dido.dimitrov 1 #1 Публикувано 12 Май, 2015 Здравейте, Имам проблем със скоростната кутия(автоматична). Карам Хонда Сивик, хеч, 4 генерация с двигател Д15Б2. Проблема се изразява в това, че като включа задна скорост, после лоста на скоростите заяжда и много трудно освобождава задната. Буквално трябва да го дърпам много силно за да освободи. Преди около година започна да го прави това като включех на паркинг(съответно спрях да включвам паркинг и ползвах само ръчната спирачка), но сега започна и на задна да го прави, а без задна скорост не става. Въпроса ми е - къде може да е проблема, в кутията или нещо по самия лост(бутона) задържа някъде? Пуснах в радела "купува" тема за това че търся евентуално кутия и ми се обади колега от форума и той каза че има, но я е свалил от Кончерто с двигател Д16А6 и не е сигурен дали става на моя двигател. Ако някой има информация дали става нека пише, ще съм благодарен. Поздрави. Дидо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #2 Отговорено 12 Май, 2015 Не съм спец по тея кутии но за да ти се опъва лоста то има нещо гнило по механиката от лоста към кутията, предполагам е със жила, тея жила сигурно се регулират за да имат точно определен ход при различните позиции. Може и да греша, но би било добре преди да хукнеш за кутия да я закараш някъде където си имат хал хабер от кутии да видят кво се случва със жилата или квото е там. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1612 #3 Отговорено 12 Май, 2015 Не съм спец по тея кутии ... oппа, тва го каза Слави. Ама така де, подкрепям мнението му, дума по дума.п.п. Започни от бутона за включване на задна. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido.dimitrov 1 #4 Отговорено 13 Май, 2015 На 12.05.2015 г. at 10:55, Слави CR-V написа: Не съм спец по тея кутии но за да ти се опъва лоста то има нещо гнило по механиката от лоста към кутията, предполагам е със жила, тея жила сигурно се регулират за да имат точно определен ход при различните позиции. Може и да греша, но би било добре преди да хукнеш за кутия да я закараш някъде където си имат хал хабер от кутии да видят кво се случва със жилата или квото е там. То хубаво да я закарам на майстор, ама в наше село трудно. Някой може ли да ми препоръча майстор в североизточна Б-я (Варна, Добрич, Силистра...) ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 792 #5 Отговорено 13 Май, 2015 Не знам дали колегата MIYAMOTO се занимава с такива кутии,но винаги можеш да звъннеш и да го питаш.Той е във Варна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #6 Отговорено 13 Май, 2015 Japanese добре че му каза.Не прочете ли Слави какво му е писал по -горе.Дидо искаш ли да ти дам номера на човека в Добрич дето прави моята кутия и същия се занимава преди всичко с автоматични кутии в Добрич?От всички сервизи около Добрич му носят кутиите за ремонт при него включително и тези в Добрич ,така че прави си сметка къв е този човек! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #7 Отговорено 13 Май, 2015 Колега ще искаш ли номера на тоя човек или там в Тервел си имате майстор? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido.dimitrov 1 #8 Отговорено 14 Май, 2015 На 13.05.2015 г. at 19:03, borko 30 написа: Колега ще искаш ли номера на тоя човек или там в Тервел си имате майстор? Извинявай - от вчера след обяд нямам интернет и не съм видял че си писал. Ще съм благодарен за координатите на човека. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido.dimitrov 1 #9 Отговорено 14 Май, 2015 (Редактирано) На 13.05.2015 г. at 19:03, borko 30 написа: Колега ще искаш ли номера на тоя човек или там в Тервел си имате майстор? Може и на лични Редактирано 14 Май, 2015 от dido.dimitrov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #10 Отговорено 14 Май, 2015 Пращам ти на лични номера му Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #11 Отговорено 14 Май, 2015 И после пиши какво е станало Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido.dimitrov 1 #12 Отговорено 14 Май, 2015 На 14.05.2015 г. at 7:26, Слави CR-V написа: И после пиши какво е станало Непременно - благодаря на всички писали в темата 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #13 Отговорено 15 Май, 2015 До сега не се ли чухте с човека? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido.dimitrov 1 #14 Отговорено 17 Май, 2015 На 15.05.2015 г. at 15:53, borko 30 написа: До сега не се ли чухте с човека? Чухме се, имал много работа в момента. Имаме уговорка да се чуем след 10-тина дни да видя как ще е при него. В момента имал отворени 4 автоматични и още две или три ръчни скоростни кутии и не може да я види. Иначе като чу че става дума за Хонда в началото направо ми отказа, че било много трудно с резервните части и много се чакало. После се съгласи да се чуем пак - надявам се поне да я погледне за да видим дали проблема е в лоста или в кутията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #15 Отговорено 17 Май, 2015 Ще я направи той!Имай предвид че е малко труден характер и нервак , трябва отначало така малко да го четкаш и да го завъртиш-и после е изцяло твой! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #16 Отговорено 23 Юни, 2015 Какво направи с кутията колега?Ако нещо не сте се разбрали аз ще отида да говоря с него ако трябва и ще ти оправи колата -той е най -печения по кутиите в целия регион ,от него по-сигурен човек няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
