Plat1ka
Сервиз Ем Комплект 33 измамници или некадърници?
Здравейте колеги. Пак се налага да пиша за приключенията си по сервизите. Не зная аз ли изглеждам толкова балам, че секи втори се опитва да ме метне или просто всеки втори "майстор" е лъжец.
На кратко да ви запозная с историята. Миналата година правих доста неща по колата като се надявах така да я стегна и да си карам с кеф.
Част от нещата дето сменях са почти всички тампони на предницата, горен десен носач, накрайници, шарнир и рециклиране на рейка. В задницата сменях пак всички тампони+биялетките.
След всичките тези смени отидох на реглаж и  колата беше кукличка.  Месец след като бях правил ремонтите се появи едно леко припукване. Отидох веднага при човека който беше правил нещата но неуспяхме да открием от къде идва. С времето пукането се засили но така и нямаше време да ида пак при същия майстор а след това той замина за провинцията и още го няма. :) Това ме принуди да ида в друг сервиз за преглед и евентуален ремонт. Понеже съм от Дружба реших, че голям сервиз като  Ем Комплект 33 ще могат да ми помогнат. Бях правил преди време гърне при тях и останах доволен. Закарах колата за диагностика. Заплатих си 30 лв за въпросната и това което остановиха майсторите леко ме шокира. Диагностиката беше показала, че от зад имам за смяна тампони на купето (същите които смених преди 3 месеца) а в предницата ремонт на РЕЙКА и като я свялат ще видят дали е само тя. Бях меко казано шокиран опитах се да получа повече информация какво точно е необходимо да се прави по рейката че да тропа така. Отговора беше за ремонт е ? Аз отказвах да повярвам, че съм дал 230 лв за рециклиането на рейката и сега се налага да дам още толкова и отгоре за същата и то толкова скоро. Попитах луфтове ли има? Тече ли ? Отговора беше за ремонт е!!! ( с лек тон вече). Благодарих за диагностиката платих си я и си тръгнах някак си с лошо усещане, че нещо не е наред.  След няколко дни отидох за смяна на масло при друг майстор  и така и така бяхме вдигнали колата го попитах дали може да погледне за това тропане.  Човека взе лостовете и както си се проверяват хлабини и заминали накрайници взе да нятяга и побутва всичките неща по окачването. В един момент ме извика и ми показа тампона на стабилизиращата щанга. Щангата се движеше с ръка без много усилие... Сподели, че според него тропането идва от там. Имал и съмнения за биалетките но не може да каже със сигурност и затова ако сваляме да сменим тампоните ще ги разкачи и тях да погледне на 100%. Поръчахме нови тампони за по 9лв бройката и поръча нови биалети ако се наложи смяна ( ако не се налижи каза няма проблем аз ще ги върна) Пристигнаха частите за 10 минути свали тампоните оказа се, че биалетите са здрави сложи ми новите и колата магически спря да тропа и о чудо стегната и перфектна без луфтове и траканици в рейката. Сумата която ми взе беше 28 лв за труд и части. В споменатия по-горе сервиз ми искаха 350+лв за рециклиране на рейка.
Чуденката ми е: Майстора който ми е правил диагностиката ли е некадърен или просто наглостта на тези хора е безгранична? Дори аз който уж не разбирам ако бях регнал под колата да размърдам стабилизиращата щанга щях да открия, че е хлабава.....
За мен отговора е без значение... просто никога повече аз или мой приятел няма да си закара колата там.  Пиша темата и за други колеги ако са решили да си пробват късмета като мен.
Дано съм оцелил раздела и темата е на място тук.
Хубав ден и много безаварйни километри. Моята колица вече е готова за новия риболовен сезон и съм безкрайно щастлив.
  • Нагоре 4
Добре де като си от дружба Юби-ко са ти буквално до вас.Славят се като един от добрите  хонда сервизи.Ходи при тях или при Омбре.Какви са тия noname квартални сервизи :D
И аз имах тропане,но отзад.Тампони на стаб. щанга.Сега Пак тампони,но на другата щанга която я има при HR-V напречната.
  • Нагоре 2
Хах, човек, тая тема идва точно днес, след като се връщам от Ем Комплект 33 на Павлово. Доста работи съм правил там, винаги съм бил доволен.
Днес отидох за спирачен цилиндър, че блокираше апарата и грееше джантата чак. Мисля, че добре са се справили, а и веднага ме приеха за процедурата.
Помолих ги да направят освен това един бърз реглаж на клапани и тука вече ме изумиха :)
Моята била с хидравлични повдигачи, VTEC ала бала 5 дни доставка и 400 лева :D Е по-голяма глупост не бях чувал честно.
Преди имаха един приемчик Владо, който беше много пекан, ама вече не е при тях. Явно си зависи от майстора.
Аз направо се втрисам когато трябва да ходя на майстор вече :)
Аз пък до колкото успях да разбера от поста му, точно в безименен  квартален сервиз са решили проблема му за жълти стотинки, а тези с голямото име са искали да му вадят здрави зъби за много пари, пък болния пак да си остане . :)
  • Нагоре 3
ЕМ комплект павлово и дружба нямат нищо общо, освен името.
А за майстори нямам думи. Всеки втори стана такъв (включително и аз )
Ами именно така се получи. Човек който прави това което разбира или както той сам казва (Аз съм болтаджия и не пипам неща дето не разбирам) ми погледна колата видя тампоните и ги смени. Питах го за реглаж но ми отказа защото не разбирал от това . Отделно поръча части които може и да  не купя ако не се налага с уговорката, че ще ги върне ако не ми трябват.
За Юбико бях чувал и от други места спорни мнения и за това не ходих при тях. За Омбре за сега чувам само положителни неща ама един два пъти минавах и винаги имаше много хора и така и не намерих време да спра за повечко и да прегледаме колата:)
Надявам се скоро да не ми се налага да ходя пак по "майстори" че направо нямам думи.
И това с реглажа на колегата направо ме срази :)
 Извода: правете си сами колите...
Форума е за това, питайте и все някой ще помогне с мнение, някоя и друга снимка
Не налагам мнение, само споделям личен опит.
  • Нагоре 3
AssFull съгласен съм с теб, но за жалост някои неща не можеш да ги направиш пред входа или ти трябват по-спецялни инструменти които нямаш.
Каквото не мога да си направя сам, карам я при бртовчеда и най-искренно се нядявам, да не ми се налага по спешност да ходя на друго място.
Който има гараж, може да се пробва да си я прави сам, но да залегна пред блока и за всяко нещо да прибирам, заключвам и качвам до 6тия етаж някак си не върви. Пък и съседките какво ще си помислят? :censored:
Силно се съмнявам, че ако не си монтьор, ще имаш точните инструменти, място и време да си оправяш сам всичко по колата. Още повече ако е по-нова, с по-сложна конструкция, електроника и специфики. Аз работя по едно решение на проблема, с което да могат да се намират добри сервизи и да се отсяват лоши. Трябва да се стимулира желанието на тези майстори и сервизни центрове да си свършат работата добре и да се ощетяват онези, които или се опитват да те минат или не са компоетентни или не ти обръщат нужното внимание за точно установяване и отстраняване на проблема  :)
 За сервизите съм съгласен. Но за другото не. Какво пречи на тези с гаражи и малко инструменти да ги предостъпят (в удобно за тях време разбира се) на тези без? Идвали са колеги и в моя да си правят нещо, пък и на мен ми е готино така, защото или помагам с акъл или научавам нещо.
Аз Ем Комплект в Павлово (истинските не фалшификата :D ) ако говорим за сериозни ремонти, а не смяна на гърне или гуми, ги ползвам само като за съвет. Ходил съм за диагностика на ходова част, че нещо се бях панирал излишно и като почнаха да ми обясняват и правят разни привидни калкулации ми се зави свят. От цялата им диагностика, признавам доста подробна, всъщност за смяна бяха само задните големи тампони, които смених при Омбре за поне 50лв. под цената, която ми обявиха в ем комплект. В крайна сметка, извода е ясен - трябва да внимаваме и четем преди да отидем при някой ''разбирач'' и аз лично не се притеснявам да питам първо тук преди да отида на майстор за нещо :)
Разочарован от всичките горе посочени сервизи и за това сам си правя колата вече ..........
Весел, би ли споделил върху какво точно работиш?
