и гумите са 13ки гумите 175/75 R 13 най-подходящи, интересува ме следното ако си купя джанти R15 с гуми 215(широчина) и 45 (височина) въпросът ми е следният ще мога ли да си ги купя ии дали ще задират при въртене на волана и т.н...... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DragooNArT 12 #2 Отговорено 18 Май, 2015 По хамериканските форуми съветват да не се слагат 15ки по големи от 205/50/15 , с 215 без фланци почти със сигурност ще опира гумата вътрешно при пълен ляв/десен освен ако не си с джанти с много ниско ет.Като цяло този размер е безмислено занимание. Аз лично карам 195/50/15 на такава хонда и нямам никакви проблеми.Височината на 50 е достатъчно малка за нашите пътища така или инъче.Поздрави, Николай 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
igniter 60 #3 Отговорено 25 Май, 2015 Аз карам с гуми 195/55/15 при следваща смяна на гумите ще взема 185/55/15. Двигателят ми е D14 и определено се мъчи с тези гуми. За такива гуми според мен е двигателят трябва да е поне D15-D16. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mitkoto_tt 6 #4 Отговорено 27 Май, 2015 Колега оптималните гуми според мене за тебе са 195/55/15 и с 205 не би трябвало да имаш проблем но за всеки случаи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
radibadboy 6 #5 Отговорено 27 Май, 2015 На 15-ка 205 макс,Перфектния вариант за мен е 195/50.Това е класиката.Ако искаш да ти е по раздута търси джанти с по-малко ЕТ с борд. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M.Yankov 2 #6 Отговорено 15 Декември, 2015 Привет колеги - някой карал ли е с 205-50-15 ? Искам да сложа 185 по принцип, но един приятел ми подари тези на 205 (почти нови). Ще затормозят ли много колата... тежки ми се виждат... разхода при всички случаи ще скочи, но все пак, някой ако може да даде по-обективна оценка ще съм много благодарен! Колата е Д14А4 седан. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dctR 85 #7 Отговорено 15 Декември, 2015 С 205 гума макар и на 45/16 карах същия седан със същия двигател, слагай смело. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M.Yankov 2 #8 Отговорено 16 Декември, 2015 Благодаря. Снощи ги сложих. Не я усещам тромава, екстра е Спрямо 13-ките, освен стабилността, друга разлика не усещам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sambito7 3 #9 Отговорено 7 Януари, 2016 Аз също бях на размер 205-50-15 и нямах проблем, проблема стана като почнах да търся гуми идват ми малко скъпи точно тоя размер Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
skuck 45 #10 Отговорено 7 Януари, 2016 (Редактирано) Аз малко да ползвам темата на колега да задам и аз един въпрос. Някой карал ли е на 6-та хеч този размер джанти: 15"; ЕТ 45; 7.5J ? Опират ли някъде, отвътре, отвън? Редактирано 7 Януари, 2016 от skuck Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
skuck 45 #11 Отговорено 14 Януари, 2016 Джантите, който харесах се оказа, че са 15"; ЕТ 30; 7J. В момента са с някакви големи гуми на тях, 195/55 и 195/60 и отзад ще опират във "веждата". Като дойде време ще взема 185/55 гуми и мисля, че работата ще заспи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кръчмонавта 17 #12 Отговорено 14 Януари, 2016 Минимума на 7J гума е 195 а макса е 225. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
skuck 45 #13 Отговорено 14 Януари, 2016 Явно сте прави, за 7J джанта минималната ширина е 195. Фабричния ми размер е: 185/60/14, диаметър: 578 mm. Според този калкулатор, най - добрия размер, който мога да сложа на тея джанти е 195/50/15, диаметър: 576 mm Реално, даже 195/50 ще е и по-ниска от 185/55. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chumata 25 #14 Отговорено 19 Януари, 2016 Логиката е,че от 195/50 р15 на7Ж ще минавам на 175/55 15 , ще има лек стреч не опасен ще е по леко на колата и возията ще е една идея по-добре с55 от 45 или 50 ,колкото до стабилност там вече играе роля и дота ...има стреч калкулатори сам првцени Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chumata 25 #15 Отговорено 20 Януари, 2016 Колега не се досещам каква е логиката,но преди да си направя тази равносметка доста снимков материал и стреч калкулатори изгледах и не е зле хич даже и визия има стреча е съвсем лек... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chumata 25 #16 Отговорено 21 Януари, 2016 Колега ти ме развесели 50% от това с милиметрите горе не гомщразбрах,поздравления за поста иначе в крайна сметка разбрах,че според теб с 175/55 ще е по нестабилна и по-твърдо ще вози,да речем на 2.2 атмосфери и двете 175 и 195 175,ще вози по-зле така ли да го разбирам,а разлика в кг на едната и другата и в лекотата на вървене ще има ли според теб? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
RusArt 0 #17 Отговорено 7 Февруари, 2016 Максималните размери са 205/40/17 а за 15 ки 205/55/15 от там на горе започват да задират https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t31.0-8/1277557_729537693729033_1020414287_o.jpg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
skuck 45 #18 Отговорено 8 Февруари, 2016 (Редактирано) Логиката е,че от 195/50 р15 на7Ж ще минавам на 175/55 15 , ще има лек стреч не опасен ще е по леко на колата и возията ще е една идея по-добре с55 от 45 или 50 ,колкото до стабилност там вече играе роля и дота ...има стреч калкулатори сам првцени Аве 185/55 на 7J сякаш не е чак толкова лошо. Разгледах доста снимки и мнения и си направих извода, че стреча наистина е много малък. Снимка Снимка Явно има и още един фактор! Марката и модела на гумата. Вижте тея Toyo как са "по-стречнати" отколкото гумите на първите снимки - Снимка Снимка. Интересен факт забелязах онзи ден, когато слагах въпросните джанти в мазата. Ширината на 4-те гуми е еднаква - 195, едните са Pirelli, другите Kleber. Pirelli-те са чувствително по-широки в контактната си повърхност, отколкото Kleber-а. Ще направя снимки след някой друг ден, че не съм в къщи. Та... в крайна сметка май не е голям проблем да се сложат 185/55 на 7J, стига конкретната гума да позволява това. П.П. Ето още един пример за 185/55 на 7J - Link Редактирано 8 Февруари, 2016 от skuck Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chumata 25 #19 Отговорено 8 Февруари, 2016 Бих казал идеално добре, аз вече си намерих но останах с 195ци 175 са много редки и скъпи,колкото до 185/55 мисля,че е много доволно.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
EKowner 18 #20 Отговорено 10 Февруари, 2016 Аз мисля да слагам 185/55 15 на 7ж джанти има ли някой който е карал с такъв размер да каже как е ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko22 58 #21 Отговорено 10 Февруари, 2016 На 7J оптималната ширина на гумата трябва да е 205-215, 185 идва много тясна и дори да успее да я сложи гумаджията, ще е прекалено разтегната и ще е опасно да караш с тази комбинация, гуми джанти, да не говорим че гумите ще се износят доста по бързо от нормалното. За 185 ширината на джантата трябва да е 5,5 - 6J 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
EKowner 18 #22 Отговорено 10 Февруари, 2016 На 7J оптималната ширина на гумата трябва да е 205-215, 185 идва много тясна и дори да успее да я сложи гумаджията, ще е прекалено разтегната и ще е опасно да караш с тази комбинация, гуми джанти, да не говорим че гумите ще се износят доста по бързо от нормалното. За 185 ширината на джантата трябва да е 5,5 - 6J Аз до колкото разбрах 195 е минималния размер за 7ж.Като гледам по снимки не ми се вижда много разпъната гумата 185 55 на 7ж ,но ще се насоча към 195 50 .Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
