tiff
Течна Фаза
Здравейте, бях си задал въпроса на, предполагам, неправилно място, та сега ще пробвам тук.
Позволявам си да пиша в този форум, въпреки че не съм с Хонда, заради експертинте мнения, които прочетох в тук.
Карам 2008 Suzuki Grand Vitara 3.2l V6 и сериозно обмислям течна фаза. На този етап се двоумя между Vialle и Icom. От Нито Аутогаз в Пловдив ми дадоха цена 3000лв за Vialle LiquidSi. В Каравелгаз, София, цената беше 4200лв за Icom JTG, ако не се лъжа.
Много ще съм благодарен, ако някой може с думи прости да ми изясни основните разлики между двете системи и съответните плюсове и минуси. С външна помпа ли е LiquidSi? Ремонтира ли се или се сменя и т.н.
Поздрави!
ICOM-a е с външна помпа,няма собствен софт-ползва този на колата,идеята е идентична ,но по различен начин разработена.
Благодаря, Ivo Lenkov. Тoчно затова бих предпочел ICOM, с външна помпа, която може да се смени с бюджетна китайска, когато има нужда. Плюс това, Каравелгаз са в София, което също е от значение. Но цената на LiquidSi я прави доста атрактивна. Има и 2 години гаранция, която покрива и помпата. Всъщност някой да е чувал за нова инсталация на LiquidSi в БГ, която да има проблем с помпата? Всички подобни проблеми, за които чета по форумите се отнасят за коли, закупени от чужбина с вече монтирани ГИ.
Италианците от ИКОМ се бият в гърдите,че са решили проблема с краткия живот на помпата,но все пак всеки търговец си хвали собствената стока.
  На 16.04.2015 г. at 17:53, Ivo Lenkov написа:
Здравеите .Новак съм с Хонда форума .. та да попитам ..... . Motora e R18A1 -2007 Honda FR-V
Дайте съвет на Какава газова да се спра  Фен=невежа съм , Но дали да е течна фалза....или да  не е течна, дали да е с ОБД2 иили не?
По принцип искам най мамко намеса по датчици и т.н. в Компа на хондата ВЕРОЯТНО е с най добрата програма за двигатела .... ама дайте мнение.
Има един лаф за техничарите " не се цепи много от оригинала, щото оригинала ще ти го "нацепи" . образно казано"
Редактирано от bonebiker
Просто ЛПГ с връзка ОБД е най-добрия вариант.За стоковия комп много мпоже да се спори.90% от случаите се гони ниско ниво на емисиите ,което няма нищо обшо нито с мощност ,нито с икономия.Това важи за всички марки,не само за Хонда.Намеса в инсталацията на инжекциона винаги има и то сериозна,но се предлагат и китове за ненамеса,които оскъпяват малко ГИ.
Просто ЛПГ...?
:confused:  :confused:  :confused:  :confused: Разясни ми какво значи и къде се прави връзката между тях?
Ще мога ли да си ползвам OBD2 Буксата за наблюдение в телефон4ето?
И ако е ИКОМ Течна фаза, уредбата ? не се ли ползват сигналите от компа на Хондата?
Минимум 11 кабела се свързват към инсталацията на колата,максимума е 20-на.Това преценява монтажника за съответния сетъп.Модела на колата и марката на ГИ няма значение.Не,няма да си гледаш на телефончето неща.Към ОБД буксата може да има закачен само един питащ адрес.
  На 21.11.2015 г. at 20:43, bonebiker написа:
Просто ЛПГ...?
Ака, си Иком Течна фаза Нямаш втори /газов/ комп. Компа на Хондата ти управлява и двата вида Инжектори.
Следва наблюдение с телефончето :whistle:
Честит 1 МАЙ.
Колега bonebiker сложи ли на тоя двигател ГИ някакво или още си джиткаш на бензин?
И аз имам един такъв матор та се чудя ROMANO OBD или някоя течна фаза ....че тоя двигател на това купе идва малкооо слабичък за съжаление и една ГИ няма да е в полза на ускорението :( Ако си сложил колко голяма бутилка събра в резервната гума.
До колкото разбрах Нито Газ за  LiquidSi слагат турски бутилки - но помпата къде е и каква е не ми стана ясно...
При ICOM някой наясно ли е каква е комплектацията ? При течната фаза ме притеснява че винаги трябва да имаш запас от газ която да не харчиш, следователно ти намаля пробега...а багажника е малък :(. Малко също не ми допада уж течна фаза газ но пък се впръсква в колекторите ....а не в горивната камера, т.е. ефекта от течната газ сигурно не е много голям колкото я хвалят тази технология.
Колега Markony - може ли да се пипне тоя комп на двигателя R18A1 -2007 Honda FR-V за да ускорява малко по нормално, или трябва и ламбдасондите да се пренастройват  ?
Редактирано от iso_eu
След като двигателя ти е мултипоинт няма как газта да се впръсква в горивната камера. Все пак и бензина се впръсква предкамерно.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Хихи...малко съм се заплеснал с разсъжденията :)
Благодарско.
И още един въпрос кога се сменят филтрите на LiquidSi  - Vialle, според някои не се сменят за 3 години или 100 000 км НО  според този офицялен сайт https://www.gbo-vialle.ru/liquid-si  на 15 000 км :) е нужна смяна....
>>>>Особенностью комплекта Liquid Si стало внедрение дополнительных, усиленных фильтров, замена которых производится на регламентной основе каждые 15 тыс. км. Такой подход исключает преждевременный износ и повреждение насоса и топливных форсунок.>>>
Че нещо не е много ясна картинката с последващата поддръжка извън гаранцията.....
ПП
Имаше едни предписания от производителя че маслото на кутията за срока на гаранция на едни автомобили не е наложително, ама след гаранцията никой не коментираше колко ще струва ремонта на кутията :)
Ако системата има външен филтър,се сменя на 15 х.км.
Но ако е вътре в бутилката се сменя заедно с помпата.
  • Нагоре 2
Благодаря много!
След запитване към Виале Пловдив ми стана ясно че не монтират външен филтър.....
Основният проблем за мене сега е че отказват да слагат външен филтър :), както е описано в цитирания руски сайт. Не мога да разбера защо.....
Какво Ви е мнението? Трябва ли да има външен филтър?
