Chankov 11 #1 Публикувано 9 Февруари, 2015 Здравейте, миналия месец си купих сивик 6та купе, с мотор д16у8 турбо, ама не е много засилен( надува до 0.8) Знам че този мотор е едновалка и няма потенциал, но горе-долу с по-хубави клапани,пружини и тарелки какви максимални обороти мога да достигам без да гръмна мотора? Сега удря прекъсвач на 7.5к и ми е малко ниско като за хонда.. Поздрави! п.п. Колата май е от форума, щото има лепенка отзад 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #2 Отговорено 9 Февруари, 2015 Хммм не си е ниско... Като за стокови железа + турбо... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chankov 11 #3 Отговорено 10 Февруари, 2015 След като я оправя, ще сложа ковани карантии и ще пипна нещо по главата, за да я надуем малко повече 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 802 #4 Отговорено 26 Февруари, 2015 Във D-series.org Има достатъчно инфо за каквито и да е турбо проекти Погледни там.Американците си правят ковани д16 за ежедневно каране 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JDM as Fuck 15 #5 Отговорено 26 Февруари, 2015 Ето от тук можеш да видиш кои валове за турбо д-серийте са най-добри http://www.d-series.org/forums/forced-induction/131385-bisimoto-vs-zex-comp-vs-crower-vs-blox-cam-test.html само 1 вал не можах да намеря доста коментари имаше от дол да се сравни биши-то с някакъв вал на "Делта" 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chankov 11 #6 Отговорено 15 Март, 2015 Турбото си тръгваше от 3.5к обороти, но уви, колата блокира точно преди да я продам. Явно влезе в овърбууст защото изведнъж загуби всякаква мощности угасна в движение, като спряхме всичко беше в масло, блока е заминал и не знам дали си струва да я правя https://www.youtube.com/watch?v=-PS7NVLBCcM 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chankov 11 #7 Отговорено 16 Март, 2015 Блок не мога да намеря същия, и сигурно колата ще замине за части Имах планове за 4х4 и т.н. но уви... 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chankov 11 #8 Отговорено 16 Март, 2015 А ето клипче как вървеше.. https://www.youtube.com/watch?v=av5oDTvYtf4&feature=youtu.be 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
LAMER 82 #9 Отговорено 18 Март, 2015 Вземай друг едновалов d16 блок, правен 92-01 и бой. И намали малко тоо боост, минал си границата на стоковите карантии и от там резултата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chankov 11 #10 Отговорено 18 Март, 2015 Колеги аз попринцип хейтвам предното, и тази кола я купих само и единствено защото беше турбо а и като ученик ми беше любима в нфс Не ми се наливат пари в нея, а пък да се направи и да се кара атмосферна е нулев шанса Иначе какъв блок може да замени моя без да се налага да подменям и другите неща, които са ми здрави и ги имам?? 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chankov 11 #11 Отговорено 18 Март, 2015 Да, на 21, 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chankov 11 #12 Отговорено 18 Март, 2015 Пич, чел съм доста а колкото до игрите...човек да не се избъзика 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
B.Pavlov 188 #13 Отговорено 18 Март, 2015 Незнам какво кабрио правиш '' дано да не е BMW''Но според мен си смени блока, върни малко налягането, виж какви са инжекторите, настрой колата и я карай. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chankov 11 #14 Отговорено 18 Март, 2015 Незнам какво кабрио правиш '' дано да не е BMW''Но според мен си смени блока, върни малко налягането, виж какви са инжекторите, настрой колата и я карай. Споко не ми е толкова малка п*шката, че да карам бмв. Мерцедес 2009г. е А купето ми е 3та кола и ми идва малко нанагорно 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #15 Отговорено 18 Март, 2015 Блок от Д16А8,А0 и з5 не му върши работа. 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KrasIs7a 81 #16 Отговорено 18 Март, 2015 japanese fever - пич нищо лично, но като ти гледам тъпите и в по-голяма част некомпетентни мнения,незнам, защо продължаваш и на кой се доказваш.За един месец напраска 112 мнения от които много малка част полезни.Искам да те видя как ще сложиш глава от едновалова д серия на двувалов блок.Като пишеш и искаш да помогнеш няма лошо,но го прави когато си наясно с нещата,а не да дрънкаш каде какво писало и кой какво правил. 6 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #17 Отговорено 19 Март, 2015 3 са ,Д16А8,А9 и з5 По отгоре е писал,какъв блок,значи се предполага че ако е оцеляла главата ще се ползва. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KrasIs7a 81 #18 Отговорено 19 Март, 2015 Ами да ти кажа и двувалки има предостатъчно в бг ,това ,че никой не иска да я развива като проект или не го описва е друга тема,но не и че ги няма.И тук важи тезата който търси -намира 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
LAMER 82 #19 Отговорено 19 Март, 2015 (Редактирано) D16A6 не е най-удачния избор, въпреки че с малко повече играчка може да се ползва и той.Повечето D15-ки също не са добър избор, в тоя случай, поради още по-слабите карантии - ако не намали бууста първото подаване на газ ще е и последно.Повтарям - eдновалов д16 блок свален от който и да е сивик 92-01. До преди месец в мобилето имаше обяви на 14 сивика с д16 мотори на части(вече единия е без блок де) Редактирано 19 Март, 2015 от LAMER 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #20 Отговорено 19 Март, 2015 Трябва ти блок от: [*] D16A [*] D16A1 [*] D16A3 [*] D16A6 [*] D16A7 [*] D16A8 [*] D16A9 [*] D16B2 [*] D16B5 [*] D16B6 [*] D16V1 [*] D16W1 [*] D16W3 [*] D16W4 [*] D16W5 [*] D16W7 [*] D16W9 [*] D16Y1 [*] D16Y2 [*] D16Y3 [*] D16Y4 [*] D16Y5 [*] D16Y7 [*] D16Y8 [*] D16Y9 [*] D16Z5 [*] D16Z6 [*] D16Z7 [*] D16Z9 или в краен случай може и от: [*]D15B1 [*]D15B2 [*]D15B3 [*]D15B4 [*]D15B5 [*]D15B6 [*]D15B7 [*]D15B8 [*] D15Z1 [*] D15Y3 [*] D15Z3 [*] D15Z4 [*] D15Z6 [*] D15Z7 [*] D15Z8 (но ще ти трябват някои допълнителни части като ангренажен ремък и някои други, които не се сещам сега). Като цяло имаш да четеш много и да играеш по-малко на ел. и комп. игри! Това аз ли съм го поствал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #21 Отговорено 19 Март, 2015 Незнам кои епоснал списъка да го питам сигурен ли е че е верен. Че аз съм сигурен че не е.Пишете на изуст без да мислите и разчитате на написаното в нета. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chankov 11 #22 Отговорено 20 Март, 2015 А кой мизерник дава минусче на всяко мое мнение? май съм засегнал някого с изказа за кабриото 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
